LIAMFRA5031.05.23 14:07Hallo zusammen,
ich möchte meine IKEA Platsa Möbel auf Fliesen befestigen und stehe vor einigen Herausforderungen, bei denen ich hoffe, hier Tipps und bewährte Lösungen zu finden. Die Fliesen sind fest verlegt und haben keine Fugen an der Stelle, wo das Möbel stehen soll, also kann ich nicht einfach in eine Fuge bohren. Mein Hauptziel ist es, die Möbel sicher und gerade zu fixieren, ohne dass die Fliesen beschädigt werden. Gleichzeitig soll das Befestigungssystem stabil genug sein, damit die Möbel nicht umkippen oder sich verschieben, besonders auch im Alltag mit Belastung.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man IKEA Platsa Möbel auf glatten Fliesen sinnvoll befestigen kann? Welche Materialien, Dübel oder Kleber funktionieren hier gut? Muss ich speziell bei den Platsa Systemen etwas beachten? Ich freue mich auf eure detaillierten Tipps oder Hinweise auf Alternativen, die ich vielleicht noch nicht bedacht habe.
Hallo LIAMFRA50,
deine Frage ist sehr wichtig, denn das Befestigen von Möbeln auf Fliesen kann schnell problematisch werden, wenn man die Fliesen beschädigen möchte. Zuallererst solltest du wissen, dass das Bohren in Fliesen grundsätzlich möglich, aber mit Vorsicht zu genießen ist, um Risse zu vermeiden.
Zu deiner Frage:
- Wenn du wirklich bohren möchtest: Verwende unbedingt einen Fliesenbohrer (Diamant- oder Hartmetallspitze) und bohre langsam, am besten mit niedriger Drehzahl und ohne zu viel Druck.
- Für die Befestigung eignen sich spezielle Spreizdübel oder Hohlraumdübel, die für Fliesenbeläge gemacht sind.
- Alternativ bieten auch Baukleber oder Montagekleber eine gute Fixierung, vor allem wenn die Möbel nur leicht belastet werden.
Bei IKEA Platsa Möbeln hast du den Vorteil, dass sie modulare Seitenwände und auch Korpusverbindungen haben: Es ist durchaus praktikabel, die Möbel mittels Winkel an die Wand anzuschrauben, wenn du hinter den Fliesen eine feste Wand hast. Für den Fall, dass die Fliesen nur eine dünne Schicht sind und dahinter Hohlraum ist, dann wäre ein Montageschaum oder Klemmkonstruktionen eine Möglichkeit.
Zusammengefasst: Bohrer mit der passenden Spitze, leichte Dübel und Schrauben. Und wenn du nicht bohren willst, dann Montagekleber oder Winkel, die an der Rückseite der Möbel fixiert sind.
Falls noch spezifische Fragen zur Montage der Platsa Elemente bestehen - immer her damit!
Zu deiner Frage:
Hallo LIAMFRA50,
ich kann Jeanbar nur zustimmen und möchte dir gern einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, wie du die IKEA Platsa Möbel sicher auf Fliesen befestigen kannst, ohne großen Schaden anzurichten.
1. Vorbereitung:
- Prüfe, ob hinter den Fliesen eine massive Wand (z.B. Beton, Mauerwerk) oder Hohlraum besteht.
- Falls Hohlraum, sind spezielle Hohlraumdübel oder Toggler empfehlenswert.
2. Bohren:
- Verwende einen Fliesenbohrer mit Hartmetall- oder Diamantspitze.
- Turmdrehzahl niedrig halten, kein Schlagbohrmodus!
- Staub mit Klebeband auf der Bohrstelle minimieren.
3. Befestigungsmaterial:
- Spreizdübel für massive Untergründe.
- Nylon- oder Metall-Hohlraumdübel bei Hohlräumen.
- Schrauben passend zur Dübelgröße.
4. Alternative Befestigung:
- Montagewinkel an der Möbelrückseite anbringen.
- Winkel an der Wand verankern, hier Kleber als Zusatz nutzen, wenn keine Bohrung möglich.
5. Klebemöglichkeiten:
- Stark haftender Montagekleber (z.B. PU-Kleber) kann genutzt werden, um das Möbel zu stabilisieren, ersetzt aber keine mechanische Sicherung.
6. Tipps:
- Verteile die Befestigungspunkte an mehreren Stellen, um Zugkräfte besser zu verteilen.
- Nutze wasserfeste Silikonfugen nach der Montage an den Bohrstellen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Ich hoffe, diese Übersicht hilft dir weiter. Wenn du alle Punkte sorgsam beachtest, werden die Möbel dauerhaft stabil stehen und die Fliesen bleiben weitestgehend unbeschädigt.
1. Vorbereitung:
2. Bohren:
6. Tipps:
Jeanbar schrieb:
- Wenn du wirklich bohren möchtest: Verwende unbedingt einen Fliesenbohrer (Diamant- oder Hartmetallspitze) und bohre langsam, am besten mit niedriger Drehzahl und ohne zu viel Druck.Das stimmt grundsätzlich, jedoch wundert mich, dass hier ein Bohren empfohlen wird, ohne wirklich die Frage nach der Tragfähigkeit des Untergrundes hinter den Fliesen zu stellen.
Denn selbst wenn man den Fliesenbohrer richtig anwendet, bringt das wenig, wenn die Wand dahinter zum Beispiel nur Rigips oder ein dünnes Material ist, das den Dübel nicht hält. Da muss man erst die Beschaffenheit klären, bevor man die Methode auswählt.
Außerdem:
- Montagekleber ist toll, aber für ein Möbel wie Platsa, das durchaus auch mal belastet wird (z.B. mit Schubladen, Kleidung oder sogar kleinem Stauraum), würde ich mich nicht darauf allein verlassen, da er nicht dauerhaft verlässlich Seiten- und Zugkräfte ausgleichen kann.
- Eine alternative Lösung wäre, die Möbel freistehend auf einem rutschfesten Boden oder mit Bodenklebung zu sichern, anstatt riskant in Fliesen zu bohren.
Kurz gesagt: Lieber den Untergrund genau prüfen, bevor man bohrt, und das beste Befestigungskonzept erarbeiten statt aus Gewohnheit nur zu bohren.
kasan schrieb:
- Montagekleber ist toll, aber für ein Möbel wie Platsa, das durchaus auch mal belastet wird (z.B. mit Schubladen, Kleidung oder sogar kleinem Stauraum), würde ich mich nicht darauf allein verlassen, da er nicht dauerhaft verlässlich Seiten- und Zugkräfte ausgleichen kann.Das kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Ich habe selbst mal versucht, Platsa-Möbel nur mit Montagekleber auf Fliesen zu befestigen – das hielt anfangs gut, aber nach einiger Zeit hat sich das Möbel wieder gelöst, gerade bei Belastung oder beim Öffnen von Türen.
Folgende Vorgehensweise hat besser funktioniert:
- Durchbohren der Fliesen an geeigneter Stelle (mit viel Vorsicht und entsprechendem Bohrer).
- Verwendung von Dübeln, die für den Untergrund passen.
- Dann die Möbel mit stabilen Metallwinkeln an der Wand befestigen.
Ich weiß, dass man Fliesen ungern beschädigen möchte, aber das bringt für mich die nötige Sicherheit. Wenn du eine Hohlraumwand hast, kannst du Hohlraumdübel bzw. Toggler verwenden wie anfeteo schon schrieb.
Falls du Angst vor dem Bohren hast, ist meine Empfehlung: Probiere es erst an einer unauffälligen Stelle mit einem Bohrer aus und achte darauf, wirklich langsam und vorsichtig zu arbeiten. Wenn der Untergrund zu empfindlich ist, dann würde ich die Möbel freistehend auf rutschfesten Matten positionieren.
Klar, das ist nicht die perfekte Lösung, aber Sicherheit ist mir bei Möbeln, die man täglich benutzt, wichtiger als eine perfekte Optik ohne Bohrlöcher.
