ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax sicher an Rigipswänden ohne Haftung zu verlieren?
Erstellt am: 25.03.19 08:32
Z
Zarkmin
Palenar
26.03.19 09:33
Zarkmin schrieb:
Ich überlege daher, eine Querlatte anzubringen, aber bin mir unsicher, wie ich diese sicher an der Wand befestige und ob ich da nicht sogar die ganze Wandstruktur beeinflusse.
Hallo Zarkmin,
um eine Querlatte sicher anzubringen, ist die wichtigste Voraussetzung, dass sie an den vorhandenen Holzständern verschraubt wird. Da du alle 60 cm einen Ständer hast, solltest du die Querlatte genau so positionieren, dass du mindestens an zwei Ständern befestigen kannst. Wichtig ist:
- Verwende 5x60 mm Holzbauschrauben (oder länger), damit du mindestens 4 cm in den Ständer eindringst.
- Vorbohren kann das Spalten des Holzes verhindern.
- Unter Umständen kannst du die Latten auch verleimen und vernageln, wenn es die Konstruktion erlaubt.
Wenn du die Querlatte sicher montiert hast, verteilt sich die Last deines Pax deutlich besser gegenüber einer direkten Dübelmontage. Montiere dann den Schrank an dieser Latte mit Schwerlastschrauben oder geeigneten Möbelwinkeln.
Wichtig:
- Überprüfe vor dem Bohren, ob alle Leitungen oder Rohre hinter der Wand frei sind.
- Beim Bohren in Rigips immer mit geringer Drehzahl und leichtem Druck arbeiten, um die Platten nicht vorzeitig zu beschädigen.
Wenn du das so machst, sollte die Haftung der Rigipsplatten nicht beeinträchtigt werden, da keine punktuellen Lasten, sondern eine Linienlast auf die Ständer und die Latten wirken.
LENNAU
26.03.19 10:05
Ich möchte noch ergänzen:
Bei der Montage an Rigips ist es empfehlenswert, die Schrauben nicht direkt in die Rigipsplatte zu setzen, sondern wirklich den Holzständer zu treffen. Für die Pfeiler-montage in der Rigipswand benutze ich meist eine Kombination aus Gipskarton- und Holzständer-Schrauben.
Evtl. kann man hinter der Wand auch zusätzliche Verstärkungen anbringen, wenn Zugang von der anderen Seite besteht.
Fazit: Eine sichere Montage braucht Lastverteilung und engen Kontakt zum tragenden Holz.
Falls du möchtest, kann ich dir eine genaue Anleitung zur Montage einer solchen Querlatte schreiben.
benonon
27.03.19 08:14
Das wäre klasse, eine Step-by-Step-Anleitung zur Querlattenmontage speziell für doppelt beplankte Rigipswände würde hier sicher auch anderen vielen helfen.
Zur Erinnerung an Zarkmin: Achte darauf, dass du während der Arbeit die Wand vor Belastungen schützt (z.B. keine scharfen Kanten stressen die Gipskartonplatten) und prüfe nach der Montage nochmal mit leichtem Druck die Stabilität.
Zudem sollte die Lattenkonstruktion so ausgelegt sein, dass sie systematisch Lasten auf die Holzunterkonstruktion überträgt und keine einzelnen Schwachstellen entstehen. Manchmal ist das auch eine gute Gelegenheit, zusätzlich noch eine entsprechend dimensionierte Abstützung an der Decke oder am Boden zu montieren, wenn die Wand allein zu schwach erscheint.
