ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close für Anfänger?
Erstellt am: 25.05.22 09:37
du-klo
KAUDRA62
25.05.22 14:03
Hey, ich muss mal kurz dazwischengrätschen – ich hab das mit den Soft-Close Scharnieren bei meinem ersten Metod-Projekt auch nicht auf Anhieb gerafft. 😅
Kleiner Tipp von mir, damit es keine Frustzone wird:
Am Anfang kann man die Scharniere einfach reinclippen und locker schrauben. Dann die Türen kurz öffnen und schließen – so spürt man schon mal, ob etwas klemmt oder nicht richtig läuft. Erst wenn alles passt, die Schrauben festziehen!
Und noch was: Leg dir am besten 'ne ordentliche Unterlage für den Korpus zurecht, damit nix verkratzt. So ein paar Kratzer am Anfang können den Spaß ganz schön trüben. 😉
Viel Erfolg, das wird schon!
bapar
26.05.22 08:21
du-klo schrieb:
Wie ist das mit der Reihenfolge? Muss ich zuerst den gesamten Korpus bauen und dann die Türen montieren, oder montiert man im Schritt gleichzeitig ein paar Scharniere zur Kontrolle und richtet sie dann direkt aus?
Ergänzend:
Die stabile Basis ist der Schlüssel.
Zuerst den Korpus fertig bauen und fixieren, besonders auf Fliesenböden musst du die Verstellfüße sorgfältig justieren, um Wackeln zu vermeiden.
Danach die Scharniere am Korpus anbringen, dabei nicht final festziehen, sondern handfest lassen.
Die Türen dann einklicken, testen und erst dann die Scharniere endgültig anziehen.
Wichtig ist auch, auf die individuelle Ausrichtung jeder Tür zu achten, denn selbst bei gleichen Maßen kann der Boden uneben sein. Kontrolliere die vertikalen Spalte und die Fronten parallel.
Benutzt du eine Wasserwaage oder hast du Möglichkeiten zum Ausgleich von kleinen Bodenunebenheiten? Die Genauigkeit hier macht den Unterschied.
du-klo
26.05.22 09:56
Danke, das klingt nach einem guten Praxisansatz! Ich werde den Tipp beherzigen, Schritt für Schritt vorzugehen.
Ich habe eine kleine Wasserwaage und plane, sie beim Aufbau gezielt einzusetzen. Die Verstellfüße werde ich ausnutzen, falls es kleine Ungenauigkeiten gibt. Ich versuche auch, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen, damit es stabil steht.
Ich frage mich noch, ob man die Soft-Close-Funktion irgendwie testen kann, bevor alles final montiert ist, oder muss das erst mit Tür auf und zu geprüft werden? Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion ohne Risiko zu überprüfen?
RENMA
26.05.22 11:14
Die Soft-Close-Funktion kann man nur mit der Tür in montiertem Zustand richtig testen, da der Mechanismus durch die Bewegung der Tür aktiviert wird.
Stelle sicher, dass die Scharniere nicht zu locker oder zu fest sitzen, sonst funktioniert das Dämpfungssystem nicht richtig.
Du kannst aber ohne Tür prüfen, ob der Dämpfer leichtgängig ist, indem du das Scharnier erkennbar bewegst; es sollte smooth laufen ohne Widerstände.
Aber der wirkliche Test ist das Öffnen und Schließen der Tür, um die Verzögerung und Dämpfung zu spüren.
ANMARCOS
27.05.22 07:46
Mal ein Gedanke abseits von der reinen Zusammenbau-Anleitung: Ist es nicht ein bisschen übertrieben, so viel Angst vor Fehlern beim Ikea Metod Schrankbau zu haben? Natürlich ist eine sorgfältige Arbeit wichtig, aber gerade Soft-Close Scharniere sind so robust, dass selbst kleine Ungenauigkeiten meistens verziehen werden.
Ich finde, man sollte das Ganze auch mit einer Portion Gelassenheit angehen. Perfektionismus kann schnell zu Frust führen, vor allem, wenn man Anfänger ist. Lieber Fehler machen, merken, korrigieren und sich am Ende über ein solides Ergebnis freuen.
Natürlich gilt: Bei der Montage der Scharniere und Ausrichtung der Türen step by step vorgehen, aber man darf sich nicht von jedem noch so kleinen Spalt verrückt machen lassen.
