ᐅ Wie baut man Ikea BRIMNES unter Berücksichtigung der Aufbauanleitung am besten auf?
Erstellt am: 25.10.22 18:07
HAYDENKEOH
HAYDENKEO25.10.22 18:07Ich möchte hier eine gezielte Diskussion zum Aufbau des Ikea BRIMNES Systems starten, speziell unter Berücksichtigung der offiziellen Aufbauanleitung. Meine Frage ist: Wie baut man das BRIMNES Möbelstück am besten auf, um Fehler zu vermeiden, den Zeitaufwand zu minimieren und die Stabilität optimal zu gewährleisten? Dabei interessiere ich mich besonders für Details wie die Reihenfolge der Montageschritte, welche Werkzeuge sich als sinnvoll erweisen, und ob es kleine Tricks gibt, mit denen sich die einzelnen Teile besser zusammenfügen lassen. Falls es Erfahrungen mit problematischen Stellen im Handbuch gibt oder alternative Vorgehensweisen, die sich bewährt haben, wäre ich ebenfalls sehr an diesen Hinweisen interessiert. Danke schon einmal für eure konkreten Tipps und Empfehlungen!
Ich würde empfehlen, zuerst alle Teile zu sortieren und nach der Anleitung zu prüfen. Danach alle Schrauben und Werkzeuge bereitlegen. Wichtig: die Montageanleitung Schritt für Schritt in der vorgesehenen Reihenfolge befolgen, die vorgegebene Reihenfolge ist aus Stabilitätsgründen optimiert. Ein Akku-Schrauber mit verstellbarem Drehmoment kann helfen, um die Schrauben nicht zu überdrehen.
HAYDENKEO schrieb:
Wie baut man das BRIMNES Möbelstück am besten auf, um Fehler zu vermeiden, den Zeitaufwand zu minimieren und die Stabilität optimal zu gewährleisten? Dabei interessiere ich mich besonders für Details wie die Reihenfolge der Montageschritte, welche Werkzeuge sich als sinnvoll erweisen, und ob es kleine Tricks gibt, mit denen sich die einzelnen Teile besser zusammenfügen lassen.Für den BRIMNES Aufbau empfehle ich ein strukturiertes Vorgehen in drei Phasen:
- Vorbereitung: unbedingt alle Platten mit der Anleitung vergleichen und die Schrauben sowie Beschläge nach Typ sortieren. Kleine Plastiktüten helfen dabei, keine Teile zu verlieren. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2 ist meist optimal, zusätzlich ein Akkubohrer mit einstellbarem Drehmoment.
- Aufbau: Die vorgeschlagene Reihenfolge der Anleitung ist prospektiv auf Stabilität geprüft. Es ist sinnvoll, die Bauteile auf einer weichen Unterlage (z.B. Decke oder Teppich) zu bearbeiten, um Oberflächenkratzer zu vermeiden. Prüfe vor dem Verschrauben immer die Ausrichtung der Platten, da der BRIMNES besonders bei den Seitenwänden schnell falsch eingesetzt werden kann.
- Feinschliff: Nachdem alle Schrauben initial festgezogen sind, ist es wichtig, noch einmal alle Verbindungen auf korrekten Sitz und Ebenheit zu prüfen und die Schrauben dann final festzuziehen, damit die Konstruktion stabil und belastbar ist.
Ein kleiner Tipp: Bei einigen Schrauben empfiehlt es sich, ein wenig Montagekleber auf die Gewinde aufzutragen, besonders bei den Rückenplatten, damit sich nichts lösen kann.
Wie sind Deine Raumsituation und Werkzeugeinrichtung? Falls Du Sonderwünsche hast, kann ich noch genauer auf einzelne Arbeitsschritte eingehen.
Jorgela schrieb:
Ein Akku-Schrauber mit verstellbarem Drehmoment kann helfen, um die Schrauben nicht zu überdrehen.Interessant, aber ich finde, das ständige Vorsichtnehmen mit dem Drehmoment bringt oft mehr Kino als Nutzen. Einfach den Schrauber konsequent benutzen, und wenn etwas nicht passt, lieber nochmal neu ansetzen, bevor man ewig an der perfekt dosierten Schraube fummelt. Die Anleitung wird ohnehin oft überbewertet, ich empfehle manchmal, pragmatisch mit gesundem Menschenverstand vorzugehen.
Nakar33 schrieb:
Es ist sinnvoll, die Bauteile auf einer weichen Unterlage (z.B. Decke oder Teppich) zu bearbeiten, um Oberflächenkratzer zu vermeiden.Da stimme ich voll zu, aber ich wage zu behaupten, dass viele die Oberflächen eh im Eifer des Gefechts ignorieren. Gerade bei billigem MDF sind Kratzer schon wegen des Materials kaum zu vermeiden – also sollte man lieber Energie auf andere Punkte setzen, beispielsweise auf eine gute Raumnachbarschaft oder ein bisschen Alkohol beim Aufbau. 😉
Meine provokante These: Wer sich strikt an die Anleitung hält, dem entgeht der Spaß am kreativen Möbelbau, und das macht die Sache unnötig kompliziert.
