REOHEINRIC23.04.20 11:36Zu den Einbauschritten und um das Risiko von Fehlern gering zu halten, hier eine präzise Checkliste:
- Alte Türen entfernen und Korpus auf Beschädigungen prüfen.
- Innere Einlagen ausräumen für uneingeschränkten Zugriff.
- Ober- und Unterschiene exakt mit Wasserwaage ausrichten und mit den original Bohrlöchern fixieren.
- Bei breiten Schränken zusätzliche Querstrebe einbauen.
- Türen mit vorgesehenen Beschlägen montieren und mit den Einstellschrauben justieren.
- Laufverhalten testen, ggf. Schrauben geringfügig nachziehen oder lösen.
Ein wichtiges Detail: Verwende das vom Hersteller empfohlene Montagematerial, es unterscheidet sich von normalen Schrauben. Die passenden Dübel/Schrauben sorgen für dauerhafte Haltbarkeit und Belastung.
Kontrolliere zudem, dass keine Lack- oder Furnierschäden an den Schienen verursachenden Bereichen vor dem Zusammenbau vorliegen.
JEREMIAH3824.04.20 09:53Ich kann gut nachvollziehen, wie nervös du bei so einem Projekt sein kannst – der Umbau erfordert ja schon eine Menge Präzision und Geduld. Die Tipps hier finde ich super hilfreich, möchte aber auch mal kurz Mut machen: Wenn du Schritt für Schritt vorgehst und bei der Montage nicht hetzt, klappt das mit den Schiebetüren in der Regel sehr gut.
Als ich das erste Mal einen PAX mit Schiebetüren umgebaut habe, war ich auch überrascht, wie empfindlich die Laufschienen sein können. Am Ende zählt vor allem, dass man bei jeder Schraube genau misst und nachjustiert.
Wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst oder etwas unsicher bist, einfach kurz pausieren und nochmal neu prüfen. Keiner erwartet, dass du alles sofort perfekt hinbekommst.
Ich bin gespannt, wie dein Umbau läuft – lass uns gerne wissen, falls du noch Schwierigkeiten oder Probleme hast.
JEREMIAH38 schrieb:
Wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst oder etwas unsicher bist, einfach kurz pausieren und nochmal neu prüfen.Danke, das beruhigt mich sehr, denn bei der Planung sitzt man doch oft mit einer gewissen Unsicherheit vor dem Schrank und überlegt, ob man nichts vergisst oder falsch macht.
Ich werde jetzt erstmal das Innenleben entfernen, dann die alten Türen abbauen und mit dem Montieren der Laufschienen beginnen – wie empfohlen mit viel Sorgfalt und Wasserwaage.
Falls ich beim Zusammenbau der Schiebetüren oder beim Justieren noch auf Stolpersteine stoße, komme ich gerne nochmal hier rein.
Danke an alle für die hilfreichen und klaren Hinweise!
