ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax Regalböden stabiler?
Erstellt am: 06.09.20 19:37
aureliankl
aureliankl
07.09.20 18:29
sarlo schrieb:
Wenn du möchtest, kannst du deine aktuelle Nutzung noch etwas genauer beschreiben (z. B. Abstand der Halterungen, Gewicht pro Boden), dann kann man dir gezieltere Ratschläge geben.
Gerne! Die Regalböden sind ca. 80 cm breit. Ich nutze sie überwiegend für Bücher, die teilweise mehrere Kilo schwer sind. Die Halterungen sind die einfachen, originalen Plastikstifte, die im Abstand von ca. 15 cm an den Seiten eingelassen sind. In der Mitte gibt es keine zusätzliche Stütze.
Ich dachte daran, selbst Metallwinkel unter den Boden zu schrauben, bin mir aber unsicher, ob das die Optik oder Stabilität beeinträchtigt.
Kann mir jemand sagen, welche Stahlwinkel (Maße / Belastbarkeit) sinnvoll sind und wie man die am besten anbringt, ohne die Bohrungen zu beschädigen?
kibutar
08.09.20 07:11
Hallo aureliankl,
deine Ergänzung ermöglicht nun eine deutlich gezieltere Empfehlung.
Zu deinem 80 cm breiten Regalboden aus Spanplatte mit Plastikhalterungen: Die typische Belastbarkeit für solche Böden liegt etwa bei 15-20 kg gleichmäßig verteilt, mit einem deutlichen Absinken der Tragkraft in der Mitte. Deshalb biegt sich das Brett.
Vorgehen für eine dauerhafte und stabile Lösung:
1. **Verwendung von stabilen Stahlwinkeln:**
- Wähle Winkel aus verzinktem Stahl, mit etwa 30-40 mm Schenkellänge und mindestens 3 mm Materialstärke.
- Die Winkel können an der Unterseite des Bretts verschraubt werden. Damit wird die Biegefestigkeit stark erhöht.
2. **Mittlere Stütze ergänzen:**
- Besonders bei 80 cm oder mehr Länge ist eine Mittelstütze oder ein zusätzlicher Träger essenziell.
- Du kannst eine stabile Holz- oder Metallleiste an der Rückwand befestigen und den Boden dort auflegen.
3. **Bohrungen und Montage:**
- Schraube die Winkel nicht in die Innenflächen der Regalbohrungen, sondern daneben, um keine Bohrungen zu beschädigen.
- Vor dem Schrauben unbedingt vorbohren (ca. 2-3 mm größer als Schraubendurchmesser), um das Material nicht zu spalten.
4. **Alternative Verstärkung:**
- Ein dünner Leimholzstreifen (mind. 20 mm dick) längs unter dem Regalboden eingeleimt ist eine elegante und stabile Methode, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Aus technischer Sicht empfehle ich Schritt 1+2 kombiniert, da die Winkel alleine bei Dauerbelastung mit der Zeit lockern können.
Noch ein Hinweis: Wenn Ästhetik eine große Rolle spielt, kann man auch Regalböden aus multiplex oder Massivholz von Maß zuschneiden lassen und diese mit unsichtbaren Trägern montieren. Das ist langfristig stabiler und sieht optisch hochwertiger aus.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Pläne oder Maße für solche Verstärkungen anfertigen.
