ᐅ Wie befestigt man Kleiderstangen richtig im Pax Schrank?
Erstellt am: 17.08.22 08:23
Janis0
Janis0
18.08.22 07:44
Sehr hilfreich, vielen Dank. Ich habe hier einen sehr tiefen Pax Schlauch (60 cm Tiefe) und die Stange wird ca. 1,80 m lang. Reicht es aus, wenn ich nur in der Mitte eine zusätzliche Halterung montiere, oder sollte ich eher noch zwei zusätzliche Auflagepunkte installieren? Gibt es da Erfahrungswerte, wie stark die Stange durchhängen kann, wenn nicht genug Halterungen vorhanden sind?
Blavin
18.08.22 08:29
Bei einer Stangenlänge von 1,80 m ist grundsätzlich ein Mittelhalter Pflicht. Der sollte exakt mittig befestigt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Sollte die Kleiderstange aus Metall sein und eine vergleichsweise dünne Wandstärke haben, besteht nach unserer Erfahrung bei nur einem Halter die Gefahr des Durchbiegens unter höherer Last. Für besonders schwere Lasten kann es sinnvoll sein, zusätzliche Halter weiter außen zu setzen. Das kann eine deutliche Erhöhung der Stabilität bringen, ist aber nicht zwingend nötig, wenn die Kleidung nicht zu schwer ist.
Eleanor
18.08.22 09:04
Genau, ich stimme dem zu. Nur so verhinderst du ein Durchbiegen bei so langen Stangen.
PAUREO54
18.08.22 10:17
Wenn du keine Lust hast, zu viele Halterungen anzubringen, nimm eine dickere Kleiderstange. Die stabileren Modelle können 1,80 m meist auch mit nur zwei Halterungen ohne Durchhängen tragen.
Janis0
18.08.22 18:39
Danke, guter Hinweis. Gibt es da Offizielles von Ikea oder Erfahrungswerte, welche Stangendicke empfohlen wird für größere Längen? Ich frage, weil die Originalstangen manchmal doch relativ dünn und anfällig wirken.
halterungenkleiderstange
