flo-Theres02.01.25 12:29Eine durchdachte Abdichtung benötigt vor allem geduldiges Arbeiten. Empfehlenswert ist, zuerst das Dichtband präzise aufzubringen, während die Fläche absolut sauber und trocken ist, um bestmöglichen Halt zu garantieren. Anschließend ist das Sanitärsilikon mit einem Glättwerkzeug nachzuziehen, um Hohlräume zu vermeiden, die später Feuchtigkeit aufnehmen könnten. Achte auch darauf, dass keine Zugluft herrscht – das kann die Aushärtung beeinträchtigen. Bei der Auswahl des Silikons sollte unbedingt auf Schimmelresistenz und Haftfähigkeit auf den verwendeten Materialien geachtet werden.
Jensson schrieb:
Ein häufiger Fehler ist das falsche Aufbringen des Dichtbands, das dann beim Einsetzen der Spüle verrutscht.Genau, hier empfehle ich, das Dichtband mit leichter Andruckkraft vor dem Einsetzen zu fixieren. Es gibt Dichtbänder mit Kleberücken, die das erleichtern.
Palenar schrieb:
Die Arbeitsplatte sollte direkt unter der Spüle komplett bedeckt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.Dem stimme ich zu. Ein vollständiges Abdecken der Kontaktflächen vermeidet spätere Feuchtigkeitsschäden.
Ergänzend empfehle ich bei Metod-Schränken, den Schrankinnenraum nach dem Einbau zusätzlich mit wasserabweisendem Lack zu behandeln, falls möglich. Das erhöht die Lebensdauer der Spanplatten bedeutend.
Eine letzte Anmerkung: Kontrolliere nach dem Abdichten regelmäßig, ob alle Fugen intakt bleiben, und erneuere die Dichtstoffe bei Bedarf, bevor größere Schäden entstehen.
