Hallo zusammen, ich habe neulich ein IKEA BRIMNES Möbelstück aufgebaut und stehe nun vor der Frage, wie man die Rückwand am besten befestigt. Die Rückwand ist ja relativ dünn, meistens aus Pressspan oder Hartfaserplatte, und wird im Montagevideo meist nur mit kleinen Nägeln fixiert. Meine Sorge ist, dass diese Befestigung auf Dauer nicht stabil genug ist oder die Rückwand eventuell wackelig sitzt.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben, welche Methoden sich bewährt haben, um die Rückwand wirklich sicher und dauerhaft am Rahmen zu befestigen? Gibt es stärkere Alternativen zu den kleinen Nägeln von IKEA? Empfehlenswert wären Informationen zu Werkzeug, Befestigungsmaterial oder auch zur Vorbereitung der Rückwand (z.B. vorbohren).
Außerdem interessiert mich, ob man bei der BRIMNES-Serie auf eine spezielle Reihenfolge beim Anbringen der Rückwand achten sollte, damit alles optimal hält und sich nichts verzieht. Danke schon mal für eure Hilfe!
Die Rückwand der IKEA BRIMNES wird serienmäßig mit dünnen Nägeln befestigt, was für den Normalgebrauch ausreichend ist, aber langfristig oftmals nicht die stabilste Lösung bietet.
Ich empfehle, Folgendes zu beachten:
- Verwenden Sie statt Nägeln kleine Schrauben mit Abstandshaltern oder Unterlegscheiben, um die Rückwand zu fixieren, dann halten die Verbindung dauerhaft besser.
- Vorbohren ist bei Schrauben unbedingt notwendig, da das Material sonst ausreissen kann.
- Eine exakte Ausrichtung der Rückwand ist entscheidend, um Spannungen zu vermeiden, also zunächst alle Befestigungspunkte leicht fixieren und erst zum Schluss alle Schrauben festziehen.
Alternativ bieten sich Winkeleisen an den Ecken zur zusätzlichen Stabilisierung an, insbesondere wenn die Rückwand auf größere Beanspruchung trifft. So vermeidet man Verwindungen des Rahmens.
Zusammenfassung: kleine Schrauben mit Vorbohrung plus Winkeleisen geben die stabilste und langlebigste Befestigung.
Um die Rückwand der BRIMNES wirklich zuverlässig zu befestigen, ist es wichtig, die Eigenheiten des Materials zu berücksichtigen. Die Rückwand besteht meist aus MDF- oder Hartfaserplatte mit einer dünnen Nut zur Einfassung im Korpus.
Ich würde Schritt für Schritt vorgehen:
- Zunächst die Rückwand exakt ausrichten, damit keine Verformung entsteht.
- Dann die üblichen kleinen Nägel entfernen, falls bereits gesetzt, da sie wenig Haltekraft bieten.
- Löcher für Schrauben mit einem dünnen Bohrer (ca. 2-3mm) vorbohren, um zu verhindern, dass das Material aufplatzt.
- Statt kurzer Schrauben besser sogenannte Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von 3,5mm und einer Länge von ca. 15-20mm verwenden, die speziell für Pressspan-Materialien ausgelegt sind.
- An den Ecken und mittig zusätzliche Winkelprofile aus Metall anbringen, um das gesamte Möbelstück zu versteifen. Diese können entweder innen hinter der Rückwand oder an der Außenseite des Rahmens montiert werden.
Eine kleine aber wichtige Empfehlung: Beim Vorbohren und Schrauben an der Rückwand nicht zu fest anziehen, damit die Platte sich nicht spannt oder splittet.
Noch eine Frage an dich: Ist dein BRIMNES Möbelstück groß oder eher klein (z.B. Kommode vs. Schrank)? Das kann entscheidend sein für den Bedarf zusätzlicher Verstärkungen.
warrenka5703.08.24 15:59Filippo schrieb:
Noch eine Frage an dich: Ist dein BRIMNES Möbelstück groß oder eher klein (z.B. Kommode vs. Schrank)? Das kann entscheidend sein für den Bedarf zusätzlicher Verstärkungen.Das ist ein super Punkt – ich hatte da ähnliche Bedenken, als ich meine große Kommode zusammengebaut habe. Ich muss ehrlich sagen, die standardmäßigen kleinen Nägel haben bei mir anfangs gut gehalten, aber nach ein paar Monaten begann die Rückwand leicht zu wackeln. Das verunsichert natürlich, weil man nicht ständig nachschauen will, ob alles noch sitzt.
Ich habe dann auch zusätzlich kleine Eckwinkel angeschraubt. Beim Anbringen der Rückwand habe ich zuerst alle Befestigungspunkte nur leicht fixiert, so konnte ich die Platte noch ausrichten und Spannungen vermeiden. Zum Schluss dann alle Schrauben festziehen.
Wenn du unsicher bist, lohnt sich der zusätzliche Aufwand wirklich. Man hat einfach eine viel stabilere Konstruktion und weniger Angst, dass die Rückwand irgendwann nachgibt.
