ᐅ Wie befestigt man Auszüge richtig im Ikea Pax Schrank?
Erstellt am: 25.11.20 08:17
luso9
BELLA34
25.11.20 15:46
Nur kurz zum Bohren: Kleine Vorbohrungen sind ratsam, vor allem bei dünnen Materialien. Ansonsten Schrauben rein, nicht zu fest anziehen, damit du noch Spiel hast für die Justierung.
FLOBAU
26.11.20 08:29
Aus technischer Sicht sollten Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben den Vorgaben von Ikea entsprechen, da diese auf das Material und die Konstruktion abgestimmt sind. Die Verwendung eigener Schrauben kann das Material beschädigen oder die Stabilität beeinträchtigen.
Bei den Seitenteilen des Pax ist die Holzwerkstoffdicke meist zwischen 16 und 18 mm, daher ist ein Vorbohren mit ca. 2 mm Durchmesser ratsam, da somit das Risiko von Spaltrissen minimiert wird.
Darüber hinaus kann das leichte Lösen der Schrauben für eine Nachjustierung hilfreich sein, allerdings ist die Befestigung durch die vorhandenen Bohrungen häufig nur mit festgelegten Positionen möglich, sodass die Korrektur nur minimal erfolgen kann.
Ich empfehle außerdem die Verwendung einer Wasserwaage und eines Winkels zur Kontrolle der exakten Ausrichtung vor und nach dem Festschrauben.
joroti
26.11.20 09:11
Ich Ergänze nur kurz: Erst die Schienen komplett positionieren und anzeichnen, dann Vorbohren nicht vergessen. Die Schrauben sollten fest, aber nicht zu stramm sitzen. So kann man später noch kleine Verschiebungen vornehmen, falls es klemmt.
luso9
27.11.20 10:54
nubar schrieb:
Für die Justierung: Ikea Auszüge sind meist nur mit festen Schrauben befestigt, eine Langlochposition gibt es in der Regel nicht.
Danke für die Info! Das hatte ich befürchtet. Die Schraubenlöcher sind also schon vorgebohrt und genormt, ohne Möglichkeit zur Justierung. Das bedeutet für mich, dass ich wirklich präzise arbeiten muss.
TYRELL schrieb:
Wenn du die Löcher für die Schrauben vorbohrst (mit einem kleinen Bohrer, z.B. 2mm), vermeidest du das Aufreißen des Holzes oder Versatz.
Da werde ich mich dran halten. Kannst du noch genauer erklären, wie tief man vorbohren sollte? Einfach nur durch die dicke Platte oder teilweise nur ein halber Durchgang? Ich möchte ja die Schraube optimal halten und das Holz nicht beschädigen.
Zu guter Letzt: Kannst du vielleicht Tipps zum Ausrichten geben, wie ich es am besten messen kann, damit beide Seiten exakt gleich sind? Danke nochmal an alle Beteiligten hier!
