ich habe kürzlich an meinem IKEA Platsa Schrank ein paar Kratzer an den Holzteilen entdeckt. Dabei handelt es sich um die weißen, lackierten Oberflächen, die relativ empfindlich sind. Die Kratzer sind nicht tief, aber sichtbar und stören optisch das Gesamtbild. Ich nehme an, dass es sich bei den Platsa-Einheiten um melaminbeschichtete Spanplatten handelt, eventuell mit einem Kunststoffüberzug – ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Meine Frage: Wie kann ich diese Kratzer auf den Holzteilen am besten effektiv entfernen oder zumindest stark minimieren? Gibt es geeignete Mittel oder handwerkliche Methoden, die sich bewährt haben, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird?
Wichtig wäre mir auch, ob man dafür spezielle Reparatursets von IKEA oder universal erhältliche Produkte nutzen sollte. Wer hat Erfahrung mit dieser Art von Möbeln und kann einen praxisnahen Tipp geben? Ich möchte vermeiden, dass ich mit ungeeigneten Mitteln die Oberfläche noch schlimmer beschädige.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Hallo Aenne,
zunächst einmal danke für die genaue Fragestellung – das erleichtert eine passende Antwort sehr. Beim IKEA Platsa handelt es sich tatsächlich meist um melaminbeschichtete Spanplatten mit einer Kunststofffolie oder Lackierung. Das ist relativ empfindlich, aber mit den richtigen Schritten gut zu behandeln.
Hier mein Vorschlag, wie du die Kratzer angehst:
- Zunächst die Oberfläche reinigen: leicht feuchtes Tuch, mildes Spülmittel, keine aggressiven Lösungsmittel.
- Je nach Tiefe der Kratzer kannst du es mit speziellen Reparaturwachsen oder Stiften aus dem Möbelreparaturset versuchen. IKEA selbst bietet für einige Produkte Reparatursets an, aber auch Baumärkte haben passende Mittel.
- Für oberflächliche Kratzer lohnt ein einfacher Möbelpolitur- oder Möbelpflegestift aus dem Fachhandel; die polieren leichte Kratzer weg und gleichen kleine Farbunterschiede aus.
- Tiefere Kratzer kannst du vorsichtig mit einem Reparaturwachs auffüllen. Wichtig: Das Wachs erwärmen (zum Beispiel in der Hand), dann in den Kratzer drücken, überschüssiges Material mit einem Plastikkarte glattstreichen.
- Nach dem Einfüllen das Ganze mit einem weichen Tuch polieren.
Wichtig ist, nichts zu stark zu schleifen oder scharfe Lösungsmittel zu verwenden, da die Folie sehr dünn und empfindlich ist.
Tipp: Teste das Mittel immer erst an einer unauffälligen Stelle! So vermeidest du böse Überraschungen.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir bereits weiter. Wenn du noch Fragen zu bestimmten Mitteln hast, melde dich gern.
fredle schrieb:
Je nach Tiefe der Kratzer kannst du es mit speziellen Reparaturwachsen oder Stiften aus dem Möbelreparaturset versuchen.Dieser Hinweis ist sehr hilfreich, danke! Ergänzend würde ich empfehlen, bei Platsa unbedingt darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht zu stark beansprucht wird.
Wenn die Kratzer doch tiefer sind, habe ich manchmal auch feines Schleifpapier (Körnung 800 bis 1000) sehr vorsichtig eingesetzt – aber wirklich nur bei robusten oder unlackierten Teilen, ansonsten kann man schnell noch mehr Schaden anrichten.
Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Reparaturcremes für melaminharzbeschichtete Möbel, die sehr gut für kleinere Oberflächenkratzer funktionieren. Dieses Zeug verteilt man dünn mit einem weichen Tuch, lässt es trocknen und poliert anschließend sanft nach.
Wer sich unsicher ist, sollte auf jeden Fall zunächst einen Test an einer Stellen machen, die nicht so sichtbar ist.
Und ganz wichtig: Eine regelmäßige Pflege mit Möbelpflegemitteln, die speziell für Kunststoff- oder Melaminoberflächen sind, schützt vor Neuverletzungen und erhält die Oberfläche länger.
Ich hoffe, dass diese Tipps helfen, den Platsa wieder schön aussehen zu lassen.
