ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax auf Fliesenböden?
Erstellt am: 25.06.20 13:17
tafausto44
klo40
26.06.20 09:02
Zum Schutz der Fliesen beim Bohren gibt es tatsächlich einige Maßnahmen, die ich immer wieder empfehle:
- Klebe vor dem Bohren Malerkrepp oder spezielles Schutzband auf die Stelle. Das verringert das Abrutschen des Bohrers und damit das Risiko für Oberflächenschäden.
- Benutze immer einen Bohrer, der für Fliesen konzipiert ist, z.B. einen Fliesenbohrer mit Hartmetallspitze.
- Vorbohren mit kleinem Durchmesser (2-3 mm), danach erst das Endmaß.
- Bohrmaschine mit Drehzahlregler nutzen, niedrige Drehzahl, möglichst ohne Schlagfunktion!
- Kühlung mit etwas Wasser während des Bohrens. Hier hilft ein nasser Schwamm, den du ans Bohrloch hältst.
Manche Handwerker verwenden zudem spezielle Bohrhilfen oder Bohrständer, die den Bohrer fixieren und das Abrutschen verhindern. Solltest du dir bei der Bohrtechnik unsicher sein, übe zuerst an einer unzugänglichen Stelle oder einer alten Fliese.
So kannst du die Fliesen am besten schonen und trotzdem Dübellöcher bohren.
Danial
26.06.20 09:48
Das ist ein wichtiger Tipp, vor allem wenn es um präzises Bohren in glatte Fliesenflächen geht.
Ich möchte jedoch anmerken, dass Fliesen meist nicht für strukturelle Lasten durch Dübel vorgesehen sind.
Falls die Wand aus Fliesen über einer stabilen Mauer ist, kann der Dübel dahinter halten. Falls die Fliesen direkt auf einer Trockenbauwand sind oder nur eine dünne Rückwand vorhanden ist, ist die Stabilität fraglich.
Im Fall von Fliesen auf Mauerwerk ist die Wandbefestigung ideal.
Eine Bodenbefestigung würde ich nach wie vor nur bei sehr schwerem Schrank und unstabilen Wänden in Erwägung ziehen, sonst reicht die Fixierung an der Wand plus dem Mitverbinden der Pax-Elemente.
Etwas skeptisch sehe ich die Nutzung von Silikon zur Stabilisierung. Silikon ist eher elastisch und dämpft Bewegungen, stabilisiert aber keine Fixpunkte.
PECLARISSA
26.06.20 12:15
Hey zusammen,
ich fand die Diskussion hier ziemlich spannend!
Zum Thema "Ikea Pax auf Fliesenboden befestigen": Ich persönlich bin kein Fan von Löchern in irgendwelchen schönen Fliesen – besonders wenn man zur Miete wohnt.
Meine Alternative: Ich hab meinen Pax einfach an den Schrank angrenzend an der Wand befestigt, dort wo die Wand keine Fliesen hat. Dann habe ich unten an den Pax-Modulen sogenannte "Anti-Kipp-Sicherungen" angebracht, die nach unten pressen und den Schrank damit stabilisieren, ohne dass man bohren muss.
Wenn du unbedingt Bodenbefestigung brauchst, würden mir noch verstellbare Füße einfallen, mit denen man den Schrank punktuell fixiert.
Manchmal ist weniger Schrauben mehr!
Bin gespannt, wie du dich entscheidest!
tafausto44
26.06.20 14:47
Super Tipp, das werde ich bei mir auch prüfen, ob ich die nicht geflieste Wandstelle zur Befestigung nutzen kann.
Danke für diesen pragmatischen Vorschlag – die Idee mit Anti-Kipp-Sicherungen unten am Rahmen finde ich auch gut, vor allem da ich dann keine zusätzliche Bodenverschraubung brauche.
Werde berichten, wie die Montage klappt und ob ich dabei Fliesen schonen konnte!
