ᐅ Wie finde ich Ersatzteile für beschädigte IKEA Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 04.10.24 10:23
RumepinHallo zusammen, ich suche nach Ersatzteilen für meine beschädigten Schubladen des IKEA Brimnes Systems. Leider ist bei einer Schublade die Laufschiene verzogen und bei einer anderen ist eine Seitenwand etwas eingerissen, so dass die Funktion beeinträchtigt ist. Da ich die komplette Schublade eigentlich nicht tauschen möchte, interessiert mich, ob es spezialisierte Bezugsquellen gibt, die nur einzelne Brimnes-Ersatzteile anbieten – also keine Komplettsets. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, wie IKEA selbst im Support reagiert, ob sie Einzelteile liefern, und welche Erfahrungen ihr mit alternativen Anbietern oder Reparaturlösungen gemacht habt. Vielen Dank schon mal für alle Hinweise und Tipps!
Hallo Rumepin, dein Anliegen ist ziemlich gut umrissen und tatsächlich recht spezifisch – das erleichtert die Beratung enorm. Bei IKEA ist es so, dass sie grundsätzlich Ersatzteile anbieten, allerdings hängt die Verfügbarkeit stark vom Produktalter ab. Das Brimnes-System ist zwar noch aktuell, dennoch bietet IKEA in der Regel nur Teile an, die direkt auch beim Hersteller verfügbar sind. Läuft man also beim Kundendienst auf, wird häufig empfohlen, ganze Module auszutauschen statt Einzelteile.
Zur Laufschiene: Die meisten Schubladen laufen auf Standard-Schienen, die theoretisch auch nachkaufbar sind. Hier kann man bei IKEA anfragen, ob man nur diese Schienen separat bestellen kann. Im Online-Support reicht man die Produktnummer ein, danach wird angezeigt, welche Ersatzteile verfügbar sind. Wichtig ist, die genaue Artikelnummer parat zu haben.
Alternativ gibt es Drittanbieter, die universelle Laufschienen vertreiben, die allerdings nicht immer kompatibel sind – Maße und Befestigungen können abweichen. In diesem Fall ist Genauigkeit bei den Maßen (Länge, Breite, Befestigungslochabstände) essenziell.
Der eingerissene Seitenwand ist problematischer: IKEA vertreibt Seitenwände nicht als Ersatzteil. Hier bietet sich Reparatur mit Holzleim und eventuell Aufleimen eines Verstärkungsstücks an. Man könnte auch darüber nachdenken, eine gebrauchte Schublade über Online-Marktplätze zu finden und einzelne Teile daraus zu verwenden.
Eine Rückfrage noch: Handelt es sich um das weiße Brimnes (am häufigsten), oder eine andere Farbe/Variante? Das beeinflusst oft die Teileverfügbarkeit, vor allem bei Lagerware.
Falls du magst, kann ich dir auch auflisten, wie man Schritt für Schritt beim IKEA-Kundendienst Ersatzteile anfragt.
Dilen schrieb:
Handelt es sich um das weiße Brimnes (am häufigsten), oder eine andere Farbe/Variante?Danke für die ausführliche Antwort! Ja, es handelt sich um das weiße Brimnes-System, Modelljahr ca. 2021. Die Laufschienen sind definitiv verbogen, sodass sich die Schublade schwer ein- und ausziehen lässt.
Dein Hinweis bezüglich der Einzelteilbestellung bei IKEA klingt vielversprechend – ich werde die genaue Produktnummer am Wochenende raussuchen und dann versuchen, gezielt nur die Laufschienen zu bestellen.
Was die Seitenwand angeht, sieht das Ausmaß so aus, dass vermutlich eine „Reparatur“ nicht dauerhaft hält, da die Fehlstelle genau an der Zugbelastung bei häufigem Öffnen ist. Hier wäre ein Austausch schon sinnvoll, aber wie du sagst, IKEA bietet diese Teile wohl nicht einzeln an. Gebrauchtteile gesucht hatte ich noch nicht, das klingt nach einer guten Idee.
Ich würde mich über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Ersatzteilbestellung beim Kundendienst freuen. Auch Erfahrungen, wie kulant oder nachhaltig der Support von IKEA in solchen Fällen reagiert, wären hilfreich. Vielen Dank nochmals!
Rumepin schrieb:
Ich würde mich über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Ersatzteilbestellung beim Kundendienst freuen.Hier eine strukturierte Vorgehensweise für eine gezielte Ersatzteilbeschaffung bei IKEA anhand deiner Beschreibung:
- Produktnummer lokalisieren: Diese findest du auf der IKEA-Website unter dem Artikel oder auf der Montageanleitung. Für Brimnes-Schubladen meist eine 8-stellige Zahl.
- IKEA-Kundendienst kontaktieren: Per Hotline oder über die Website (Kontaktformular).
- Produktnummer und Schadensbeschreibung angeben (z. B. verbogene Laufschiene, eingerissene Seitenwand).
- Nach verfügbaren Ersatzteilen fragen und konkret auf Einzelteile (z. B. Laufschienen, Seitenwand) hinweisen.
- Bereit sein, alternative Lösungen zu akzeptieren, falls Einzelteile nicht verfügbar sind (z. B. Tausch der ganzen Schublade).
- Preise erfragen und Versandmöglichkeiten klären.
Zum Support: IKEA ist meist bemüht, Ersatzteile anzubieten, selbst wenn einzelne selten verfügbar sind. Die Reaktionszeit variiert, aber in den meisten Fällen innerhalb von 3-5 Werktagen.
Eine konkrete Anmerkung: Ersatz von defekten Laufschienen ist oft unkomplizierter als von Verkleidungen oder Holzplatten, die meistens nur als Komplettbauteil verfügbar sind.
Ich empfehle, immer Fotos bereit zu halten, auch wenn du hier keine hochladen kannst, um die Situation im Support besser darzustellen.
Dilen schrieb:
Die Laufschienen sind definitiv verbogen, sodass sich die Schublade schwer ein- und ausziehen lässt.Wenn die Laufschiene verbogen ist, kann das wirklich schnell zu Funktionsproblemen führen.
Als kleine Ergänzung: Manchmal lohnt sich auch das Prüfen der Schrauben, die diese Laufschienen halten. Sind sie locker oder verrostet, kann das ebenfalls die Laufruhe verschlechtern. Ein vorsichtiges Nachziehen kann Wunder wirken.
Zum Thema Seitenwand: Falls du die Reparatur selbst in Betracht ziehst, teste Holzleim und kleine Verstärkungen mit Metallwinkeln von innen, damit die Stabilität erhöht wird. Das hält zwar nicht ewig, aber sollte dir mehr Zeit verschaffen, um die idealen Ersatzteile zu finden.
Außerdem: Manche haben gute Erfahrungen mit IKEA-Restposten oder Fundgruben in den Einrichtungshäusern gemacht. Dort gibt es manchmal Ersatzteile oder Ausstellungsstücke, die als Ersatz genommen werden können.
