ᐅ Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
Erstellt am: 02.01.20 12:23
fonsi9902.01.20 12:23
Guten Tag.
Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum.
Wer kann mir erklären, wie Temperaturschwankungen bei einer Frischwasser entstehen können?
Die Frischwasser läuft mit 60 Grad Soll FW. Zirkulation 55 Grad.
Bekommt vom Pufferspeicher 65 Grad (durch Mischer begrenzt), welcher mit ca. 70 Grad läuft.
Erzeugt wird dann durch die Frischwasser am Auslauf Wohnung gut 60 Grad.
Ab und zu kommt es aber vor, als wenn das Warmwasser beim duschen leicht schwankt.
Also nicht konstat kommt wie am Einhebelmischer eingestellt wurde.
Wie kann man dieses Phänomen erklären bzw. abstellen?
Liegt es daran, wenn zu viele gleichzeitig Warmwasser benötigen, die Frischwasser diese 60 Grad nicht erreicht?
Oder vielleicht daran, dass die Entnahme zu diesem Zeitpunkt sogar zu wenig ist?
Danke
Danke
Domski02.01.20 14:22
Spontane Schwankungen am Einhebelmischer kommen ziemlich sicher von Druckschwankungen im Warm- oder Kaltwasserstrang.
Druckschwankung == Durchflussmenge am Mischer ändert sich == Endtemperatur ändert sich
fonsi9902.01.20 16:18
Druckschwankung == Durchflussmenge am Mischer ändert sich == Endtemperatur ändert sichDanke.
Aber woher kommen solche Druckschwankungen? Hatten das Problem ja vorher so gut wie nie.
Domski02.01.20 16:41
Was heißt vorher?
Ursache: Klospülung, Geschirrspüler, ... (alles, was ein Magnetventil hat), ggf andere Zapfstellen, wenn sie Leitungsquerschnitte knapp dimensioniert sind
Vicky Pedia02.01.20 16:42
Die einzig sinnvolle Erklärung hat Dir schon gegeben. Der Druk schwankt. Häufig dadurch ausgelöst, dass noch jemand Wasser verbraucht. ZB Toilettenspülung etc. Denkbar auch Schwankungen am Primärnetz, also des Versorgers. Und was bedeutes, es gab das Problem "vorher" nicht. Was war vorher?
fonsi9902.01.20 16:50
Domski schrieb:
Was heißt vorher?
Ursache: Klospülung, Geschirrspüler, ... (alles, was ein Magnetventil hat), ggf andere Zapfstellen, wenn sie Leitungsquerschnitte knapp dimensioniert sindAlles klar. Dann liegen solche Schwankungen also nicht von nicht genügend Temperaturen im Pufferspeicher. Habe gedacht, dass eine Frischwasser um 60 Grad zu erzeugen mit 65 Grad nicht auskommt, und so diese Schwankungen erzeugen.
Hätte dann gedacht, Frischwasser um 2 Grad runter oder Vorlauf Puffer um 2 Grad rauf...
