Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Austausch der Schubladen bei IKEA Brimnes Möbeln, insbesondere bei den Kommoden und Sideboards. Wie genau funktioniert der Austausch der Schubladen, wenn man beispielsweise nur eine beschädigte Schublade ersetzen möchte? Benötigt man spezielles Werkzeug oder bestimmte Schritte, um die Schublade aus- und einzubauen, ohne die Gesamtstruktur zu beschädigen? Ich frage, weil die Schubladen oft mit einem speziellen Schienensystem laufen und ich vermeiden möchte, dass etwas verbogen oder beschädigt wird. Gibt es außerdem Tipps, worauf man beim Einsetzen der Ersatzschublade besonders achten sollte, damit sie reibungslos läuft? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise, gerne auch mit Hinweisen zu häufigen Stolpersteinen beim Ausbau. Vielen Dank im Voraus!
Zum Austausch einfach die Schublade vollständige herausziehen und dann die Metallriegel an den Gleitschienen drücken, so dass die Schublade entriegelt wird. Danach lässt sie sich komplett herausheben. Für den Einbau die Ersatzschublade auf die Schienen auflegen, leicht nach unten drücken, bis sie einrastet. Werkzeug ist nicht nötig.
lisku schrieb:
Zum Austausch einfach die Schublade vollständige herausziehen und dann die Metallriegel an den Gleitschienen drücken, so dass die Schublade entriegelt wird.Das ist im Prinzip richtig, aber um genau zu sein, läuft das bei Brimnes-Schubladen über ein spezielles Metall-Auszugssystem, das leicht abweichend von klassischen Vollauszügen funktioniert. Wichtig ist, beim Herausziehen zunächst die Schublade ganz zu öffnen, damit man an die Entriegelungen seitlich an den Gleitschienen kommt – diese sind meist kleine Laschen oder Hebel, die man leicht nach innen drücken muss.
- Von dort die Schublade vorsichtig herausziehen und leicht anheben, damit sie aus den Schienen gehoben wird.
- Achte unbedingt darauf, dass die Metalllaschen vollständig gedrückt sind, denn wenn nicht vollständig entriegelt, kann das Material an der Schiene oder der Schublade Schaden nehmen.
- Beim Wiedereinsetzen nimm dir Zeit und setze die Schublade exakt auf die Schienen, dann führe sie langsam nach hinten bis zum Anschlag, während du geringfügigen Druck auf die Laschen ausübst, so dass sie einrasten.
Was häufig schiefgeht, ist, dass die Laschen zu wenig gedrückt oder gar nicht erkannt werden und der Schubladenboden oder die Seiten streifen, was die Bewegung beeinträchtigt. Meist ist kein Werkzeug notwendig, aber eine Taschenlampe oder gutes Licht hilft, die Mechanik gut zu erkennen.
Mich würde interessieren: Welche Brimnes-Möbel hast du genau? Manche Ausführungen variieren leicht, beispielsweise bei der Tiefe der Schublade und den Schienentypen.
kejura schrieb:
Gibt es außerdem Tipps, worauf man beim Einsetzen der Ersatzschublade besonders achten sollte, damit sie reibungslos läuft?Das ist eine sehr gute Frage, da viele beim Austausch die Laufruhe beeinträchtigen. Hier ein paar Details, die ich aus meiner Erfahrung mit Brimnes-Möbeln mitgeben kann:
- Stelle sicher, dass sowohl die Gleitschienen an der Möbelinnenseite als auch die Auflageflächen der Schublade sauber und frei von Staub oder Fremdkörpern sind. Kleine Teile oder auch grober Staub behindern die Bewegung erheblich.
- Die schmalen Laschen an der Einrastmechanik sollten vor dem Einsetzen leicht geprüft werden, damit sie sich vollständig und sauber bewegen lassen.
- Beim Einsetzen hilft es, die Schublade zunächst mehr nach oben zu kippen (leicht anheben), um sie in die Führungen zu schieben. Wenn die Schublade flach eingehängt wird, dann läuft sie oft schwer.
- Falls die Ersatzschublade ausgetauscht wird, prüfe außerdem, ob sie identisch mit der vorherigen ist – auch kleine Maßabweichungen bei neueren Chargen können zu Passproblemen führen.
Wenn möglich, probiere die Schublade einmal lose einzusetzen und kontrolliere, ob sie sich schon leicht bewegt, bevor du sie komplett reinschiebst. Falls der Austausch das erste Mal ist, plane ein bisschen Zeit ein und hab Geduld, die kleinen Mechaniken sind manchmal knifflig.
