Hey, ich finde die Befestigung von PAX an Beton nicht schwer, wenn man sich etwas Zeit nimmt. Wichtig ist, den Staub nach dem Bohren gründlich zu entfernen (Staubsauger oder Pinsel). Sonst sitzt der Dübel nicht richtig. Ich habe auch mit Schwerlastdübeln super Erfahrung gemacht. Ansonsten viel Erfolg! 👍
Danke für eure schnellen Tipps! Eine Frage noch: Habt ihr Empfehlungen, welche Marke oder Typ von Schwerlastdübeln für Beton besonders empfehlenswert sind? Ich will keine Experimente machen, da der Schrank ziemlich voll beladen wird. Außerdem: Wie viele Befestigungspunkte sollte man bei einem 100 cm breiten PAX mindestens setzen?
Gutejon schrieb:
Eine Frage noch: Habt ihr Empfehlungen, welche Marke oder Typ von Schwerlastdübeln für Beton besonders empfehlenswert sind?Fischer oder Düfa, die aus dem Baumarkt, sind meist gut. Wichtig ist der Durchmesser, nicht die Marke. Mindestens 4 Befestigungspunkte für 100 cm Breite.
Gutejon schrieb:
Wie viele Befestigungspunkte sollte man bei einem 100 cm breiten PAX mindestens setzen?Bei 100 cm würde ich vier Schrauben empfehlen, je zwei oben und unten verteilt, damit die Last gleichmäßig auf die Wand kommt.
