Blavin schrieb:
Wichtig ist, die Schrauben vor der Behandlung komplett trocken und fettfrei zu haben. Ein sauberer Untergrund fördert die Haftung der Schutzschicht.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich ergänze das noch: Wenn man nach dem Entrosten mit Essig arbeitet, sollte man die Schrauben unbedingt mit klarem Wasser abspülen und danach mit Isopropanol oder Spiritus abwischen, um nicht nur Wasser, sondern auch organische Rückstände zu entfernen. Nur dann haftet der Schutzlack optimal.
Außerdem kann man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Schrauben vorab mit einem Primer zu behandeln, um die Haftung des Lackes zu verbessern.
Generell empfehle ich auch, bei BRIMNES-Möbeln, die aus lackierter MDF-Platte bestehen, darauf zu achten, dass die Schraubenlöcher nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, um Materialschäden zu vermeiden.
Zu ergänzen ist noch, dass manche Rostentferner aggressiver sind und die Oberflächen der Schrauben angreifen können. Deshalb empfehle ich milde Mittel wie Essig oder Zitronensaft für leichte Roststellen.
Wenn der Rost schon richtig tief sitzt, lohnt sich eventuell die Nutzung von speziellen PVC- oder Nylonbürsten, um die Schraube nicht zu zerkratzen. Auch das anschließende Einölen mit einem dünnflüssigen Maschinenöl (z. B. Nähmaschinenöl) kann helfen, Feuchtigkeit abzuweisen ohne eine harte Beschichtung zu hinterlassen.
Falls du die Schrauben nicht ausbauen möchtest, kann man schützende Wachse nach dem Reinigen auch auftragen, die sich aber leichter ablösen als Lacke – ideal für Möbel, die häufig demontiert werden.
Hallo, ich finde es klasse, dass hier so genau und ausführlich auf das Problem eingegangen wird!
Nur ein kleiner, lockerer Gedanke: Vielleicht kannst du auch einfach ein bisschen Klarlack über die gereinigten Schrauben pinseln, um sie zu schützen? Das trocknet fix und sieht unsichtbar aus. Also wenn du das nicht zu pingelig machen willst.
Und hey, für die ganze Prozedur gilt: Atme tief durch – keine Schraube ist so rostig, dass man das nicht wieder hinbekommt! 😊
Ich möchte die Diskussion um das Thema ergänzen, da ich die Problematik vom Rost an Möbelbauteilen sehr gut kenne.
Das Thema Rost unter funktionellen Gesichtspunkten zu betrachten, ist essenziell, da gerade bei IKEA BRIMNES, wo Möbel aus Spanplatten mit Folienbeschichtung gefertigt sind, jeder Schrauben- oder Materialdefekt langfristig die Stabilität beeinträchtigen kann.
Das Vorgehen zur Beseitigung von Rost an Schrauben umfasst:
- Ausbau der Schrauben
- Einlegen in eine Rostlöserlösung (Essigessenz, Zitronensäure, oder ein handelsüblicher Rostentferner)
- Mechanische Reinigung mittels Stahlwolle (erlaubt bei verchromten oder galvanisierten Schrauben, sonst feines Schleifpapier nutzen)
- Zugleich den Zustand der Bohrlöcher prüfen und ggf. nacharbeiten, um neue Feuchtigkeitspartikel fernzuhalten
- Trocknen unter warmer Luftströmung (z.B. Föhn mit geringer Temperatur)
- Grundieren (Primer) und Versiegeln mit farbloser Lackierung
Eine dauerhafte Lösung ist der Ersatz der Schrauben durch rostfreie Edelstahlschrauben nach DIN-Norm, die es auch in passenden Maßeinheiten für Möbel gibt.
Falls noch Fragen zum technischen Vorgehen bestehen oder du Details über die Schraubentypen liefern kannst, helfe ich gern weiter.
