ᐅ Wie beeinflusst ein Luftentfeuchter das KALLAX in feuchtem Raum?
Erstellt am: 14.11.17 07:18
jeko38
V
van_pe
14.11.17 09:52
Ich habe ein KALLAX im Keller stehen, und seit ich einen Luftentfeuchter benutze, hat sich die Oberfläche kaum verändert. Vorher sah ich immer leichte Quellungen an den Kanten, die sind verschwunden.
Das Gerät sollte groß genug sein für den Raum, sonst bringt es nichts.
RON57
14.11.17 10:33
Hallo jeko38, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Möbeln in feuchten Räumen und Luftentfeuchtern allgemein.
Ein Luftentfeuchter sorgt für eine stabile, niedrige Luftfeuchtigkeit, was die Materialfeuchte im KALLAX nach und nach reduziert, sofern man es richtig anwendet. Wichtig ist, dass das Möbelstück nicht durch Kondenswasser oder direkte Feuchtigkeit von außen belastet wird. Eine ausreichende Distanz zu kalten, feuchten Wänden und Böden hilft hier, ebenso wie ein gleichmäßiger Luftstrom.
Wenn das Regal allerdings schon stark aufgequollen oder von Schimmel befallen ist, dann kann der Luftentfeuchter allein den Schaden nicht rückgängig machen. Er verhindert aber, dass sich der Zustand verschlechtert.
Zusammenfassend würde ich sagen: Der Luftentfeuchter ist ein wichtiger Teil der Lösung, aber nicht das alleinige Mittel – zum Schutz des KALLAX sind auch bauliche Maßnahmen sowie Luftzirkulation entscheidend, um dauerhafte Schäden zu minimieren.
Sepele
14.11.17 10:51
jeko38 schrieb:
ob der Luftentfeuchter wirklich messbar geholfen hat
Messungen der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer zeigen in der Regel deutlich einen Rückgang, wenn ein Luftentfeuchter läuft. Je trockener die Luft, desto weniger Wasser zieht ins Möbel zurück.
Für eine messbare Verbesserung am Holz empfiehlt sich eine Kombination aus Luftentfeuchter, Luftzirkulation und Vermeidung direkter Feuchtigkeitsquellen.
Ein häufiger Fehler ist, den Luftentfeuchter in einem zu kleinen Raum zu verwenden oder ihn zu selten laufen zu lassen.
jeko38
14.11.17 11:28
Danke für die vielen hilfreichen Tipps!
Eine letzte Frage dazu: Könnte auch ein Luftentfeuchter mit integrierter Heizung sinnvoll sein, um speziell in kalten Kellerräumen Kondensation zu verhindern? Oder würden die zusätzlichen Wärmequellen vielleicht mehr schaden, als sie nützen – zum Beispiel wegen möglicher Materialausdehnung?
lisbi
14.11.17 11:49
Ein guter Punkt.
Heizung und Entfeuchtung zusammen können helfen, weil Wärme die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen lässt – dadurch wird die Feuchte besser aus dem Raum gezogen. Allerdings ist die Wärmeleistung oft begrenzt, und die zusätzliche Wärme kann das KALLAX leicht erweitern oder kontrahieren lassen.
Solange keine starken Temperaturschwankungen auftreten, ist das meistens kein Problem. Wichtig ist eine gleichmäßige, moderate Temperatur.
Kurz: Luftentfeuchter mit Heizung können sinnvoll sein, wenn sie gut eingestellt sind, aber auf Temperatursprünge achten.
DUUS32
14.11.17 12:23
Ich habe mal einen Luftentfeuchter benutzt, der auch etwas heizte. Das hat im Keller mit KALLAX echt geholfen, der muffige Geruch ging weg, und man sieht jetzt keine Anzeichen für Schimmel.
Mir hat das sehr geholfen, weil ich vorher selbst unsicher war, ob das Regal so lange hält. Der Entfeuchter gibt mir beim Lagern von Sachen einfach ein besseres Gefühl 🙂
