Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
4,00 Stern(e) 6 Votes
Domski
Nochmal: was heißt vorher. Eine gute Frischwasser braucht nur ein Delta von 1-2 Grad zwischen Puffervorlauf und Warmwasser-Abgang. Aber 60° an der Frischwasser sind schon heftig, einmal wegen dem Energiebedarf und dann auch wegen Kalk. Welche Härte hat dein Wasser?
fonsi99
Hallo.
60 Grad an der Frischwasser wurden uns vorgegeben, da Mehrfamilienhaus 5 Einheiten. Soll angeblich Vorschrift beim Mehrfamilienhaus sein...
Ich selbst würde ja auf 55 Grad gehen.
Wasserhärte nicht so hart. Ca. 10 GdH. Kalkausfall also nicht so heftig.
Der Puffer hat aktuell ca. 65 Grad. Zwischen Puffer und Frischwasser ist ein Begrenzer auf 65 Grad montiert. Thermometer Vorlauf zur Frischwasser meist bei 60 Grad. Frischwasser Anzeige Vorlauf zeigt jedoch 65 Grad an.
Frischwasser aktuell auf 58 Grad, Zirkulation aktuell auf 53 Grad.
Also sollte mit diesen Daten die Frischwasser ja ohne Schwankungen laufen.
Doch muß man das Warmwasser immer wieder nachregeln, da die Temperatur nicht gehalten wird.
Deshalb verwundert es mich ja, dass diese Schwankungen auftreten.
fonsi99
Nachtrag: Der Puffinhalt für die Frischwasser wurde von den 1000L großzügig gehalten. Fühler wurde etwas nach unten versetzt. Deshalb steht der Frischwasser viel vom rund 60 Grad Heizwasser zur Verfügung.
Domski
Dann nimm dir ein günstiges IR Thermometer und beobachte den tatsächlichen Temperaturverlauf am Warmwasserabgang der Frischwasser während eines längeren Zapfvorgang. Der sollte annähernd der eingestellten Temperatur sein und nahezu konstant.
Evtl. Reagiert die Ladepumpe zu langsam oder zu ungenau auf Änderungen im Durchfluss.
fonsi99
Alles klar. Kannst mir eine Nachricht mit Deiner Email senden? Dann könnte ich Dir Fotos senden. Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
1Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
2Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr - Seite 212
3Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 437
4Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
5Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
7Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
9Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3805582
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 235
