ᐅ Wie befestige ich Ikea Brimnes Regalböden sicher und stabil?
Erstellt am: 23.08.23 09:17
nar_po59
roryvin
23.08.23 15:11
nar_po59 schrieb:
Kannst du das etwas genauer erklären? Ich möchte vor allem vermeiden, dass die Böden irgendwann durchhängen oder aus den Haltern rutschen, wenn ich z.B. Bücher daraufstelle.
Bei Brimnes Regalböden aus Spanplatte liegt das Limit pro Boden meist bei etwa 15 kg, wenn die originalen Kunststoff-Bodenträger verwendet werden. Metall-Bodenträger erhöhen das Gewichtslimit auf ca. 20–25 kg pro Boden. Achte darauf, das Gewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen, also keine schweren Gegenstände in der Mitte konzentrieren. Die Seitenwände sind dabei stabil genug, damit die Böden nicht nach vorne oder hinten kippen.
Solltest du sehr schwere Lasten lagern wollen, sind zusätzliche Winkel oder eine festere Fixierung unter dem Boden empfehlenswert.
Gino38
24.08.23 08:47
Was hier noch nicht erwähnt wurde: Die Nutzung von ganz dünnen Moosgummi- oder Filzstreifen unter dem Boden auf den Bodenträgern kann kleinere Bewegungen und Geräusche verhindern. Auch verhindern sie, dass Feuchtigkeit vom Holz direkt auf die Träger wirkt, was auf Dauer die Stabilität beeinträchtigen kann.
Außerdem sollten alle Schrauben in den Seitenwänden regelmäßig kontrolliert und nachgezogen werden, da sich das Regal beim Verladen oder Umstellen minimal verziehen kann.
BOMILAN
24.08.23 10:12
Metallbodenträger sind die beste Lösung, wenn es um Stabilität geht. Der Aufwand ist gering, man tauscht einfach die Standarddübel aus. Radius der Metallträger passt meistens genau in die Bohrungen. Keine anderen Befestigungen notwendig.
Elijah42
24.08.23 12:31
Ich kann nur ergänzen: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, verwende zusätzlich kleine Winkel als Stützen unter den Böden. Das bringt oft mehr Stabilität als nur ein besserer Bodenträger.
Lucien
25.08.23 09:53
Das ist eine gute Ergänzung. Gerade bei höheren Belastungspotenzialen und wenn das Regal dauerhaft stehen soll, sind solche Winkel ein einfacher und effektiver Weg, um die Last besser aufzunehmen und das verkanten der Böden dauerhaft zu verhindern.
