ᐅ Wie befestige ich IKEA PLATSA bei Rigipswänden?
Erstellt am: 03.08.22 13:22
Kauskend69
Kauskend69
03.08.22 13:22
ich plane, ein IKEA PLATSA Regalsystem in meinem Raum aufzubauen, allerdings sind die Wände hier aus Rigips (Gipskartonplatten) gefertigt. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich diese relativ schweren Möbel sicher an Rigipswänden befestigen kann, ohne dass sie irgendwann herabfallen oder die Wand Schaden nimmt.
Speziell interessiert mich, welche Dübel oder Befestigungsmaterialien ihr empfehlen würdet und ob es spezielle Vorgehensweisen gibt, wenn man an Rigipswänden montiert – vor allem bei der Lastverteilung oder der Suche nach zusätzlichen stabilen Punkten (z.B. Wandständer hinter dem Rigips).
Hat jemand von euch Erfahrung mit IKEA PLATSA und Rigips und kann eine verlässliche Anleitung geben? Gibt es Unterschiede bei der Montage, je nachdem ob die Platte einseitig oder doppelseitig beplankt ist oder ob man komplett in die Wandständer reingeschraubt hat?
Ich freue mich über detaillierte Tipps und gerne auch auf Hinweise zu möglichen Problemen, die sich bei der Befestigung an Rigipswänden ergeben könnten.
Vielen Dank im Voraus!
Z
zarJody68
03.08.22 16:05
Grundsätzlich ist die Befestigung von schweren Möbeln an Rigipswänden etwas heikel, wenn man keine direkten Wandständer erwischt.
- Wichtig ist erst mal, die Wandständer hinter der Rigipsplatte mit einem Stud Finder zu lokalisieren, da sie das stabilste Fundament für die Befestigung sind.
- Wenn möglich, sollte man PLATSA-Möbel direkt in die Holz- oder Metallständer schrauben, da normale Rigipsdübel die Belastung durch das Gewicht langfristig nicht zuverlässig tragen.
- Für Bereiche ohne Ständer nutzen sich hochwertige Hohlraumdübel (wie Metalldübel, Kippdübel oder spezielle Hohlwandanker) als Alternative. Trotzdem sind sie nur bedingt belastbar und eignen sich eher für leichtere Lasten.
- Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Anzahl und Positionierung der Dübel, um die Last möglichst gleichmäßig zu verteilen.
Generell gilt: Bei PLATSA, das doch einiges wiegt, macht es Sinn, die Konstruktion möglichst ständerseitig anbzubringen. Eine zweite Option wäre, eine zusätzliche Verstärkung im Rigips vorzunehmen (z.B. durch eine Unterkonstruktion oder spezielle Montageplatten).
Die Beplankung (ein- oder doppelseitig) ändert nichts an der Belastbarkeit, da die Tragfähigkeit vom Untergrund (Ständer) abhängt. Ohne Befestigung in den Ständern besteht stets die Gefahr, dass die Dübel mit der Zeit ausreißen.
PLOMA
04.08.22 09:47
Dem kann ich nur zustimmen und möchte den praktischen Ablauf der Montage noch etwas detaillierter beschreiben:
1. Wandsuche: Benutze einen zuverlässigen elektronischen Stud Finder, der sowohl Metallständer als auch Holzbalken erkennen kann. Mehrmaliges Messen in verschiedenen Höhen hilft, eine exakte Linie für die Befestigung zu markieren.
2. Vorbereitung: Bei PLATSA entsteht durchaus punktuelle Last – die Montageschiene und Wandhaken sollten daher immer an den tragenden Ständern befestigt werden. Falls nur Rigips vorhanden ist, rate ich dringend von einer dauerhaft sicheren Befestigung ab oder empfehle dann eine vorab eingebaute Verstärkung (z.B. Multiplexplatte hinter Rigips).
3. Dübelwahl: Falls keine Ständer erreichbar sind, sind qualitativ hochwertige und geprüfte Metal-Kippdübel die beste Wahl. Günstige Kunststoff- oder einfache Spreizdübel halten auf Rigips oft nur kurzfristig.
4. Schrauben: Nutze für die Ständer gezielt lange und stabile Spanplattenschrauben, die tief im Untergrund verankert werden.
5. Belastungsprobe: Nach Montage solltest du den Halt testen, bevor du das volle Gewicht aufhängst.
6. Sicherheit: Sollte der Wandaufbau sehr dünn sein (z.B. nur eine Lage Rigips), erhöhe die Sicherheit durch Aufdopplungen oder setze das Möbel freistehend auf den Boden, um die Rückwand nicht allein tragend zu machen.
Falls du deine Wandkonstruktion genauer kennst, freue ich mich über weitere Infos, dann kann ich gezielter beraten.
NoValentin
05.08.22 11:16
Ja, auf jeden Fall.
Eine doppelseitig beplankte Wand ist stabiler und kann mehr Last verteilen. Aber die Hauptsache bleibt, in die Ständer zu schrauben. Wenn das nicht möglich ist, sind spezielle starke Hohlraumdübel nötig.
Zur Befestigung von IKEA PLATSA solltest du also unbedingt den Holz- oder Metallständer anpeilen. Rigips alleine trägt das Gewicht nur sehr begrenzt.
