ᐅ Wie dauerhaft ist die Schraubenverbindung bei Ikea PLATSA?
Erstellt am: 31.08.22 08:37
Kaleo
Kaleo
31.08.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der mechanischen Dauerhaftigkeit der Schraubenverbindung bei Ikea PLATSA-Möbeln. Genauer gesagt interessiert mich, wie beständig diese Verbindungen über längere Zeiträume sind, wenn sie regelmäßig belastet werden. Da Ikea ja oft Möbel für flexible Wohnsituationen anbietet, frage ich mich, wie gut die Schraubverbindungen – also meistens Metall-/Spanplatten-Verbindungen samt Dübel und Metallwinkeln – im Alltag halten, wenn man die Möbel öfter mal neu zusammenschraubt oder leicht umdekoriert. Sind die Schraubenlöcher relativ widerstandsfähig gegen Abnutzung oder besteht die Gefahr, dass man beim wiederholten Schrauben das Material verliert und die Verbindung instabil wird? Hat hier jemand Erfahrungen aus Sicht der Dauerhaltbarkeit, insbesondere mit Blick auf Belastung durch Gewicht, mehrmaliges Auf- und Abbauen und fest sitzende Schrauben? Danke für alle Einschätzungen!
raulso
31.08.22 09:23
Ganz ehrlich, ich habe so ein PLATSA-Konstrukt jetzt 3 Jahre in Benutzung, und bis auf ein kleines "Knarzen" passte alles. Klar, schleppen oder mehrfaches Abbauen macht natürlich was, da wird’s oft etwas wackliger – aber nichts, was man nicht mit 'nem Tropfen Schraubenkleber oder Nachziehen wieder in den Griff bekommt. Von daher würde ich sagen: ordentlich gehalten fürs Geld! 😉
Zum Thema Materialabbau - die Löcher bei PLATSA sind schon etwas weicher als bei teureren Möbeln, also passiert schon mal, dass das Gewinde ausleiert, wenn du da ständig rumschraubst. Aber wen stört’s, bei dem Preis? Einfach ein bisschen Achtung beim Schrauben, und gut ist’s.
lorena
01.09.22 14:45
Um die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Schraubenverbindung bei Ikea PLATSA etwas detaillierter zu beantworten, möchte ich einige technische Aspekte und typische Schwachstellen erläutern.
PLATSA-Möbel bestehen überwiegend aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die in Verbindung mit den eingesetzten Schrauben und Dübeln eine vernünftige Stabilität gewährleisten. Die gängigen Schrauben sind zumeist Holzschrauben oder auch sogenannte Confirmat-Schrauben, die für Möbel konstruiert sind, bei denen die Verbindung in Span- oder MDF-Platten erfolgt.
- Die Haltbarkeit der Schraubenverbindung hängt stark davon ab, ob du das Möbelstück häufig demontierst und wieder zusammensetzt. Das wiederholte Ein- und Ausschrauben führt zur mechanischen Belastung am Fasermaterial, und die Schraubenlöcher können mit der Zeit ausleiern, besonders wenn die Schrauben zu tief eingedreht oder wiederholt ohne Vorsicht geschraubt werden.
- Es empfiehlt sich, beim mehrmaligen Zusammenbau sogenannte Metall- oder Kunststoffhülsen (z.B. Schraubdübel) zu verwenden, die das Loch stabilisieren.
- Belastungen durch Gewicht wirken vor allem auf die Verbindungspunkte, bei PLATSA führen schwere Beladung und Schwenkbewegungen dazu, dass die Schrauben Verbindungsflächen lockern können.
- Für eine langfristige Stabilität rate ich, die Schrauben bei Bedarf nachzuziehen, aber gleichzeitig Vorsicht walten zu lassen, um die Spanplatte nicht zu beschädigen.
- Kleinere Reparaturen wie das Auffüllen von ausgeleierten Löchern mit Holzspachtel oder Spezialkitt können die Lebensdauer deutlich verlängern.
Mich würde interessieren, ob du vorhast, das Möbelstück dauerhaft an einem Ort zu verwenden oder ob häufige Umzüge und Neuaufbauten geplant sind? Das kann die Strategie für die Wartung der Verbindung beeinflussen.
Lamar
02.09.22 18:12
Das ist genau der Punkt, den keiner so richtig offen sagen will: PLATSA ist für die schnelle, billige Einrichtung gedacht, nicht für den langjährigen Dauergebrauch. Ich meine, woher soll die Haltbarkeit kommen, wenn man in 12mm Spanplatte bohrt? Im Gegensatz zu massiven Holzmöbeln oder echten Schreinermöbeln sind die Schraubenverbindungen hier mehr ein Spielzeug als eine langfristige Konstruktion.
Ich behaupte: Wer PLATSA erwartet, als hätte man einen Schrank aus Vollholz mit echter Schraubenverbindung, wird enttäuscht. Klar, es hält ein paar Jahre, aber selbst bei sorgfältigem Umgang ist das Material einfach zu schwach. Und noch mehr Schwächen entstehen beim häufigen Auf- und Abbauen, da ist es völlig normal, dass Verbindungen schnell ausleiern.
Man kann bestenfalls mit externen Tricks wie Leim oder zusätzlichen Verbindern arbeiten – alles andere ist Augenwischerei. Die Frage ist also: Geht es wirklich um Dauerhaftigkeit, oder akzeptierst du, dass das System auf geringe Kosten und Flexibilität ausgelegt ist?
Z
zarJody68
03.09.22 10:02
Ich möchte die Diskussion mit einer klaren, faktenbasierten Einschätzung ergänzen:
PLATSA verwendet standardisierte Spanplatten mit Melaminbeschichtung, verbunden über Metallwinkel, Holz- und Einschraubdübel. Die Schraubenverbindung selbst ist so ausgelegt, dass sie bei sachgerechter Verwendung eine Lebensdauer von mehreren Jahren erreicht, wenn:
- Die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden,
- Dabei keine Überbeanspruchung oder unnötiges Nachziehen erfolgt,
- Das Möbelstück nicht regelmäßigen Auf- und Abbauzyklen unterliegt.
Aus technischer Sicht ist die Haltbarkeit begrenzt durch die Materialfestigkeit der Basisplatte, welche bei mehrfachen Montagevorgängen ermüdet. Um die Verbindung zu härten, könnten Kunststoff- oder Metallhülsen in das Schraubenloch gesetzt werden, was allerdings bei Ikea-Produkten selten vorgesehen ist.
Zusammenfassend: Für den normalen Wohngebrauch bei minimalem Demontageaufwand ist die Schraubenverbindung funktional dauerhaft. Für häufige Umzüge oder ständige Neuverschraubung ist sie weniger geeignet.
Bei geplanten häufigen Ab- und Aufbauten empfehle ich, zusätzliche Verstärkungen oder Alternativverbindungen in Betracht zu ziehen.
