ich plane, ein Ikea PLATSA System an einer Holzwand zu montieren und bin mir unsicher, wie ich das am sichersten bewerkstelligen kann. Ich möchte vermeiden, dass die Konstruktion später instabil wird oder sich löst, da das PLATSA ja schon relativ schwer werden kann, besonders wenn viele Fächer mit Inhalt gefüllt sind.
Meine Wand besteht aus massiven Holzbrettern, ungefähr 18 mm stark, die direkt auf eine tragende Holzunterkonstruktion genagelt wurden.
Mich interessiert, welche Art von Schrauben oder Dübeln am besten geeignet sind, ob ich auf besondere Montagematerialien zurückgreifen sollte, und ob es bestimmte Vorsichtsmaßnahmen gibt, die ich beachten muss, um die Belastung sicher auf die Wand zu übertragen.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit der Befestigung von PLATSA an Holzwänden? Gibt es spezielle Tipps für die Vorbohrungen oder die Verteilung der Befestigungspunkte? Ich freue mich auf möglichst konkrete Hinweise.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Am besten benutzt du Schrauben mit angespitztem, kräftigem Holzgewinde, Länge mindestens 6 cm. Vorbohren ist ein Muss, um das Holz nicht zu spalten. Die Befestigungspunkte immer an den stabilen Balken hinter den Brettern ausrichten. Verteile die Schrauben gleichmäßig entlang der oberen Reihe und auch weiter unten für mehr Halt.
Ich kann gut verstehen, dass dir das wichtig ist – schließlich will man ja nicht, dass so ein Möbel irgendwann unsanft von der Wand rutscht. Bei mir war das auch erst ein bisschen Unsicherheit, gerade bei Holzwänden, die man nicht komplett einschätzen kann.
Was mir geholfen hat, war, die Wand vorher noch mal genau abzutasten, um herauszufinden, wo die tragenden Querleisten sitzen. Die solltest du unbedingt anvisieren. Dann ich würde dir empfehlen, die Schrauben nicht einfach blind reinzudrehen, sondern ruhig mehr abzutasten und lenken, damit du festen Halt bekommst.
Fühl dich nicht gestresst, wenn nicht alles sofort klappt, es ist normal, dass man erst einmal ausprobieren muss. Am Ende wird es sicher stabil, wenn du auf die Balken anbaust.
Zur sicheren Montage eines Ikea PLATSA an Holzwänden gilt:
- Prüfen, ob die Wand tragende Holzbalken oder eine stabile Unterkonstruktion hat.
- Die Befestigungspunkte müssen exakt auf diese Balken durch die Verkleidung gesetzt werden.
- Verwendung von Holzschrauben mit Mindestlänge 6 cm und geeignetem Durchmesser (z.B. 5 mm).
- Vorbohren mit einem Bohrer, der etwas dünner ist als die Schraube, um das Holz zu schonen und Spalten zu verhindern.
- Zum Ausrichten kann ein Laser oder Wasserwaage verwendet werden.
- Zusätzliche Verteilung der Schrauben über die Höhe der Einheit empfohlen, damit die Last besser verteilt wird.
Eine Montage mit reinen Dübeln in Holzvertäfelung ist nicht ratsam, da die reine Verkleidung nicht ausreichend Last trägt. Bei Unsicherheit am besten kleine Probebohrungen machen und das Holz auf Beschaffenheit prüfen.
Genevieve19.06.20 09:12GU-LAU60 schrieb:
Am besten benutzt du Schrauben mit angespitztem, kräftigem Holzgewinde, Länge mindestens 6 cm.Das sehe ich grundsätzlich auch so, möchte aber ergänzen, dass es auch auf die Art des Holzes ankommt. Nicht jeder Schraubentyp hält in jedem Holz gleich gut. Daher wäre es hilfreich zu wissen, ob es sich bei deiner Wand um Weichholz (z.B. Fichte) oder Hartholz (z.B. Eiche) handelt.
Außerdem finde ich, dass ein genauer Plan der Lastverteilung fehlt. Es ist nicht nur die Länge der Schrauben entscheidend, sondern auch, wie viele Punkte du fixierst und ob du die Befestigung so konstruierst, dass keine Hebelkräfte entstehen, die die Schrauben herausreißen können.
In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, zusätzliche Leisten zur Verstärkung der Auflagefläche zu montieren. Diese können die Last besser verteilen und das Material schont.
Daher auch mein Tipp: Nur Schrauben werden nicht zwangsläufig reichen, wenn die Wand oder die Konstruktion darunter nicht entsprechend tragfähig ist.
