ᐅ Wie befestige ich IKEA Brimnes Regalböden am sichersten?
Erstellt am: 27.08.18 18:23
Sesin
Sesin
28.08.18 09:17
Johnathon schrieb:
Meine Rückfrage: Welche spezifischen Lasten willst du denn auf den Böden lagern? Bücher, Dekor, Elektronik? Und wie flexibel bist du bei Ausbauarbeiten?
Danke für die ausführliche Antwort, Johnathon. Die meisten Regalböden sollen bei mir mit Büchern belastet werden, teilweise 10-15 kg pro Boden, manchmal auch mehr. Das heißt, Stabilität ist mir sehr wichtig. Daneben gibt es auch Elektronikgeräte, die nicht unbedingt schwer, aber empfindlich sind. Was den Ausbau angeht: Ich kann mit Renovierungen oder Nachjustierungen leben, will aber auch nicht dauernd schrauben müssen. Deshalb dachte ich, es muss eine langfristig verlässliche Lösung geben. Gibt es denn hinsichtlich der Schrauben- oder Dübeltypen noch etwas zu beachten, das über die Standardempfehlungen hinausgeht?
Franz
28.08.18 09:59
Bei dieser Belastung wäre ich definitiv für kleine Metallwinkel, wie schon gesagt. Eine Alternative wäre noch, unter die Regalböden schmale Holzleisten zu schrauben, die an den Seitenteilen fixiert sind – das verteilt das Gewicht viel besser. Und unbedingt an der Wand sichern! Das Gefühl, dass was kippt, ist unglaublich unangenehm.
Kabau
28.08.18 11:05
Mit passenden Metallwinkeln und Wandbefestigung bist du auf jeden Fall sicher. Für Schrauben dann am besten Holzschrauben mit Vollgewinde, die gut greifen. Kunststoffdübel passen, empfehle aber Nylon-Dübel fürs bessere Halten.
Johnathon
28.08.18 12:22
Noch ein technischer Tipp: Wenn du die Löcher für die Schrauben selber bohrst, dreh sie langsam und mit einem passenden Bohrer vor, damit das Material nicht ausreißt. Arbeite außerdem mit Unterlegscheiben unter die Schraubenköpfe, das kann Belastungsschäden an der Oberfläche der Regalböden verhindern. Hast du schon mal darüber nachgedacht, die Regalböden mit einer dünnen Metallleiste an der Vorderkante zu stabilisieren? Das kann verhindern, dass sie sich bei hoher Belastung durchbiegen.
meGreg
28.08.18 13:46
NOAHSAU schrieb:
Wenn man die Regalböden als schwere Lastenträger benutzt, könnte man sie gleich ganz anders konstruieren.
Klar, aber dann hört’s ja auch auf Ikea-Stil zu sein! 😄 Spaß beiseite, ich mag die Idee, mit Holzleisten zu arbeiten. Macht optisch auch was her, wenn man es ordentlich macht. Und ich würde noch empfehlen, den Boden des Regals mit rutschfesten Pads auszustatten, falls das Regal mal verrutscht und innen dadurch Belastung auf die Böden entsteht. Sicherheit first, ohne gleich zum Grobschrauber zu werden!
