ᐅ Wie befestige ich IKEA PLATSA Möbel an Rigipswänden?
Erstellt am: 27.07.22 10:36
pirapar
pirapar
27.07.22 10:36
ich plane gerade, mehrere IKEA PLATSA Möbel in meiner Wohnung anzubringen, die Wände bestehen allerdings aus Rigips (Gipskartonplatten). Meine Frage ist speziell: Wie befestige ich PLATSA Möbel sicher an Rigipswänden, sodass sie auch das Gewicht robust tragen können und nicht runterfallen?
Ich habe bereits einige Dübel und Schrauben gefunden, die für Rigips gedacht sind, aber ich bin mir nicht sicher, welche Methoden und Befestigungsmaterialien für die PLATSA-Serie ideal sind, gerade wegen der zum Teil modularen Bauweise der Möbel.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, welche Dübel (beispielsweise Hohlraumdübel oder Metalldübel) sich eignen, wie ich die Last am besten verteile oder ob zusätzliche Maßnahmen empfehlenswert sind?
Bin dankbar für Tipps zur richtigen Kombination aus Dübel, Schrauben und eventuell Verstärkungen.
Danke im Voraus!
Eleanor
27.07.22 11:04
Nutze auf jeden Fall Metalldübel (Hohlraumdübel) für Rigips. Verteile die Last auf mehrere Dübel, mindestens vier pro Möbelteil. Schraube in die Dübel so tief wie möglich rein. Falls möglich, an Rigipsprofile (Metallständer) bohren und schrauben.
GiRoyce
27.07.22 13:22
Hallo pirapar,
dein Anliegen ist sehr wichtig, denn Rigipswände sind nicht immer so tragfähig wie Massivwände. IKEA PLATSA Möbel bringen einiges an Gewicht mit – vor allem, wenn du sie mit Inhalt füllst.
Ich würde dir Folgendes empfehlen:
- Verwende speziell für Rigips ausgelegte Hohlraum-Metalldübel, die sich hinter der Platte spreizen, das hält deutlich besser als einfache Kunststoffdübel.
- Achte auf die Traglast jedes Dübels und berechne, wie viele du insgesamt brauchst (mehr verteilt natürlich die Last besser).
- Falls möglich, versuche, die Schrauben in die darunterliegenden Metallprofile der Unterkonstruktion zu setzen. Das ist die sicherste Variante.
- Um die Belastung auf den Gipskarton zu minimieren, montiere eine Holz- oder Metallleiste als Träger zwischen Wand und Möbel, die du wiederum sicher an der Wand befestigst. Dort kannst du dann schwerere Möbelschrauben verwenden.
- Denke auch an die Höhe der Möbel – je höher, desto sicherer solltest du sie befestigen, um Kippgefahr zu reduzieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir noch genauer erklären, wie du diese Holzleiste montierst.
Viel Erfolg beim Aufbauen!
Keatondra
28.07.22 09:18
Hallo pirapar,
es freut mich, dass du dich so gründlich mit der Befestigung deiner PLATSA Möbel an Rigipswänden auseinandersetzt – das ist wirklich sehr wichtig, um Schäden zu vermeiden.
Das ist auf jeden Fall korrekt, Metalldübel sind meist stabiler als einfache Kunststoffdübel. Zusätzlich möchte ich folgendes ergänzen:
- Prüfe zunächst, ob du die Unterkonstruktion (also die Metall- oder Holzständer hinter der Rigipswand) lokalisiert bekommst. Ein einfacher Leitungssucher mit Metallfunktion kann dabei helfen.
- Wenn du in die Ständer schrauben kannst, ist das immer die beste Befestigung, da hier die eigentliche Tragfähigkeit liegt.
- Wenn das nicht möglich ist, verwende Hohlraumdübel mit hoher Lastangabe, beispielsweise sogenannte Klappflügel- oder Federklappdübel.
- Verteile die Last auf so viele Dübel wie möglich, denn jeder Dübel kann nur eine gewisse Last tragen.
- Aufgrund des Gewichts von befüllten PLATSA Möbeln sind Sicherungen gegen Kippen sehr empfehlenswert. Nutze, falls nicht bereits im Lieferumfang enthalten, Sicherheitswinkel oder Kipp-Sicherungen, die zusätzlich an der Wand verankert werden.
Diese Methode ist auch sehr sinnvoll, vor allem, wenn du die Möbel etwas höher anbringen möchtest oder die Wand nicht in den Ständern verschraubt werden kann.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Wenn du beim Einbau Unterstützung brauchst, stelle gerne noch alle Details zur Wand und zum Möbel mit rein.
LG!
