ᐅ Wie befestige ich IKEA PLATSA Regale auf Teppichboden stabil?
Erstellt am: 05.12.21 18:37
lubegau
lubegau
05.12.21 18:37
Hallo zusammen, ich plane, einige IKEA PLATSA Regale bei mir zuhause auf Teppichboden zu installieren und suche nach einer stabilen Befestigungsmethode. Meine Sorge ist dabei, dass der Teppichboden die Standfestigkeit der Regale beeinträchtigt oder sie womöglich leicht verrutschen. Aufgrund der recht modularen Bauweise der PLATSA-Regale frage ich mich, wie man sie am besten fixiert, ohne den Teppich oder den Boden zu beschädigen, aber trotzdem eine sichere und dauerhafte Lösung zu erreichen. Gibt es erprobte Tricks oder spezielle Befestigungsmaterialien, die ihr empfehlen könnt? Besonders interessant wären Vorschläge, wie man das Regal an der Wand oder zum Boden sicher fixieren kann, wenn der Untergrund eben mit Teppich ausgelegt ist, und ob es Lösungen gibt, die man auch später rückstandslos entfernen kann. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
Laukau5
05.12.21 20:04
Die Herausforderung bei der Befestigung von IKEA PLATSA Regalen auf Teppichboden liegt vor allem in der weichen und federnden Struktur des Untergrunds. Das kann dazu führen, dass das Regal instabil wird oder unter Belastung leicht umkippt. Hier einige ausführliche Hinweise und mögliche Lösungen:
- Wandbefestigung: Trotz Teppich solltet ihr unbedingt die Regale an der Wand fixieren. Am besten mit den originalen Eckbeschlägen oder Winkeln, die IKEA mitliefert. Die Schrauben müssen in stabile Wände gehen, also idealerweise in Dübel oder direkt in Holz- oder Betonwände. Das minimiert Kippgefahr.
- Bodenbefestigung: Da man nicht einfach in den Teppichboden schrauben sollte, empfehle ich folgendes: Unter die Regalfüße oder die Basis eine dünne, harte Platte (zum Beispiel MDF oder Multiplex, ca. 6–10 mm stark) legen. Diese Platte muss so groß sein, dass sie die Last besser verteilt und das Regal stabiler steht. Die Platte kann man mit Teppichklebeband sichern oder mit doppelseitigem Klebeband am Teppich fixieren.
- Füße oder Unterlegscheiben: Um ein Einsinken der Füße im Teppich zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von größeren, flachen Fußplatten oder Antirutschmatten unter den Füßen. Dadurch steigt die Oberfläche und der Druck wird besser verteilt.
- Alternative Fixierungsmethoden: Schwerere Gegenstände im Regal oder Sandfüllungen in die unteren Bereiche können das Kippen zusätzlich verhindern.
- Rückstandslos entfernen: Für den Fall, dass das Regal mal abgebaut wird, ist doppelseitiges Teppichklebeband oder Teppichklebematten am unauffälligsten. Schrauben sollte man nur in die Wand setzen.
Zusammenfassend ist die Wandbefestigung das wichtigste für die Stabilität. Bodenbefestigung ist meist nur unterstützend und erfolgt über Verteilung der Last auf eine Platte, da man den Teppichboden nicht beschädigen oder durchlöchern möchte. Ich hoffe, das gibt einen guten Überblick! Falls du die konkrete Möbelgröße und den Wandtyp noch angibst, kann ich gerne noch gezielter beraten.
jaanda
06.12.21 07:52
Genau, das ist der zentrale Punkt. Ich würde hinzufügen, dass die Regale von IKEA PLATSA standardmäßig nicht besonders schwer sind, was es noch wichtiger macht, sie gegen Umkippen zu sichern.
Eine stabile Wandbefestigung mit qualitativ guten Dübeln (z.B. Metallspreizdübel bei Beton oder spezielle Hohlraumdübel bei Gipskarton) ist zwingend. Verzichte auf billige Plastikdübel, diese können unter Last schnell versagen.
Der Tipp mit der harten Platte als Basis ist gut, das verhindert auch Verschleiß am Teppichboden. Eine dünne, aber stabile Holz- oder Kunststoffplatte, die man unterlegt und mit Antirutschmatten kombiniert, sorgt für den notwendigen Halt und schützt den Boden.
Direktes Verschrauben am Boden würde ich grundsätzlich vermeiden, da Teppichböden meist nicht geeignet sind, Schrauben sicher zu halten und Schaden entsteht.
Ein letzter Punkt: Die Stellfüße der PLATSA-Module bieten auch eine gewisse Höheneinstellung, hier kann man experimentieren, um Unebenheiten im Teppich auszugleichen. Falls Nivellierung notwendig ist, kann man mit kleinen Filzgleitern oder dünnen Kunststoffscheiben unter den Füßen arbeiten.
lubla
07.12.21 11:39
Für Teppichboden empfehle ich die Verwendung von Antirutschmatten unter den Regalfüßen und die Montage der Wandhalterungen mit stabilen Dübeln. So bleibt das Regal sicher und der Teppich wird geschont.
