ᐅ Wie befestigt man Ikea PLATSA sicher an unterschiedlichen Wandtypen?
Erstellt am: 01.10.21 09:17
FARID56
FARID56
01.10.21 09:17
ich plane, ein Ikea PLATSA Schrankelement bei mir zu Hause an der Wand zu befestigen und suche nach sicheren Methoden, um die Konstruktion je nach Wandtyp stabil zu montieren. Konkret interessiert mich, wie ich die Befestigung zuverlässig gestalte bei:
- Massivwänden aus Beton oder Ziegel
- Trockenbauwänden mit Gipskarton
- eventuell auch bei älteren, bröseligen Lehm- oder Fachwerkwänden
Mir geht es dabei vor allem um die Auswahl der passenden Dübel und Schrauben sowie die empfohlene Vorgehensweise beim Bohren und Anbringen der Befestigungen. Gibt es bewährte Techniken oder spezifische Produkte, die sich besonders gut eignen? Ich möchte vermeiden, dass der Schrank später wackelt oder sogar gefährlich von der Wand fällt.
Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
glamo
01.10.21 11:43
Hallo Farid,
um deine Frage zur sicheren Befestigung von Ikea PLATSA an verschiedenen Wandtypen ausführlich zu beantworten, hier ein detaillierter Ansatz:
Zunächst ist es entscheidend, die genaue Wandart zu identifizieren, da die Befestigungsmethoden stark davon abhängen:
- Massivwände (Beton, Ziegel): Hier empfiehlt sich der Einsatz von Schlagbohrern und chemischen oder metallischen Dübeln wie Schwerlastdübel (z. B. Metallspreizdübel oder Bolzenanker). Vorbohren mit Steinbohrer, dann passenden Dübel setzen – das garantiert hohe Tragkraft.
- Trockenbauwände (Gipskarton): Hier sind klassische Spreizdübel nicht ausreichend. Besser geeignet sind spezielle Hohlraumdübel oder Metallklappdübel, die sich hinter dem Karton spreizen. Alternativ kann man hinter der Wand eine zusätzliche Schiene (z. B. eine Holzlatte) montieren, um die Last besser zu verteilen. Wichtig: die Dübelgröße und Schraubenlänge müssen zum Gewicht des voll eingeräumten PLATSA passen.
- Lehm- oder Fachwerkwände: Hier ist Vorsicht geboten, da das Material oft porös oder brüchig ist. Wenn möglich, sollten Lasten auf tragfähige Balken oder Sparren verteilt werden, eventuell mittels zusätzlicher Unterkonstruktionen. Chemische Dübel oder Injektionsmörtel können die Haltekraft erhöhen, erfordern aber Erfahrung bei der Verarbeitung.
Zum Vorgehen:
1. Wand prüfen: Mit Magnet, Hammer oder Leicht-Test feststellen, wo stabile Stellen sind.
2. Bohrlöcher anzeichnen und mit entsprechendem Bohrer vorbohren.
3. Dübel passend zum Wandtyp einsetzen.
4. Schrauben in die Dübel einsetzen, PLATSA Halterung anbringen.
Kleiner Tipp: Für die Befestigung gibt Ikea Halterungen an, die für Massivwände vorgesehen sind, aber nicht explizit für Gipskarton. Bei leichten Wänden also unbedingt Zusatzmaßnahmen (Verstärkung oder Hohlraumdübel) nutzen.
Falls du genauer sagen kannst, welche Wand bei dir vorliegt, kann ich noch gezielter helfen. Denn die Sicherheit der Befestigung hängt sehr von den Details ab.
O
onMarcos
02.10.21 14:05
Hallo Farid,
ich gehe noch einmal strukturiert auf das Thema ein und fasse zusammen, wie du das Ikea PLATSA sicher an verschiedenen Wandtypen befestigst, mit besonderen Hinweisen zu Fehlern, die häufig gemacht werden.
1. Massivwände (Beton / Ziegel):
- Bohrer: Steinbohrer, Durchmesser passend zum Dübel.
- Dübel: Schwerlastdübel (Metall-/Nylon-Spreizdübel) nehmen, die tiefer greifen.
- Schrauben: Mindestens 6 mm Durchmesser, Länge abhängig von Dübelgröße.
- Wichtig: Bohrloch sauber ausblasen, Dübel ganz einführen.
Typischer Fehler: Dübel ohne richtigen Sitz oder Loch nicht tief genug.
2. Trockenbauwände (Gipskarton):
- Hier ist die Tragfähigkeit begrenzt, weil nur Gipskartonplatten direkt belastet werden.
- Am besten sind Metall-Klappdübel (Falterdübel), die sich hinter der Platte aufspannen.
- Optimal: Hinter der Gipskartonplatte befindet sich eine Wandlatte (Holz- oder Metallständerwerk), dort befestigst du mit langen Schrauben direkt in den Träger.
2a. Wenn keinständer vorhanden, Gewicht unbedingt reduzieren:
- Möbelfüße nutzen oder das Element freistehend halten.
3. Lehm- oder Fachwerkwände:
- Hier empfiehlt sich, das Möbel mittels Rahmen direkt in tragende Balken zu schrauben.
- Alternativ Injektionsmörtel verwenden, aber das erfordert Erfahrung und spezielles Werkzeug.
Ich empfehle immer vor der Befestigung, die Montageanleitung von Ikea genau zu studieren und die mitgelieferten Befestigungsmaterialien mit Wandtypen abzustimmen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Könntest du eventuell noch mehr zur Wandbeschaffenheit sagen? Dann kann ich konkrete Bohr- und Dübelgrößen nennen.
Zusammenfassung:
- Massivwand = Schwerlastdübel + Steinbohrer
- Gipskarton = Klappdübel + idealerweise Träger
- Alte Wände = Belastung auf Balken verteilen oder Speziallösung
So solltest du kein Risiko eingehen.
jaanda
04.10.21 08:52
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen möchte ich noch ein paar spezifische Hinweise zur sicheren Befestigung des Ikea PLATSA geben, die vor allem aus Sicht der Arbeitssicherheit und belastungsoptimierten Konstruktion relevant sind:
- Die maximal zulässige Belastung pro Befestigungspunkt sollte nicht überschritten werden. Ikea gibt das normalerweise in der Anleitung an, oft sind etwa 15-20 kg pro Schraube realistisch.
- Für Betonziegelwände eignen sich Bolzenanker mit chemischer Befestigung besonders gut, wenn maximale Sicherheit gewünscht ist.
- Bei Trockenbau ist es ratsam, vor allem bei schwereren Schränken zusätzlich zur Wandbefestigung bodenseitige Stützen einzubauen, um die Kippbelastung aufzufangen.
- Für ältere und beschädigte Wände empfehle ich vor der Montage unbedingt einen Fachmann hinzu zu ziehen, um die Tragfähigkeit zu bewerten. Nicht ratsam ist das alleinige Vertrauen auf Dübel, wenn das Mauerwerk brüchig ist.
- Generell gilt: Sauberes Arbeiten beim Bohren, Staub entfernen (z. B. mit Druckluft) und den passenden Dübel exakt nach Herstellerangaben verwenden.
Die Kombination aus richtiger Befestigungstechnik und Beachtung der Wandart macht den Unterschied. Wer hier spart oder experimentiert, riskiert die Unstabilität der Einrichtung und mögliche Unfälle.
Abschließend noch ein Gedanke: Berücksichtige beim Aufbau immer auch die Nutzungssituation, z. B. ob der Schrank viel bewegt werden soll oder ständig belastet ist. Dann lieber ein oder zwei Befestigungspunkte mehr setzen.
