ᐅ Wie befestigt man eine Schublade bei IKEA BRIMNES, die die Laufbahn verlässt?
Erstellt am: 01.12.15 08:47
Evame
Evame
01.12.15 08:47
Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein IKEA BRIMNES Möbelstück aufgebaut und bemerkt, dass sich die Schublade immer wieder von der Laufbahn der Schubladenschienen löst, also praktisch aus den Schienen herauskippt oder herausrutscht. Die Führungsschienen sind eigentlich richtig montiert, aber beim Ausziehen hängt die Schublade nicht mehr richtig in der Spur, was das Handling erschwert und auch Angst vor Beschädigungen macht. Meine Frage ist daher: Wie befestigt man die Schublade bei IKEA BRIMNES richtig, damit sie nicht mehr die Laufbahn verlässt? Gibt es irgendwelche speziellen Einrastmechanismen, Schrauben oder Halterungen, die man zusätzlich anbringen muss? Oder ist das eher ein Problem mit der Ausrichtung der Schienen? Ich freue mich auf eure Ratschläge und Erfahrungen, gerne auch Tipps zur Reparatur oder zur Vermeidung dieses Problems.
Z
zartra
01.12.15 09:23
Die Schublade bei BRIMNES hat vorne kleine Kunststoffnasen, die in die Schienen einrasten müssen. Kontrollier, ob diese noch intakt sind. Außerdem solltest du sicherstellen, dass die Schienen richtig parallel an den Seiten befestigt sind. Wenn die Nasen fehlen oder gebrochen sind, kann man sie mit kleinen Clips oder Alternativen ersetzen.
CHENNE
01.12.15 10:56
Es ist wichtig, dass die Laufschienen exakt ausgerichtet und fest montiert sind. Schon kleine Abweichungen verursachen, dass die Schublade aus der Spur läuft. Bei IKEA BRIMNES sind die Schubladenrollen und die Halteklammern empfindlich, hier auf Beschädigungen prüfen. Wenn die Kunststoff-Nasen abgenutzt sind, kann man Ersatzteile direkt von IKEA anfordern. Andernfalls hilft es, die Laufschienen mit einem kleinen Holzkeil oder dünnen Unterlegscheiben an den Befestigungsschrauben minimal neu auszurichten, bis die Führung passt. Die Schublade sollte sich dann sicher einrasten lassen und beim Herausziehen nicht mehr rausfallen.
Lisele
02.12.15 14:18
Das sehe ich auch so. Ich hatte das selbe Problem und das hat mich echt genervt, vor allem weil das Teil neu war. Nach mehrfachem Testen und vorsichtigem Justieren der Schrauben hat es dann endlich gepasst.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur raten, ganz geduldig zu sein und nicht zu viel Kraft anzuwenden, wenn die Schublade mal rausfällt. Manchmal sieht es nach einem Fehler beim Zusammenbau aus, aber es reichen winzige Unebenheiten an den Schienen.
Außerdem würde ich überprüfen, ob die Kunststoffhalterungen oder die Rollen der Schublade selbst nicht beschädigt sind. Manchmal können auch Laminatabsplitterungen an der Kante dafür sorgen, dass die Schublade nicht mehr in der Spur bleibt.
Falls nichts hilft, habe ich mal gelesen, dass manche User kleine Metallklammern oder selbstklebende Stopper einsetzen, um ein Verschieben zu verhindern - das könnte eine Notlösung sein, wenn Ersatzteile nicht schnell verfügbar sind.
