ᐅ Wie entferne ich hartnäckige Flecken auf BILLY Oberflächen?
Erstellt am: 16.06.18 08:37
danjadyn41
danjadyn41
16.06.18 08:37
Guten Morgen zusammen, ich habe ein eher spezielles Anliegen: Wer kann mir Tipps geben, wie ich hartnäckige Flecken auf den Oberflächen meines BILLY-Regals von IKEA effektiv entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Es handelt sich dabei um wasserfeste Melaminbeschichtungen, aber ich habe schon unterschiedliche Arten von Flecken – von eingetrocknetem Klebstoff über Tintenflecken bis hin zu Verschmutzungen durch Lebensmittel. Reinige ich zu aggressiv, sieht man schnell Kratzer oder matte Stellen, was ich natürlich vermeiden möchte. Welche Methoden, Reinigungsmittel oder Hausmittel haben sich bei euch bewährt, um solche Verschmutzungen rückstandslos und materialschonend zu beseitigen? Gern auch mit Hinweisen zu Dosierung, Einwirkzeiten oder speziellen Vorgehensweisen. Danke schon mal für eure Expertise und Hilfe!
ladali
16.06.18 10:53
Zur Entfernung hartnäckiger Flecken auf BILLY-Oberflächen empfehle ich folgendes, basierend auf den Eigenschaften von Melaminbeschichtungen: Grundsätzlich sind aggressive Schleifmittel oder stark scheuernde Reiniger zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen. Für Tinten- oder Klebeflecken funktioniert häufig Isopropanol (Reinigungsalkohol), das mit einem weichen Tuch vorsichtig aufgetragen und dann mit klarem Wasser abgewischt wird. Dabei nicht reiben, sondern tupfen. Für Lebensmittelrückstände sind milde Spülmittellösungen ausreichend, eventuell unterstützt durch eine weiche Kunststoffschwamm-Seite. Besonders eingelegte Flecken können mit einer Paste aus Backpulver und Wasser behandelt werden: Die Paste kurz auftragen, maximal 5 Minuten einwirken lassen und danach sanft abwischen. Ein weiterer Tipp ist eine Lösung aus Essigessenz verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:3, allerdings nur in geringer Anwendung, da zu starke Säure die Oberfläche angreifen kann. Im Zweifelsfall würde ich vor der flächendeckenden Anwendung erst an einer kaum sichtbaren Stelle testen.
Jamalli
16.06.18 15:09
Ist das nicht etwas riskant? Gerade Isopropanol kann doch auf Melaminbeschichtungen bei zu häufigem oder unsachgemäßem Gebrauch den Glanz beeinträchtigen oder sogar leichte Verfärbungen verursachen. Gibt es dazu belastbare Erfahrungswerte oder technische Empfehlungen von IKEA selbst? Oder können andere Lösungsmittel als sicherer gelten? Ich denke, sofern nicht explizit vom Hersteller abgesichert, sollte man lieber milde Reinigungsmittel bevorzugen.
ladali
17.06.18 09:12
Das ist ein berechtigter Punkt. Meine Empfehlung mit Isopropanol zielt auf eine seltene und vorsichtige Anwendung ab. Bei gelegentlichem, punktuellem Einsatz und guter Verdünnung treten kaum Risiken auf, zumal es schnell verdunstet und rückstandslos entfernt wird. Für die Behandlung großflächiger oder empfindlicher Stellen sollte man allerdings auf milde Reiniger zurückgreifen, z. B. pH-neutrale Allzweckreiniger ohne Lösungsmittel.
IKEA selbst gibt allgemein an, zur Reinigung von BILLY und ähnlichen Möbeln ein feuchtes Tuch mit milder Seifenlösung zu verwenden und starke Chemikalien oder Lösungsmittel zu meiden. Eine Ausnahme macht das Unternehmen nicht explizit, daher empfiehlt sich immer ein vorheriger Test an einer unauffälligen Stelle.
Laukau5
18.06.18 11:44
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen: Die BILLY-Möbel sind mit einer Melaminharzbeschichtung versehen, deren Kratz- und Feuchtigkeitsbeständigkeit hoch ist, jedoch empfindlich auf abrasive Einflüsse reagiert. Auch chemische Mittel können – abhängig von Konzentration und Einwirkdauer – zu Oberflächenschäden führen.
Ich empfehle ein zweistufiges Vorgehen:
1. Reinigung mit weichem Mikrofasertuch und milder Spülmittellösung (z.B. 1 Tropfen Spülmittel auf ca. 1 Liter Wasser).
2. Bei hartnäckigen Flecken: Erstellung einer Paste aus Backpulver und Wasser – diese wirkt mild schleifend, aber sanft genug, um Schäden zu vermeiden. Paste auf Fleck auftragen, höchstens 3–5 Minuten einwirken lassen und mit feuchtem Tuch abnehmen. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser und trockenem Tuch nachwischen.
Wichtig: Nicht zu fest reiben, da sonst Mikrokratzer entstehen. Ebenfalls sollte man auf aggressive Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin oder starke Alkoholkonzentrate verzichten.
Damit sich die Oberflächen nicht dauerhaft verändern, empfehle ich vor dem Einsatz von Reinigungsmitteln, immer eine kleine verdeckte Stelle zu testen. Abschließend: Für Tintenflecken eignen sich spezielle Radiergummi-ähnliche Reinigungsschwämme (melaminbasierte Schwämme), wobei ebenfalls Vorsicht geboten ist, da sie beim heftigen Einsatz ebenfalls mattierende Spuren hinterlassen können.
Wann genau traten die hartnäckigen Flecken bei dir auf und welcher Art waren diese? Reine Lebensmittelflecken oder eher Kleber-/Farbreste?
ikeabillyoberflächenlösungsmittelisopropanolbeschädigenreinigungsmittelreiniger
