ich plane gerade, das IKEA BRIMNES Regal bei mir zuhause aufzustellen. Mein Problem ist, dass der Boden an der vorgesehenen Stelle nicht ganz eben ist – es gibt leichte Unebenheiten und leichte Neigungen, die das Aufstellen schwierig machen. Dadurch stehen die Regalböden nicht gerade und wackeln teilweise.
Ich habe bereits darüber nachgedacht, kleine Unterlagen oder Keile zu verwenden, aber ich möchte wissen, ob jemand hier erfahrener ist und präzisere Tipps hat, wie ich die Regalböden des BRIMNES Regals am besten befestigen oder anpassen kann, damit sie stabil und sicher stehen. Gibt es vielleicht spezielle Montagehilfen oder Tricks, wie man die Regalböden sicher fixieren kann, auch wenn der Untergrund uneben ist?
Würde mich sehr über hilfreiche Anleitungen, persönliche Erfahrungen oder auch Warnungen freuen, falls es etwas gibt, worauf man unbedingt achten sollte!
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Am besten nutzt du kleine Möbel-Adapter oder Filzgleiter unter die Füße, um Unebenheiten auszugleichen. Alternativ kannst du auch Holzkeile zuschneiden und unter die Standfläche schieben. Wichtig ist, dass das Regal nicht kippelt – sonst leidet die Stabilität und es kann zu Schäden kommen.
Keatondra01.09.23 09:22FEJEPA schrieb:
Mein Problem ist, dass der Boden an der vorgesehenen Stelle nicht ganz eben ist – es gibt leichte Unebenheiten und leichte Neigungen, die das Aufstellen schwierig machen.Hallo FEJEPA,
das Thema ist tatsächlich etwas knifflig, weil BRIMNES Regale nicht speziell dafür ausgelegt sind, auf unebenen Böden montiert zu werden – sie sind primär für glatte und gerade Oberflächen konzipiert. Trotzdem gibt es ein paar Möglichkeiten, um das Problem zu lösen:
- Prüfe zunächst mit einer Wasserwaage, wie stark die Unebenheit oder Neigung wirklich ist.
- Kleine Distanzkeile aus Holz oder Gummi können direkt unter die Regalfüße gelegt werden, um das Regal auszurichten. Dabei unbedingt Wert auf Stabilität legen.
- Wenn die Regalböden wackeln: In die Regalinnenseiten lassen sich kleine Metallwinkel oder Winkelverbinder anbringen, die die Böden zusätzlich fixieren. So verrutschen sie weniger.
- Du kannst außerdem spezielle verstellbare Möbelfüße kaufen, die den Höhenunterschied ausgleichen – gerade bei einem schrägen Boden kann das die beste Lösung sein.
Wichtig ist, dass nach der Montage alles sicher steht und keine Gefahr besteht, dass das Regal kippt oder sich verzieht. Vielleicht kannst du die Füße auch von unten mit kleinen Filz- oder Gummipads bekleben, die etwas nachgeben und Unebenheiten ausgleichen.
Falls du möchtest, kann ich ein paar Bezugsquellen nennen oder noch gezielter auf das Material eingehen. Ich hoffe, das hilft dir schonmal weiter!
Timmyse3601.09.23 10:57Keatondra schrieb:
Du kannst außerdem spezielle verstellbare Möbelfüße kaufen, die den Höhenunterschied ausgleichen – gerade bei einem schrägen Boden kann das die beste Lösung sein.Das klingt auf jeden Fall nach einer stabilen Idee. Ich hatte vor ein paar Monaten ein ähnliches Problem bei meinem Regalschrank und war anfangs echt leicht überfordert.
Was ich aus eigener Erfahrung besonders hilfreich fand, war nicht nur die technische Lösung, sondern auch das Gefühl, eine sichere und langlebige Anpassung zu schaffen. Ich hatte erst versucht, mit Watte und Papier zu improvisieren, was nicht wirklich geholfen hat und mich eher frustriert hat.
Wenn du magst, empfiehlt es sich auch, mit einer zweiten Person zu arbeiten, um die Regale auszurichten und die Füße oder Keile an genau den richtigen Stellen zu platzieren. Das macht den Prozess entspannter und man sieht direkt, ob alles passt.
Bin gespannt, wie es bei dir läuft!
FEJEPA schrieb:
Ich habe bereits darüber nachgedacht, kleine Unterlagen oder Keile zu verwenden, aber ich möchte wissen, ob jemand hier erfahrener ist und präzisere Tipps hatKeile oder verstellbare Füße sind wirklich der beste Weg. Für das BRIMNES Regal empfehle ich, genau auf die Standpunkte der Regalbeine zu achten und die Unebenheiten gezielt auszugleichen.
Man kann auch versuchen, die Regalböden innen mit Schraubzwingen ein wenig zu fixieren, falls sie locker sitzen. Und lieber in kleine Schritte gehen beim Ausgleichen – zu dicke Unterlagen können das Regalinstabil machen.
Am Ende zählt, dass weder das Regal selbst noch der Boden Schaden nehmen. Einfach Schritt für Schritt ausrichten.
