ᐅ Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Billy Oberflächen ohne Schäden?
Erstellt am: 17.06.21 18:27
Nibigau
Nibigau
17.06.21 18:27
ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem mit meinen Ikea Billy Regalen. Auf den Oberflächen haben sich einige hartnäckige Flecken gebildet, vermutlich von Getränken und anderen alltäglichen „Unfällen“. Wichtig ist mir dabei, die Oberfläche keinesfalls zu beschädigen, also keine Kratzer oder Verfärbungen zu riskieren. Meine Frage ist daher: Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Billy Oberflächen schonend, aber effektiv, ohne das Material oder die Beschichtung zu beschädigen? Gibt es bewährte Hausmittel oder spezielle Reinigungsmittel, die sich für diese furnierten Spanplatten eignen? Hinweise zu Dosierung oder Anwendung sind ebenfalls willkommen. Danke schon mal für eure Tipps!
REPITAR
17.06.21 19:12
Hallo Nibigau,
ich nehme deine Frage mal als Anlass, das Thema systematisch anzugehen. Billy-Regale haben meist eine melaminbeschichtete Spanplatte, was bedeutet: die Oberfläche ist relativ widerstandsfähig, aber nicht unverwundbar.
Zunächst einmal zu den klassischen Fehlerquellen:
- Grobe Reinigung mit scheuernden Mitteln, wie Stahlwolle oder aggressive Reiniger, beschädigt schnell die Beschichtung.
- Alkoholhaltige Reiniger können stellenweise die Oberfläche anlösen, daher bitte vorsichtig einsetzen.
Mein Reinigungsvorschlag sieht so aus:
1. Trockenes Mikrofasertuch nutzen, um lose Schmutzpartikel zu entfernen.
2. Eine Lösung aus warmem Wasser mit etwas Spülmittel anrühren (nur ein paar Tropfen). Mit einem weichen Tuch die Flecken behandeln.
3. Für hartnäckige Flecken dann vorsichtig mit einem Gemisch aus Wasser und Essig (etwa 1:1) testen – vorher an einer unauffälligen Stelle probieren.
4. Falls das nicht hilft, probiere es mit einem Radiergummi („Kunststoffradierer“), der oft schon leichte Verfärbungen entfernen kann, ohne zu kratzen.
Zum Schluss immer komplett mit klarem Wasser nachwischen und mit einem trockenen Tuch trockenreiben.
Zusammenfassung: Nutze keine scheuernden Mittel, arbeite mit milden Reinigern und teste alle Produkte vorher an unauffälligen Stellen. Wenn möglich, arbeite immer von der mildesten Methode zur stärkeren Reinigung. So vermeidest du Schäden.
ANMARCOS
17.06.21 20:03
Ich sehe das ein wenig anders. Essig ist zwar ein Klassiker, aber es ist Säure, und gerade bei melaminbeschichteten Oberflächen kann er mikroskopisch kleine Schäden verursachen, die sich langfristig als matte Stellen zeigen. Das ist vielleicht nicht sofort sichtbar, aber auf Dauer sieht man hier oft Effekte, die man dann nicht mehr rückgängig machen kann.
REPITAR schrieb:
Kunststoffradierer, der oft schon leichte Verfärbungen entfernen kann, ohne zu kratzen
Da stimme ich zu, der ist eine sehr praktische und unproblematische Alternative, die man ruhig mal ausprobieren kann.
Mein persönlicher Tipp: Statt Essig probiere es mit isopropylalkohol 70%, auch das hilft bei Flecken, verdünnt und mit Vorsicht anzuwenden. Alternativ gibt es spezielle Möbelreiniger extra für Melamin, die haben oft eine schützende Wirkung und sind günstiger als man denkt. Man muss halt wissen, was man sich ins Regal schmieren will.
Am Ende ist "nicht beschädigen" eben schwierig, wenn man Flecken entfernen will, da muss man abwägen oder eben öfter und präventiv reinigen, damit es gar nicht erst soweit kommt.
bensau
18.06.21 09:39
Guten Morgen zusammen! 🙂
Das ist ja ein richtig interessantes Thema, das viele von uns bestimmt kennen. Ich wollte nur mal ergänzen, dass meiner Erfahrung nach "schonend aber wirksam" oft eine Frage der richtigen Technik ist. Also, nicht nur das Mittel ist entscheidend, sondern auch wie du es anwendest.
Ich hatte zum Beispiel mal hartnäckige Kaffeeflecken auf einer Billy Oberfläche. Statt gleich zum starken Chemie-Kanister zu greifen, habe ich folgendes probiert:
- Mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch und sanftem Druck mehrmals in kreisenden Bewegungen arbeiten
- Keine schnellen, harten Wisch-Bewegungen, die verteilen Flecken eher
- Bei Bedarf das Tuch zwischendurch auswaschen, um den Fleck nicht zu verschmieren
Und man glaubt es kaum: Das hat tatsächlich oft viel gebracht.
Zudem ein letzter Tipp: Falls die Flecken sehr alt und tief eingezogen sind, kann man (vorsichtig) mit ganz feinem Schleifpapier (400er) ganz leicht die Oberfläche anrauen – allerdings wirklich nur wenn nichts anderes geht und vorher unbedingt mit einer unauffälligen Stelle testen!
Wichtig: Danach das Regal sofort gründlich reinigen und trocken wischen, sonst freut sich der Staub.
Das klingt jetzt alles ziemlich aufwendig, aber wenn man sich Zeit nimmt und mit Geduld rangeht, bleibt die Oberfläche heil und der Fleck oft weg. Viel Erfolg! 😉
billyoberflächenbeschädigenverfärbungenbeschichtungreinigermikrofasertuchschädenregal
