ᐅ Wie befestige ich Ikea PLATSA Regale stabil auf Teppichboden?
Erstellt am: 13.09.20 18:07
Fadoro
Fadoro
13.09.20 18:07
ich habe vor kurzem angefangen, Ikea PLATSA Regale bei mir zuhause auf Teppichboden aufzubauen. Meine Herausforderung ist, dass ich die Regale wirklich stabil befestigen möchte, da sich die Fläche des Teppichbodens ja naturgemäß als eher weich und nachgiebig erweist. Ein bloßes Aufstellen ist mir zu unsicher, gerade bei höheren Modulkombinationen.
Mich interessiert daher, welche Methoden oder Materialien ihr empfehlen würdet, um die Regale dauerhaft und sicher auf einem Teppichboden zu befestigen. Geht es beispielsweise mit speziellen Anti-Rutsch-Matten, zusätzlichen Bodenplatten unter dem Teppich oder sollte man auf Dübel und Schrauben verzichten, weil man den Teppichboden bzw. den Boden darunter nicht beschädigen möchte?
Außerdem wäre interessant: Wie löst ihr das Problem, dass der Teppich oft nicht eben ist und das Regal dadurch kippelt? Habt ihr praktische Tipps, um Unebenheiten auszugleichen, ohne das Regal instabil zu machen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Danke euch!
Ramon4
13.09.20 18:39
Hallo Fadoro,
ich kann gut nachvollziehen, dass dir die Stabilität auf Teppichboden wichtig ist. Teppich als Untergrund bringt tatsächlich ein paar Herausforderungen mit sich, die man beachten sollte.
Grundsätzlich empfehle ich bei Ikea PLATSA Regalen auf Teppichboden folgendes:
- Anti-Rutsch-Matten: Diese gibt es in unterschiedlichen Stärken und Materialien (Gummi, Schaumstoff). Sie verhindern, dass das Regal auf dem Teppich verrutscht.
- Bodenplatten oder OSB-Platten: Eine dünne, stabile Holzplatte unter das Regal legen sorgt dafür, dass der Druck besser verteilt wird und das Gesamtgestell auf einer ebenen, festen Fläche steht. Gerade wenn der Teppich sehr weich ist, verminderst du so das Einsinken.
- Beim Befestigen direkt am Boden solltest du vorsichtig sein. Schrauben oder Dübel im Boden sind meist keine Option, da der Teppich und der Unterboden beschädigt werden könnten.
- Wichtig ist auch, dass die Regale gegen die Wand montiert werden, wenn möglich. Ikea gibt dafür auch passende Wandanker oder Winkel, die viel Stabilität bringen.
- Nutze eventuell auch Möbelgleiter oder Filzgleiter unter den Regalfüßen, um die Fläche zu vergrößern und das Einsinken zu verhindern.
Wegen der Unebenheiten: Wenn das Regal kippelt, kannst du mit passenden Unterlegscheiben oder kleinen Holzeinsätzen auf Fußhöhe die Last besser ausgleichen. Manche Nutzer berichten auch von selbstklebenden Nivellierfüßen.
Klingt vielleicht etwas aufwändig, aber so lässt sich das Regal auf Teppichboden bedeutend stabiler nutzen.
Falls du noch genauer sagst, wie dick dein Teppich ist oder ob es ein Fliesen- oder Holzunterboden darunter gibt, kann ich dir spezifischere Tipps geben.
Lilygla
14.09.20 09:22
Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich gerne ergänze, da es bei Anti-Rutsch-Matten erhebliche Unterschiede in der Qualität und Anwendungsweise gibt. Um deinen Ikea PLATSA Regalen auf Teppichboden wirklich festen Halt zu bieten, solltest du diese Details beachten:
- Wähle eine Matte mit hoher Reibung, idealerweise Naturkautschuk oder Silikonbeschichtung. Einfache Schaumstoffmatten bieten häufig zu wenig Grip und neigen dazu, sich mit der Zeit zu verschieben.
- Die Stärke der Matte sollte zwischen 3-5mm liegen, um Unebenheiten des Teppichs gut auszugleichen und trotzdem eine stabile Unterlage zu schaffen.
- Wenn der Teppich sehr hochflorig oder weich ist, lohnt es sich, unter der Anti-Rutsch-Matte zusätzlich eine eine stabile Holz- oder MDF-Platte zu platzieren. Dies verhindert, dass die Regalfüße in den Teppich einsinken und dadurch das gesamte Regal auf Dauer instabil wird.
- Zwingend zu empfehlen ist auch die Wandbefestigung des Regals – dafür findest du bei Ikea spezielle Winkel und Ankerbänder, die sich unkompliziert montieren lassen. Gerade bei Regalen, die an Teppichboden stehen, ist das Kippen ohne Wandbefestigung enorm wahrscheinlicher.
- Für die Höhenanpassung bei unebenen Stellen kannst du sogenannte Möbelkeile aus Kunststoff verwenden. Diese werden unter die Standfüße geschoben und sind in der Tiefe verstellbar, sodass das Regal exakt ausgerichtet werden kann.
Eine Rückfrage: Wie dick ist dein Teppich? Und was für ein Boden liegt darunter? Holz, Estrich oder Beton? Das hat Einfluss auf die Wahl der Befestigungsmethode.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine kleine Anleitung erstellen, wie du die Holzplatte und die Anti-Rutsch-Matte zusammensetzt und was du beim Anbringen der Wandanker beachten solltest.
sarGabriel
15.09.20 11:03
Nutze verstellbare Möbelgleiter unter den Füßen. Die helfen, Höhenunterschiede unkompliziert auszugleichen. Anti-Rutsch-Pads darunter sichern den Stand.
Das ist der wichtigste Punkt. Ohne Wandbefestigung hat das Regal auf Teppich keinen sicheren Stand.
Alternativ kannst du das Regal mit schwereren Möbelstücken verbinden oder flexibel mit Klemmwinkeln sichern.
