ᐅ Wie befestige ich IKEA PLATSA Möbel auf Laminatboden?
Erstellt am: 09.01.24 08:13
Fupabo
benon
10.01.24 09:12
Danke für die Details, das macht vieles klarer.
In deinem Fall wäre mein Tipp eine Kombination aus:
- Antirutschmatten unter den Möbelfüßen, um das Wegrutschen zu verhindern.
- Leichten Wandbefestigungen, die minimal-invasive Bohrungen verwenden, zum Beispiel kleine Winkelanker oder Klemmhalter, falls deine Wände geeignet sind.
Falls du Angst vor Löchern hast, kannst du darüber nachdenken, Möbelverbinder ohne Bohren zu verwenden – solche, die z.B. unter Druck an der Wand halten, aber hier hängt Erfolg stark von der Wandoberfläche ab.
Auch wichtig: Wenn die Möbel mehrfach zusammengesetzt sind, schau, dass die Module untereinander gut verbunden sind. IKEA bietet Verbindungsbeschläge, die das Kippen reduzieren.
So minimierst du die Gefahr, dass etwas umkippt oder verrutscht, ohne den Laminatboden zu beschädigen.
nojaus
10.01.24 09:48
Stimme voll zu. Ich hatte früher ähnliche Bedenken, und tatsächlich haben mir Druckverbinder geholfen – bei mir halten die gut auf glatten Tapeten. Aber wenn die Wand eher rau ist (wie beim Putz), wird das schwierig.
Was bei mir außerdem gut funktioniert hat, war das Verwenden von sogenannten Möbelstoppern (kleine Keile, die man zwischen Möbel und Wand klemmt). Die sind auch ohne Bohrung sinnvoll, zwar nicht die finale Lösung, aber eine gute Ergänzung.
koduga
10.01.24 11:35
Fupabo schrieb:
Freistehend würde ich die Module auch nicht wirklich nennen, sie werden leicht aneinander gestellt, aber diese Massen wirken schon etwas instabil auf glattem Laminat.
Das habe ich auch erlebt – die Module wirken zusammen schon stabiler, aber das Griffgefühl beim Drücken verrät, dass Potenzial zum Kippen da ist. Zusätzlich zu den schon genannten Tipps kann ich Folgendes empfehlen:
- Verbindung der einzelnen Module mit Metallwinkel untereinander. So ergibt sich eine stabile Einheit.
- Einsatz von Filzgleitern mit Gummi als Unterlage, das erhöht die Haftung auf Laminat.
Ich finde, dass es auch hilft, die Beine oder Füße der Möbel etwas zu adaprieren. Manche schneiden kleine, gummierte Unterlegscheiben oder selbstklebende rutschfeste Pads zurecht, um noch mehr Griff zu haben.
Keine der Methoden ist perfekt einzeln, aber kombiniert bekommt man eine sehr akzeptable Stabilität hin.
