ᐅ Wie erkenne ich, ob die Schrauben bei IKEA PLATSA gut sitzen?
Erstellt am: 04.05.23 08:34
ariftra
ariftra
04.05.23 08:34
ich habe vor kurzem ein IKEA PLATSA Regal aufgebaut und habe jetzt die Frage, wie genau ich feststellen kann, ob die Schrauben wirklich gut sitzen. Bei diesem System sind ja oft Verbindungsbeschläge und Schrauben verbaut, bei denen man nicht immer sofort sieht, ob sie richtig festgezogen sind oder vielleicht doch noch nachgezogen werden sollten. Gibt es eine bewährte Methode, um sicherzugehen, dass alle Schrauben so sitzen, dass das Regal stabil steht und nicht Gefahr läuft, durch lose Verbindungen Schaden zu nehmen?
Ich habe bisher überwiegend mit dem normalen Schraubendreher angezogen, aber mich wundert z.B., ob ein „Wackeln“ oder leichte Beweglichkeit von Teilen immer ein Zeichen für mangelhafte Fixierung ist, oder ob das bei PLATSA grundsätzlich normal sein kann.
Vielleicht haben hier schon einige Erfahrung mit dem Möbel und können Tipps geben, woran ich die richtigen Schrauben- bzw. Verbindungsmomente erkennen kann oder wie man mögliche Fehlerquellen beim Aufbau kontrolliert? Danke schon mal für eure Hilfe!
LOGEMIN
04.05.23 09:12
Guten Morgen!
Deine Frage, wie man erkennt, ob die Schrauben bei IKEA PLATSA gut sitzen, ist sehr wichtig für die Stabilität des Regals. Hier eine kleine Anleitung, um sicher durch den Aufbau zu kommen:
- Zunächst: Bei PLATSA verwendet man oft sogenannte Exzenterverbindungen oder Dübel plus Schrauben. Wichtig ist, dass die Schrauben nicht nur handfest angezogen werden, sondern so, dass keine Spalte zwischen den Bauteilen bleiben.
- Nach dem Anziehen solltest du das Möbel leicht „abklopfen“: Wenn sich einzelne Teile spürbar bewegen oder klappern, steckt meist eine Schraube noch nicht richtig im Gewinde oder der Exzenter ist nicht komplett gedreht.
- Ein gutes Indiz ist auch die Optik der Verbindung: Es sollte keine sichtbaren Lücken geben, alle Kanten anliegend und bündig.
- Zur Kontrolle: Nimm einen guten Schraubendreher oder Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle, damit du die Schrauben nicht zu fest anziehst – sonst droht Materialbruch.
- Ein Wackeln der gesamten Konstruktion ist fast immer ein Zeichen für lose Schrauben. Bei PLATSA kann eine Schraube fehlliegend sein, wenn ein Exzenter nicht korrekt eingerastet ist.
Kurzum: Lückenfreiheit, kein spürbares Wackeln einzelner Bauteile und eine saubere optische Passform sollten erfüllt sein. Nimm dir am besten Zeit und kontrolliere systematisch jede Schraubenverbindung nach, es zahlt sich aus.
Bei Unsicherheiten kann eine zweite Person beim Gegenhalten helfen, dann spürt man leicht, ob was sich dreht.
Hoffe, das hilft dir weiter!
V
vinpau
04.05.23 10:05
Hey ariftra, ich kann mich der Erklärung von LOGEMIN anschließen und möchte noch ergänzen:
Ein kleiner Tipp von mir – gerade bei PLATSA macht es richtig Spaß, sich Zeit zu nehmen und jede Schraube erst leicht vorzuziehen, dann nach und nach fester. So vermeiden sich Verspannungen im Material und alles sitzt am Ende fest und sicher!
Ich erinnere mich noch, wie ich damals mein PLATSA aufgebaut habe und immer beim nächsten Schritt geprüft habe, ob alle Teile wirklich fest sind – und das hat sich total ausgezahlt!
Wenn du mal das Gefühl hast, dass eine Schraube „leichtgängig“ ist, lieber nochmal etwas mehr anziehen, aber nicht überdrehen!
Auf keinen Fall in Eile loslegen, jeder Schraubendreher-Dreh zählt, und mit etwas Geduld fühlt sich das Regal hinterher richtig solid an. Viel Erfolg!
Kukar
04.05.23 12:47
Kurz und knapp:
- Schrauben müssen fest sein, aber nicht zu krass angezogen.
- Keine sichtbaren Spalten.
- Teile dürfen nicht wackeln.
- Exzenter muss komplett eingedreht werden.
Wenn das alles passt, sitzt alles gut.
sifope
05.05.23 08:16
Das ist ein guter Hinweis, aber ich würde vorsichtig sein mit der Aussage, dass leichte Beweglichkeit der Bauteile grundsätzlich auf Fehler oder losen Schrauben beruht.
Man muss differenzieren: PLATSA besteht oft aus Spanplatten und verbindendem Material, das minimalen Nachgiebigkeitseffekt zulässt. Ein gewisses, ganz leichtes Nachgeben ist also teilweise konstruktionsbedingt und kein eindeutiges Zeichen von mangelnder Stabilität.
Ich empfehle, die Belastung zu simulieren, also Regale mit Last beladen, und dann zu testen, ob stärkere Bewegungen oder Knarzen auftreten.
Außerdem: Wie genau definiert man "gut sitzen"? Für mich gehört zur Beurteilung auch die Langzeitstabilität unter realen Bedingungen, nicht nur die unmittelbare Festigkeit nach dem Aufbau.
Was meint ihr, wie kann man eine langfristige Bewertung abbilden und kontrollieren?
