ᐅ Wie befestigt man IKEA Platsa an Holzvertäfelungen?
Erstellt am: 12.10.23 14:23
Jesabin
Jesabin
12.10.23 14:23
ich plane, ein IKEA Platsa System in meinem Wohnzimmer an einer Holzvertäfelung zu befestigen. Dabei stellt sich mir konkret die Frage: Wie befestigt man das Platsa am besten an Holzvertäfelungen, ohne dass die Wandverkleidung beschädigt wird und die Konstruktion dennoch stabil und sicher steht? Gibt es spezielle Dübel oder Schrauben, die sich dafür besonders eignen, oder braucht man eine zusätzliche Trägerkonstruktion hinter der Vertäfelung?
Ich weiß, dass das Platsa-System eigentlich für die Montage an Rigips- oder Massivwänden ausgelegt ist, aber ich möchte die Vertäfelung nicht entfernen oder aufwändig umbauen. Wäre dankbar für Tipps oder Erfahrungswerte, wie das am sinnvollsten realisiert werden kann.
Vielen Dank im Voraus!
Franck
12.10.23 14:47
Um Platsa an Holzvertäfelung sicher zu befestigen, nutze am besten kurze Holzschrauben mit Senkkopf, die in vorhandene Holzbalken oder tragende Elemente hinter der Vertäfelung greifen. Falls keine tragenden Balken vorhanden sind, kann eine zusätzliche Leiste hinter der Vertäfelung montiert werden. Vermeide lange Schrauben, die die Vertäfelung durchstoßen könnten.
GOLO42
13.10.23 09:35
Hallo Jesabin,
deine Fragestellung ist gut formuliert. Das Problem der sicheren Befestigung von IKEA Platsa an einer Holzvertäfelung besteht vor allem darin, dass Vertäfelungen meist keine ausreichende Tragkraft selbst bieten. Hier ein ausführlicher Überblick, wie du vorgehen solltest:
- Zunächst gilt es, mit einem Stud-Finder (Latten- oder Balkensucher) die hinter der Holzvertäfelung verbauten Balken oder Ständer auszumachen. Diese bieten die nötige Stabilität.
- Schraube das Platsa-System nur dort an, wo du tragfähige Unterkonstruktionen findest. Verwende dafür lange Holzschrauben (z.B. 5x50 mm, je nach Plattenstärke), die gut in das Stammholz eindringen.
- Sollten keine tragfähigen Balken vorhanden sein, würde ich empfehlen, vor Montage eine zusätzliche Trägerleiste hinter der Vertäfelung zu montieren. Diese kann z.B. eine starke Multiplex- oder Fichtenleiste sein, die du verdeckt an die Wand bringst und an der das Platsa dann befestigt wird.
- Achte darauf, dass die Vertäfelung das Gewicht des befüllten Platsa nicht allein trägt, sondern die Last durch solche Trägerweiterleitungen auf die stabilen Wände oder Ständer übertragen wird.
- Alternative: Der Einsatz von Hohlraumdübeln ist hier eher ungeeignet, da Holzvertäfelungen meist keine Hohlräume haben oder das Material dafür nicht angepasst ist.
Falls du die Art der Vertäfelung genauer beschreiben kannst (z.B. Vollholz, Paneele, dicke Nut-und-Feder), kann ich noch gezielter helfen. Wie groß sind die einzelnen Platsa-Module geplant und wie schwer könnte die Beladung werden?
Freue mich auf deine Antwort!
Jesabin
13.10.23 15:04
Danke für die ausführliche Antwort. Die Vertäfelung hier ist aus ca. 15mm starken Nut-und-Feder-Eichenholzdielen, direkt auf eine Unterkonstruktion aus 20mm starken Fichtenlatten genagelt.
Da hinter der Vertäfelung nur die Latten sind, die ich aus statischer Sicht nicht als ausreichend belastbar einschätze, werde ich wohl eine zusätzliche Trägerkonstruktion anbringen müssen.
Jetzt stellt sich mir noch die Frage: Wie befestige ich diese zusätzliche Leiste idealerweise an der Unterkonstruktion? Reichen Holzschrauben oder sollte ich Dübel oder sogar eine Klebeverbindung zusätzlich verwenden?
Und wie befestige ich dann das Platsa sicher auf dieser Leiste, ohne dass sich die Schrauben der Leiste und des Platsa gegenseitig stören?
Fitigu
14.10.23 08:49
Für die Montage der Trägerleiste an deiner bestehenden Unterkonstruktion empfehle ich ausschließlich verschraubte Verbindungen mit Holzschrauben. Dübel sind hier unüblich und bieten bei Holzlatten weniger Halt als Schrauben. Eine Klebeverbindung kannst du als Ergänzung nutzen, ist aber nicht zwingend und in der Regel nicht notwendig, wenn die Schrauben fachgerecht gesetzt sind.
Zum Vorgehen:
- Verwende möglichst lange Tellerkopfschrauben (z. B. 5x80 mm), um eine sichere Verankerung in den Fichtenlatten zu gewährleisten.
- Achte beim Anbringen der Trägerleiste darauf, dass die Schrauben nicht in einer Linie mit den abschließend verwendeten Schrauben zur Befestigung des Platsa sind, um gegenseitiges Blockieren zu vermeiden.
- Es bietet sich an, die Trägerleiste so zu positionieren, dass sie unterhalb oder oberhalb der geplanten Schraubenlöcher des Platsa liegt, oder alternativ mit etwas Abstand parallel zur Vertäfelung, so dass du von vorne mit unterschiedlichen Schraubenlängen arbeiten kannst.
- Die Stabilität der Trägerleiste sollte so bemessen sein, dass sie das Gewicht des befüllten Schranks sicher aufnimmt und an die Unterkonstruktion weiterleitet.
So ist eine stabile und sichere Befestigung gewährleistet.
