ᐅ Wie befestige ich Ikea PLATSA Türen, damit sie nicht schwingen?
Erstellt am: 25.11.24 08:17
TujoboHallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe mir bei Ikea das PLATSA-System zugelegt und die Türen montiert, aber sobald man sie öffnet oder schließt, schwingen sie manchmal merklich nach. Besonders bei den größeren Türen fällt das auf, was nicht nur optisch stört, sondern auch im Alltag etwas nervig ist. Meine Frage daher: Wie kann ich die Ikea PLATSA Türen so befestigen oder gegebenenfalls nachrüsten, dass sie nicht mehr schwingen und schön fest anliegen? Gibt es bewährte Tipps oder vielleicht spezielle Mechaniken oder Dämpfer, die ich zusätzlich montieren kann? Ich würde mit den originalen Scharnieren arbeiten, aber gerne auch Ergänzungen, die wenig Aufwand bedeuten. Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Tujobo, deine Frage ist sehr gut formuliert und ich kann das Problem mit den schwingenden PLATSA Türen gut nachvollziehen. Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das Problem in den Griff bekommen kannst:
- Prüfe zuerst, ob alle Scharniere korrekt und fest montiert sind. Oft lockern sich Schrauben leicht, was zu Spiel führt.
- Nutze die Verstellmöglichkeiten an den Scharnieren: Ikea PLATSA Scharniere haben meist Einstellmöglichkeiten in der Tiefe, Höhe und Seitenverschiebung. Eine genaue Justierung sorgt oft schon für einen festen Sitz.
- Für ein Nachschwingen am Ende des Schließvorgangs können Türdämpfer helfen. Ikea bietet keine speziellen Dämpfer für PLATSA-Türen an, aber universelle Türdämpfer oder Soft-Close-Mechanismen, die man nachrüsten kann, sind eine Option.
- Manche Nutzer empfehlen auch den Einsatz von Magnetverschlüssen als Zug-Element, das die Tür Richtung Korpus zieht und dadurch Nachschwingen vermindert.
Zusammenfassung: Bevor du teure Zusatzprodukte kaufst, solltest du die Scharniere überprüfen und präzise einstellen. Anschließend kannst du Dämpfer, Magnetverschlüsse oder Gummipuffer ergänzen. Falls Fragen zur Justierung oder zu passenden Dämpfern entstehen, einfach hier melden.
flo-Theres25.11.24 12:37Jensson schrieb:
Nutze die Verstellmöglichkeiten an den Scharnieren: Ikea PLATSA Scharniere haben meist Einstellmöglichkeiten in der Tiefe, Höhe und Seitenverschiebung.Das ist genau der wichtigste Punkt. Oft unterschätzen viele, dass die Scharniere nicht nur zum Hängen da sind, sondern eine präzise Einstellung erlauben. Ich empfehle:
- Tür zuerst komplett ausbauen
- Anschließend alle Schrauben der Scharniere lösen, die Türen wieder einhängen und dann langsam die Schrauben zum Festziehen justieren
- Dabei darauf achten, dass die Tür stets dicht am Korpus anliegt, ohne zu klemmen
Schwingen entsteht meist durch zu viel Spiel oder einem minimalen Abstand, den man durch mechanische Justage reduzieren kann. Wenn dann noch ein gedämpfter Schließmechanismus fehlt, kann man den separat nachrüsten. Das ist meistens die sauberste und dauerhafteste Lösung.
Paunon schrieb:
Bei mir hat es geholfen, am Scharnier unten eine kleine Unterlegscheibe als Abstandshalter reinzumachen.Das klingt nach einer einfachen, aber kreativen Lösung! Vielen Dank fürs Teilen. Manchmal sind es ja genau diese kleinen Tricks, die man erwartet, aber nicht kennt. Gerade wenn man das Problem sieht und denkt, die Türen müssten von Haus aus perfekt sitzen, aber es eben nicht tun – dann fühlt man sich schnell unsicher. Gesund zu wissen, dass man durch so eine kleine Maßnahme das Schwingen signifikant reduzieren kann. Vielleicht probiert das auch jemand, der sich mit Dämpfern nicht so wohlfühlt? Wie waren denn deine Erfahrungen mit der Montage, hat sich das dauerhaft bewährt?
