Hallo zusammen, ich habe vor, ein Ikea Brimnes Regal an einer Wand zu befestigen und möchte das Bohren richtig angehen, um die Befestigung sicher und stabil zu gestalten. Meine Hauptfrage lautet: Wie gehe ich am besten vor, wenn ich für die Wandbefestigung des Brimnes Regals bohren möchte?
Dabei interessiert mich speziell:
- Welche Bohrertypen und Bohrergrößen eignen sich für die verschiedenen Wandarten (z.B. Beton, Rigips, Ziegel)?
- Welche Dübel sollte ich wählen, um die Belastung der Brimnes-Regalböden sicher abzudecken?
- Gibt es bestimmte Vorgehensweisen oder Tipps, um die Wand nicht zu beschädigen und die Schrauben optimal zu verankern?
Falls jemand sogar Erfahrungen mit Brimnes oder ähnlichen Modellen hat, wäre das super hilfreich. Danke im Voraus!
Hi LAULO, ich beantworte deine Fragen gern, damit das Projekt sicher klappt.
Zuerst zum Bohrer: Für Beton solltest du einen SDS-Bohrer verwenden, in der Regel 6 oder 8 mm Durchmesser, je nach Dübel. Für Ziegel gilt ähnliches, hier ist ein Bohrer mit Steinbohrfunktion sinnvoll. Rigips benötigt einen speziellen Hohlraum- oder Rigipsbohrer, meist kleiner als 6 mm.
Bei den Dübeln empfehle ich für schwere Lasten wie ein Brimnes-Regal auf jeden Fall Kunststoffdübel mit passenden Schrauben, alternativ Metalldübel oder Kippdübel bei Rigips. Wichtig ist, die Dübel zur Wandart und Belastung zu wählen und dabei auf die Herstellerangaben zu achten.
Zum Vorgehen:
- Markiere zuerst die Bohrlöcher genau.
- Bohrer gerade und langsam ansetzen, ohne zu wackeln.
- Löcher sauber von Staub befreien, damit Dübel hält.
- Dübel komplett einschieben, dann Schraube festziehen, aber nicht zu stark, um Materialbruch zu verhindern.
Bei weiteren Fragen helfe ich gern!
Zum Vorgehen:
LAULO schrieb:Das ist der Schlüssel, langsam und sorgfältig zu arbeiten, denn ein falscher Bohrer oder zu großes Loch können zum Haltverlust führen.
Takutau schrieb:
Für Beton solltest du einen SDS-Bohrer verwenden, in der Regel 6 oder 8 mm DurchmesserEine wichtige Ergänzung hierzu: Die Bohrergröße hängt direkt von der Größe des Dübels ab, den du nutzen möchtest, und von der Belastung, die das Regal voraussichtlich tragen wird. Ein zu kleines Bohrloch führt dazu, dass sich der Dübel nicht richtig spreizen kann, während ein zu großes dazu führt, dass er nicht hält.Die meisten Brimnes-Regale sind kein Schwerlastmöbel, trotzdem sollte man bei mehreren Kilogramm Gewicht immer auf 8 mm Dübel bei Betonwänden setzen, wenn möglich:
- Schritt 1: Ermittle die Wandart genau, das ist oft entscheidend. Manchmal hilft ein kleiner Testbohrer oder eine Wanderkennung mit einem elektronischen Gerät.
- Schritt 2: Nutze qualitativ hochwertige Spreizdübel aus Nylon bei Beton oder Steinwänden. Bei Rigips sind spezielle Hohlraumdübel die bessere Wahl, Kippdübel, Metall-Hohlraumanker oder Federklappdübel.
- Schritt 3: Beim Bohren unbedingt mit Bohrtiefe etwas mehr als die Dübellänge planen, damit der Dübel später vollständig eingelassen wird.
- Schritt 4: Vor dem Verschrauben muss der Bohrstaub sauber entfernt werden. Ich nutze ein kleines Staubsaugerrohr oder mit gedrücktem Mund ausblasen.
- Schritt 5: Die Schrauben nicht überdrehen, da sonst der Dübel Schaden nimmt.
Ich frage mich noch, ob deine Wand eher glatt verputzt oder rau ist, das beeinflusst manchmal die Wahl des richtigen Dübels oder Bohrers. Kannst du dazu noch Details geben? Dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Hallo LAULO, ich hatte auch so meine Unsicherheiten beim Bohren für ein Brimnes Regal früher und kann deine Vorsicht gut verstehen.
Was mir geholfen hat, war erstmal die Wand gut zu prüfen, ob irgendwo Leitungen oder Rohre sein könnten – das ist natürlich ein großes No-Go. Dazu habe ich mit einem Leitungssucher gearbeitet.
Außerdem war ich selbst unsicher, ob meine Dübel halten würden, besonders bei Rigips. Da habe ich mich letztlich für Metall-Hohlraumdübel entschieden, weil sie die Last besser verteilen.
Mein abschließender Tipp:
- Nimm dir Zeit für das Markieren und Bohren.
- Teste Dübel und Schrauben vorab, wenn möglich an Reststücken oder nicht sichtbaren Stellen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter, und wünsche dir gutes Gelingen!
kulau schrieb:Das kann wirklich wichtig sein! Bei mir war die Wand leicht rau und etwas bröckelig, deswegen habe ich die Stellen vor dem Bohren mit etwas Holzleim behandelt, um die Oberfläche zu festigen.
