ᐅ Wie befestigt man Ikea Platsa Möbel mit minimalem Werkzeug?
Erstellt am: 21.09.18 10:37
Luta2
Luta2
21.09.18 10:37
ich habe vor, einige IKEA Platsa Möbelstücke zu montieren und möchte diese möglichst sicher und stabil an der Wand befestigen. Dabei ist mir wichtig, dass ich nur sehr wenig Werkzeug benutze, da ich weder eine Akkuschrauber noch viele Werkzeuge zur Hand habe. Meine konkrete Frage lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, IKEA Platsa Möbel mit minimalem Werkzeug – also idealerweise nur mit einem Schraubendreher, evtl. einem Hammer, und ohne Spezialwerkzeug – an der Wand zu befestigen, sodass die Möbel standsicher sind? Gibt es spezielle Tricks, alternative Befestigungsmethoden oder besonders einfache Montagetipps, die man beachten sollte?
Ich wäre für detaillierte Hinweise dankbar, insbesondere bezogen darauf, wie man das Ganze mit überschaubarem Aufwand und Haustechnik absolvieren kann.
Vielen Dank für eure Tipps!
nanidra
21.09.18 12:44
Die Frage ist spannend, weil sie an der Komfortzone des typischen IKEA-Monteurs kratzt. Wer braucht schon Akkuschrauber, wenn man mit einem Schraubendreher und ein bisschen Hirnschmalz zaubern kann?
Aber mal ehrlich: Die üblichen Blechwinkel oder Platten, die IKEA mitliefert, sind so konzipiert, dass man zumindest einen Kreuzschlitzschraubendreher braucht. Das ist kein Hexenwerk, aber der Hammer ist hier meist nutzlos, außer du willst die Wand beschädigen.
Mein provokativer Tipp: Man kann durchaus mit einem spitzen Nagel und Hammer in Holzständerwände navigieren, aber das ist alles andere als stabil. Wer wirklich mit minimalem Werkzeug stabil arbeiten will, sollte folgende Dinge bedenken:
- Nutze die mitgelieferten Befestigungsmaterialien so gut es geht, der Schraubendreher ist dein bester Freund.
- Empfehlenswert: Ein kleiner Akkuschrauber kostet echt nicht viel und erleichtert vieles. Aber wenn du ihn nicht hast, keine Panik.
- Alternativ: Verwende Schwerlastdübel, die du ohne Bohrer in Rigips mit einem Hammer setzen kannst – ob die bei Platsa jedoch ausreichen, bezweifle ich.
Kurzum: Das Möbel an der Wand befestigen OHNE Schrauben reinzudrehen, ist Bastellei mit Risko. Aber mit einfachem Schraubendreher und Geduld klappt das meistens.
sonPhilip
22.09.18 07:23
Hallo Luta2,
ich möchte deinen Ansatz gerne unterstützen und ein bisschen mehr auf die praktische Umsetzung eingehen.
Zunächst: IKEA Platsa Möbel werden in der Regel mit speziellen Wandbefestigungen geliefert, die eine gewisse Sicherheit schaffen sollen. Diese erfordern in der Regel Schrauben und Dübel. Wenn du nur einen Schraubendreher (am besten ein Kreuzschlitz) und eventuell einen Hammer benutzt, bist du also schon sehr nah an dem Minimum.
Hier ein paar Tipps:
- Achte darauf, dass du geeignete Dübel hast (vorzugsweise für deine Wandart: Rigips, Beton oder Ziegel). Mit einem Hammer kannst du Dübel aus Kunststoff vorsichtig in Rigips setzen, wenn sie für das Material geeignet sind.
- Schrauben lassen sich mit etwas Muskelkraft per Hand und einem guten Schraubendreher oft problemlos eindrehen, wenn die Löcher vorgebohrt sind. Falls du keinen Bohrer hast, versuche die Wand mit einem scharfen Nagel vorzubohren (wenn die Wand nicht zu hart ist).
- Die mitgelieferten Schrauben sind meist passend, aber teilweise nicht für alle Wandtypen ideal. Vielleicht kannst du dir einen kleinen Helfer besorgen, der kurz die Löcher vorbohrt, wenn möglich.
- Eine andere Möglichkeit: Möbel aneinander stellen und eventuell an der Decke befestigen – das ist deutlich leichter mit wenigen Werkzeugen.
Mein Fazit: Minimalismus beim Werkzeug ist ok, aber ein scharfer Kreuzschlitzschraubendreher und ein Hammer sind Pflicht. Vorausbohren ist der schwierigste Part ohne elektrisches Werkzeug.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Joshbe
22.09.18 18:56
Zur sachlichen Klärung:
IKEA Platsa Möbel bestehen aus modularen Einheiten, die üblicherweise mit Winkel-Halterungen an der Wand befestigt werden. Diese Halterungen benötigen mindestens Schrauben und Dübel, die zum Halt in der Wand sorgen.
- Werkzeug: Ein Kreuzschlitzschraubendreher ist zwingend notwendig. Hammer wird nur bei Dübeln, z.B. Kunststoff-Dübeln für Rigips, verwendet.
- Wenn kein Bohrer verfügbar ist, kann man mit einem Nagel Löcher vorstechen, dies funktioniert aber nur bei sehr weichen Wänden (z.B. Rigips).
- Für stabile Montage in Beton-/Ziegelwänden ist aufbohren unabdingbar.
- Alternative Befestigungen ohne Schrauben sind für die Platsa-Serie nicht vorgesehen und führen zu Instabilität und Unfallgefahr.
Ohne Bohrer empfiehlt sich, geduldig mit Hammer und Nagel vorzubohren, falls Rigips vorhanden ist. Ansonsten ist eine Beschaffung oder Ausleihe eines einfachen Akku-Schraubers empfehlenswert.
Fazit: Minimalwerkzeug ist theoretisch möglich, praktisch aber nur bei bestimmten Wandtypen und mit Kompromissen in der Stabilität.
