ᐅ Wie baue ich IKEA PLATSA Möbel als Schuhschrank?
Erstellt am: 30.04.22 17:23
klo53
klo53
30.04.22 17:23
ich möchte mir einen Schuhschrank aus den IKEA PLATSA Möbeln bauen und habe dazu ein paar Fragen, da ich möglichst funktional und platzsparend vorgehen möchte. Konkret interessiert mich folgendes:
- Welche PLATSA-Elemente eignen sich am besten, um einen stabilen und ausreichend tiefen Schuhschrank zu erstellen?
- Wie kann ich die Einteilung im Inneren am sinnvollsten gestalten, um sowohl flache Schuhe als auch Stiefel ordentlich unterzubringen?
- Gibt es spezielle Tipps zur Montage, besonders hinsichtlich der Stabilität, wenn der Schrank etwas höher sein soll?
- Nutzt jemand eventuell zusätzliche Einsätze oder Zubehör von IKEA, die besonders gut für Schuhe passen?
Ich habe ein Flurmaß von ca. 1,8 Meter Breite und möchte den Schrank idealerweise so konfigurieren, dass er nicht zu sehr in den Raum ragt, aber trotzdem viel Stauraum bietet.
Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
FeAndreas1
30.04.22 19:48
Hallo klo53,
zu deinem Vorhaben mit IKEA PLATSA als Schuhschrank kann ich einige detaillierte Hinweise geben. Zunächst zur Wahl der Elemente: Die Grundmodule der PLATSA Serie gibt es in verschiedenen Tiefen – 35 cm sind standardmäßig verfügbar, was für Schuhe meist ausreichend ist, allerdings würde ich dir eher 38 cm oder mehr empfehlen, um auch voluminösere Modelle wie Winterstiefel problemlos unterzubringen.
Zur Innenaufteilung: PLATSA bietet verstellbare Böden, und ich würde empfehlen, nicht zu viele feste Einteilungen vorzunehmen. So kannst du die Höhen flexibel anpassen. Für flache Schuhe nutze schmale, mehrlagige Regalböden, eventuell auch mit einem leicht geneigten Winkel, damit die Schuhe nicht verrutschen. Für Stiefel kannst du auf größere Fächer oder sogar die Integration einer Klapptür mit aufklappbarem Einlegeboden denken.
Montagehinweise: Da PLATSA recht leicht gebaut ist, würde ich immer eine Wandbefestigung vorsehen, vor allem wenn dein Schrank höher als 1,8 Meter wird. Nutze die mitgelieferten Verbindungselemente sehr sorgfältig, um Bewegungen zu vermeiden. Beachte auch, den Schrank auf einem ebenen Untergrund auszurichten, um Stabilität zu gewährleisten.
Zubehör: IKEA bietet für PLATSA spezielle Korpuseinsätze und Schubladen, die du mit Schuhunterteilungen kombinieren kannst. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die SKUBB Schuhboxen als Ergänzung, um Ordnung zu schaffen.
Mich würde noch interessieren, wie viel Schuhpaare du unterbringen möchtest und wieviel Stauraum du maximal planst, das würde die Empfehlungen noch präzisieren.
klo53
01.05.22 08:37
Danke für die ausführlichen Hinweise. Zum Stauraum: Ich besitze ungefähr 20 Paar Schuhe, der Mix ist eher breit - Sneaker, ein paar Halbschuhe, einige Stiefel sowie ein oder zwei Paar Sportschuhe. Der Flur ist ca. 1,8 Meter breit, schmaler in der Tiefe (ca. 1 Meter), mehr Raum zur Tiefe ist nicht möglich, daher ist die Schranktiefe der limitierende Faktor.
Ich möchte bevorzugt ein aufgeräumtes und flexibles System und nicht so viele feste Einlagen, damit ich bei Bedarf umbauen kann. Stabilität ist mir durchaus wichtig, vor allem bei einem höheren Schrank, der bis ca. 2 Meter gehen könnte. Kann man die Module auch übereinander stapeln, ohne dass der Schrank instabil wird?
Zudem: Wie stark sind die Böden belastbar? Meine befürchtung ist, dass viele Schuhe auf einem Regalboden irgendwann durchhängen.
Benge5
01.05.22 11:14
PLATSA-Module lassen sich problemlos übereinander stapeln, allerdings mit Einschränkungen: Die maximale Höhe bei Einfamilienwohnungen liegt laut IKEA bei etwa 2,5 Metern, dabei ist unbedingt die Wandverankerung vorgeschrieben. Ohne diese wird die Stabilität nicht gewährleistet, vor allem wenn Korpusse übereinander gesetzt werden.
Böden sind für eine Belastung von circa 15 kg gleichmäßig verteilt ausgelegt, was für Schuhe problemlos ausreicht, wenn du nicht alle Schuhe auf einen einzelnen Boden quetschst. Ich empfehle, die Böden nicht zu voll zu laden und bei Bedarf die verstärkten mittigen Träger einzusetzen – diese sind als Zubehör erhältlich.
Zur Tiefe: 35 cm sind Standard, es gibt aber auch Varianten mit 40 cm, die bei Schuhen wesentlich praktischer sind. Ansonsten lohnt der Einsatz von Schubladen mit hohen Seitenwänden für stabiles Verstauen, aber das kostet natürlich mehr Stauraum.
In deinem Fall würde ich einen 2x1 Meter zwei- oder dreiteiligen Schrank empfehlen, etwa 2 Meter hoch, mit stabilen Wandankerungen. Inneneinteilungen sind dann individuell zu gestalten – gern mit einzelnen Schuhboxen als Modul-Ergänzung.
FeAndreas1
02.05.22 09:55
Noch ein Punkt zur Stabilität: Die verstärkten Mittelträger sind in der Tat eine sehr gute Option, gerade wenn du eine größere Menge schwererer Schuhe unterbringst. Zusätzlich würde ich bei einem hohen Schrank darauf achten, die Module mit den mitgelieferten Verbindern richtig zu verschrauben, um ein Kippen zu verhindern.
Eine weitere Möglichkeit für deine Schuhsorten sind ausziehbare Schubladen, die teilweise mit speziellen Schuhhaltern kombiniert werden können, sodass Schuhe gut sichtbar und geordnet bleiben.
Hast du vor, den Schrank mit Türen zu versehen oder offen zu lassen? Türen sind sinnvoll im Flur wegen Staub, aber erschweren den Zugriff auf Schuhe etwas.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne auch eine Skizze mit Beispielmaßen und Aufteilung vorschlagen, um das Modell noch besser an deinen Flur anzupassen.
