ᐅ Wie baut man IKEA Brimnes Möbel am besten alleine auf?
Erstellt am: 11.10.17 18:42
gla31
gla31
11.10.17 18:42
ich habe mir vor Kurzem ein paar Möbel der IKEA Brimnes Serie bestellt, darunter ein Bett und zwei Nachttische. Da ich meistens alleine zuhause bin, möchte ich die Möbel möglichst effizient und problemlos ohne fremde Hilfe aufbauen. Problematisch ist für mich vor allem, dass manche Teile ziemlich schwer und sperrig sind. Außerdem habe ich bisher keine Möglichkeit, größere Möbelstücke auf dem Boden zu montieren, sodass ich oft direkt am Stück arbeite.
Daher meine Frage: Wie baut man IKEA Brimnes Möbel am besten alleine auf? Welche Tricks, Vorbereitungsschritte oder Werkzeuge (außer dem üblichen Imbusschlüssel) erleichtern den Aufbau? Gibt es bewährte Reihenfolgen oder Hinweise, wie man besonders bei diesem Modell am leichtesten vorgeht, um die Stabilität sicherzustellen und Schäden zu vermeiden?
Bin für jede konkrete Empfehlung dankbar, vor allem von Leuten mit Erfahrung mit dieser Serie. Danke!
REPITAR
11.10.17 19:08
Hallo gla31,
dein Vorhaben, die Brimnes Möbel allein aufzubauen, ist durchaus machbar – mit ein paar systematischen Vorgehensweisen lässt sich viel erleichtern. Ich gebe dir hier eine strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sich für Brimnes bewährt hat:
- Vorbereitung: Ordnung ist das A und O. Alle Packungsinhalte ausbreiten und sortieren – Schrauben, Platten, Beschläge – am besten in kleinen Schalen sortieren, damit nichts verloren geht.
- Werkzeug: Zusätzlicher Helfer ist oft ein Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment (aufpassen, dass man nicht zu fest anzieht und das Material beschädigt). Auch eine Gummimatte kann helfen, bei der Montage keine Kratzer zu verursachen.
- Arbeitshöhe: Versuche eine stabile Unterlage zu finden (z.B. einen Arbeitstisch oder einen Hocker), um nicht auf dem Rücken liegend am Boden zu arbeiten, das belastet schnell.
- Reihenfolge: Beim Brimnes ist es sinnvoll, zuerst die Seitenteile mit den Halterungen zu montieren. Das verleiht Struktur, bevor die Rückwand und später die Fachböden eingebaut werden. Achte darauf, immer zuerst alle Schrauben leicht zu befestigen, dann erst nachziehen. So lässt sich noch korrigieren, falls etwas nicht ganz passt.
- Schwere Teile alleine handeln: Für große Platten kann man sie an der Wand oder an einer Ecke abstützen. Wenn möglich, langsam und mit kleinen Bewegungen drehen, statt sie komplett anzuheben.
Vermeide es, Bauteile zu forcieren – Brimnes Teile sind zwar robust, aber beim Zusammensetzen genaues Ausrichten entlastet die Stabilität.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kleine Checkliste als Zusammenfassung schicken. Viel Erfolg, es klappt mit Durchhaltevermögen!
Johnnybe
11.10.17 20:13
Kurz und praktisch: Die Rückwand ganz zum Schluss dran machen, während du vorher alle Seiten leicht montierst. Akkuschrauber mit dem niedrigsten Drehmoment benutzen und einen Türstopper oder kleinen Hocker als Hebelhilfe für große Teile.
Tause
12.10.17 07:56
Das sehe ich grundsätzlich auch so, allerdings frage ich mich, ob man den Empfehlungspunkt "Zuerst alle Schrauben leicht befestigen, dann erst nachziehen" bei Brimnes so uneingeschränkt gelten lassen kann? Insbesondere bei den Bodenteil-Beschlägen und Einlegeböden ist präzise Justierung wichtig, da hier oft kleine Fertigungstoleranzen eine Rolle spielen.
Meine Erfahrung mit dem Brimnes-Regal war, dass man einzelne Schrauben doch recht fest anziehen muss, um eine ausreichende Stabilität zu erreichen – teilweise führt ein "leichtes Festziehen zuerst" für Einzelanschlüsse bei mir zu wackeligen Stellen.
Vielleicht ist hier eine flexible Herangehensweise angebracht: Leichtes Anziehen überall, aber punktuell an stärkere Verbindungen gleich fester ran. Ich frage mich, ob jemand belastbare Erfahrungen hat, wann man bei Brimnes besser direkt fester schraubt und wann nicht.
batabe
12.10.17 09:42
Ich antworte dir gern ausführlich, da ich selbst einige Erfahrungen mit Brimnes alleine sammeln konnte.
Erstens: Nimm dir genug Zeit und plane den Aufbau auf zwei bis drei Stunden ein, damit du nicht hetzen musst – die Serie ist stabil, erfordert aber präzises Arbeiten.
Werkzeuge: Neben dem mitgelieferten Imbusschlüssel empfehle ich einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, ein kleines Gummihammer-Set und – wenn möglich – eine Zwinge (falls du mal eine Platte fixieren musst).
Reihenfolge: Die meisten Brimnes-Teile bestehen aus mehreren Paneelen, die mit Metallverbindern verbunden werden. Wichtig ist, dass du immer eine Seite für die Befestigung der Seitenteile fixierst, während die andere Seite noch leicht beweglich bleibt. So kannst du das Möbel besser ausrichten.
Ein weiterer Tipp: Die Rückwand montiere ich meist nur teilweise, bis die meisten Platten richtig sitzen. Erst dann die Rückwand komplett befestigen. Das verhindert Spannungen.
Zum Handling schwerer Teile: Ich lege beim Aufbau große Platten auf weiche Decken, um Kratzer zu verhindern, und versuche, die Platten nicht seitlich aufzurichten, sondern vorsichtig anzuheben. Klebe dir auch am besten vorher ein paar rutschfeste Filz- oder Schaumstoffpads unter die Möbel, wenn du sie zusammengebaut hast – das schont den Boden und erleichtert das Verschieben doppelt.
Zuletzt: Sei geduldig und überprüfe alle Teile auf eventuelle Beschädigungen vor dem Aufbau – manchmal können auch kleine Transportschäden zu Passungenauigkeiten führen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
