Hallo zusammen, ich plane gerade, ein IKEA Platsa System in meinem Büro zu installieren, allerdings direkt an einer Glaswand. Mir ist bewusst, dass IKEA für Platsa normalerweise keine speziellen Befestigungssysteme für Glaswände anbietet. Das Problem ist, dass die Glaswand keine klassischen Dübellöcher erlaubt und ich auf keinen Fall die Stabilität der Wand kompromittieren möchte.
Daher stellt sich mir die Frage: Wie befestige ich IKEA Platsa am besten sicher und dauerhaft an Glaswänden ohne dass es zu Beschädigungen oder Instabilität kommt? Welche Befestigungsmöglichkeiten oder Adapter habt ihr schon im Einsatz gesehen oder selbst getestet? Und gibt es vielleicht Alternativen wie spezielle Klemmmechanismen oder Klebetechniken, die zuverlässig funktionieren?
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen und Hinweise, vor allem wenn jemand schon einmal IKEA Möbel direkt an Glas befestigt hat, gerne mit Details zur Vorgehensweise und Materialwahl.
Hallo Martar,
um die Frage strukturiert anzugehen, ist es wichtig, zunächst die Art deiner Glaswand genau zu klären: Handelt es sich um Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder andere Glasarten? Die Befestigungsmethoden unterscheiden sich hier erheblich, da ESG in der Regel nicht gebohrt werden darf und VSG zumindest gewisse Bohrungen ermöglicht, wenn sie fachgerecht durchgeführt werden.
Grundsätzlich raten Experten von mechanischen Befestigungen ab, die direkt in die Glaswand eingreifen, ohne die Tragfähigkeit sicherzustellen. Hier sind zwei Hauptansätze denkbar:
- Klemmhalterungen: Diese greifen um die Glaswand, ohne diese zu beschädigen. Wichtig ist, dass die Halterungen mit weichen, kratzfesten Dichtungen versehen sind, um die Oberfläche zu schützen und die Last gleichmäßig zu verteilen. Dies setzt voraus, dass die Glaswand keine andere Glaswand oder Konstruktion direkt dahinter hat.
- Klebetechniken mit Spezialklebern: Hierfür eignen sich UV-härtende Klebstoffe, die speziell für Glas und Metall vorgesehen sind. Diese Methode erfordert eine absolut saubere Oberfläche und präzise Aushärtung, um dauerhaft tragfähig zu sein. Ein Nachteil ist die begrenzte Lastaufnahme ohne zusätzliche Verstärkungen.
Was IKEA Platsa betrifft, so ist das System standardmäßig zum Verschrauben an festen Wänden konzipiert. Ein möglicher Workaround wäre es, eine dünne aber stabile Zwischenkonstruktion (z. B. eine Holz- oder Metallplatte) zu verwenden, die per Klemmung oder speziellem Glasbeschlag an der Glaswand befestigt wird und an die dann Platsa verschraubt wird. Das erhöht die Sicherheit und vermeidet das direkte Eingreifen in das Glas.
Gibt es bei deiner Glaswand eine Profilkonstruktion oder Rahmen, an dem du verschrauben könntest? Wie schwer sind die Möbelteile, die du anbringen willst? Je mehr Infos du geben kannst, desto konkreter kann die Empfehlung ausfallen.
GUMARTINA27.09.21 08:37lorena schrieb:
Klemmhalterungen: Diese greifen um die Glaswand, ohne diese zu beschädigen.Das ist der wichtigste Punkt: unbedingt Klemmhalterungen verwenden und keine Bohrungen ins Glas machen, wenn es sich nicht um spezielles tragfähiges Glas handelt.
Alternativ kannst du auch schwere Klebestreifen oder Montagekleber speziell für Glas ausprobieren, aber nur für leichte Möbelteile. Ansonsten lieber eine Zwischenplatte anbringen.
RonJarrett28.09.21 13:52Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen möchte ich auf folgende Aspekte hinweisen:
- Statik: Glaswände sind keine tragenden Wände im klassischen Sinn. Belastungen durch Möbel wie Platsa müssen präzise geplant werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Befestigungsoptionen: Mechanisches Befestigen (Bohrungen, Dübel) ist meist nur bei dickem VSG mit geprüften Bohrlöchern zulässig. Bei ESG ist dies verboten. Klemmprofile oder spezielle Glasverbundträger zur Montage an Glas sollten bevorzugt werden.
- Zum IKEA Platsa System: Da es modular ist und vor allem mittels Schrauben an der Wand befestigt wird, empfiehlt es sich, wie zuvor erwähnt, eine Hilfskonstruktion aus Holz- oder Metallplatten vor die Glaswand zu setzen.
- Sicherheit: Berücksichtige eine fachmännische Beratung durch einen Glasfachbetrieb. Oft sind die Vorgaben für Befestigung und Belastbarkeit bindend, insbesondere bei Raumtrennungen aus Glas.
Fazit: Eine direkte Befestigung ohne Mehrfachmaßnahmen ist nicht ratsam. Investiere in eine geeignete Zwischenkonstruktion mit Klemm- oder Anpressmechanismen, um das Glas zu schützen und gleichzeitig die Stabilität des Platsa zu garantieren.
