ᐅ Wie baue ich Ikea PLATSA modular für eine flexible Nutzung auf?
Erstellt am: 10.05.16 08:37
Kabastian
Kabastian
10.05.16 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich plane aktuell, mir ein flexibles Regalsystem mit Ikea PLATSA aufzubauen und suche dazu Tipps, wie ich das Ganze modular gestalten kann, sodass ich in Zukunft unkompliziert Teile hinzufügen, verändern oder neu anordnen kann.
Mich interessiert insbesondere, welche Grundelemente sich am besten kombinieren lassen, um unterschiedliche Aufbewahrungsbedürfnisse abzudecken (z.B. offene Fächer, geschlossene Schränke, Schubladen). Wichtig ist mir auch die Stabilität trotz der Modularität und wie sich das System bei künftigen Erweiterungen am besten abstützen lässt.
Hat jemand Erfahrungen mit der flexiblen Nutzung von PLATSA gesammelt und kann Empfehlungen zum Aufbau geben – insbesondere auch, welche Verbindungs- oder Montagemethoden für einfache Anpassungen sinnvoll sind?
Danke vorab für eure Hilfe!
Penau
10.05.16 09:18
Hallo Kabastian,
zum flexiblen Aufbauen von Ikea PLATSA empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Wähle zunächst die Basisrahmen (Grundelemente) aus der Serie, die für die geplante Nutzung erforderlich sind. Es gibt verschiedene Tiefen und Höhen. Diese sind die statische Grundlage.
- Nutze die mitgelieferten Verbindungsbeschläge und ergänze bei Bedarf versteckte Winkelverbinder, um Stabilität bei größeren Modulanordnungen zu schaffen.
- Modularität bedeutet, dass du einzelne Elemente wie Schubladen und Fächer jederzeit austauschen kannst, daher sollte die Verklebung mit Leim oder dauerhaften Verbindern vermieden werden.
- Plane das System sinnvoll mit eventuell offenen Fächern für häufig benutzte Dinge und geschlossenen Türen für Stauraum.
- Bei größeren Anlagen empfiehlt sich die Wandfixierung mit den mitgelieferten Halterungen für mehr Sicherheit und Stabilität.
Auf diese Weise kannst du PLATSA an veränderte Bedürfnisse anpassen, ohne größere Umbauten vornehmen zu müssen.
benonon
11.05.16 12:04
Hallo Kabastian,
ich ergänze die Ausführungen von Penau mit einem tieferen technischen Einblick, da Modularität bei PLATSA vor allem durch das Zusammenspiel der einzelnen Module und deren Montage erfolgt.
1. Planung: Beginne mit einer detaillierten Raumvermessung und plane anhand der standardisierten Breiten (60cm, 40cm) und Höhen der PLATSA-Elemente. Achte besonders darauf, dass alle Module auf ebenen Flächen stehen, da Ungleichmäßigkeiten zu Instabilität führen können.
2. Verbindungsarten: Die von Ikea gelieferten Metallwinkel sind zwar einfach zu installieren, setzen aber Grenzen bei der Modulverschiebung. Für flexible Umkonfigurationen empfehle ich Schraubverbindungen mit Flügelmuttern oder Schnellspannern, die so manche Ecken flexibler machen.
3. Wandbefestigung: Eine sichere Wandhalterung ist ein Muss, gerade wenn du das System erweitern willst. Ohne Wandbefestigung steigt die Kippgefahr beträchtlich.
4. Innenausstattung: PLATSA erlaubt verschiedene Einsätze – Schubladen, Böden, Türen. Überlege dir vor dem Aufbau, welche Kombination für dich aktuell sinnvoll ist, und baue Freiräume für zukünftige Module ein.
5. Typische Fehler:
- Das Vernachlässigen der korrekten Bodenebene führt oft zu wackeligen Modulen.
- Alle Module miteinander zu verschrauben ohne Trennung, vermeidet spätere Flexibilität.
Für eine noch nachhaltigere Flexibilität würde ich empfehlen, die einzelnen Module beim Aufbau nicht zu verkleben oder dauerhaft zu verschrauben, sondern mit steckbaren Elementen, soweit das möglich ist, zu arbeiten.
Frage: Wie groß ist dein geplanter Platz und wie hoch die Belastung (Lasten), die du auf den Regalen haben möchtest? Dies kann die Wahl des Moduls und der Befestigungsmethoden beeinflussen.
Kabastian
11.05.16 16:47
Danke für die ausführlichen Hinweise, benonon. Mein geplanter Stellplatz ist etwa 2,40 m breit und 2,20 m hoch. Die Nutzung wird hauptsächlich als Aufbewahrung kleinerer Dinge (Bücher, Deko, Technikzubehör) sein, teilweise auch etwas schwerere Lasten wie Boxen mit Werkzeug oder Elektronik. Ich rechnen mit einer gleichmäßigen Belastung, aber keine extrem schweren Lasten.
Mir ist es also wichtig, dass die Konstruktion einerseits leicht anpassbar bleibt, aber auch robust genug ist, um einiges an Gewicht zu tragen.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Tiefe der einzelnen Elemente 40 cm oder 60 cm beträgt. Hat hier jemand Erfahrung, ob die tiefere Variante immer stabiler ist oder man je nach Nutzung besser die flachere Breite wählen sollte?
Lyndon55
12.05.16 10:23
Hallo Kabastian,
zum Thema Modularität und Stabilität bei PLATSA kann ich dir einen kleinen Leitfaden geben, der auf deinen Angaben aufbaut:
1. Wahl der Tiefe:
- 60 cm Tiefe bietet mehr Stauraum, ist aber auch schwerer und kann bei unsachgemäßer Befestigung wackeliger werden.
- 40 cm Tiefe ist platzsparender und stabiler in der Konstruktion, besonders wenn die Wandbefestigung sauber sitzt.
2. Kombinationsmöglichkeiten:
- Für eine flexible Nutzung empfehle ich eine Kombination aus beiden Tiefen, etwa 60 cm im unteren Bereich für größere Gegenstände, darüber 40 cm hohe Regalelemente für Bücher und kleinere Gegenstände.
3. Montage:
- Achte unbedingt auf die Wandmontage aller höheren Module; das vermeidet Kippen und erhöht die Sicherheit.
- Nutze die originalen Winkelverbinder für die Elemente, um Module miteinander verschraubbar zu machen, ohne dauerhafte Verbindung zu erzeugen. So sind Umbauten jederzeit möglich.
4. Lasten:
- Achte darauf, dass die Belastung bei 60 cm tiefen Korpussen (speziell bei mehreren Böden) möglichst gleichmäßig verteilt ist.
- Bei schwereren Lasten solltest du zusätzliche Querstreben oder Verstärkungen einplanen.
Zusammenfassung:
- 2,40 m Breite und 2,20 m Höhe sind gut für eine Kombination mehrerer Module.
- Ein gestaffeltes System aus 40 und 60 cm ist optimal für Flexibilität und Stabilität.
- Wandbefestigung und modular verschraubte Verbindungen sind Pflicht.
Eine sorgfältige Planung und saubere Montage sind das A und O für eine gelingende flexible Nutzung.
