ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Glasschiebetüren auf?
Erstellt am: 05.11.19 18:23
Feto55
O
onron
06.11.19 10:54
Zur Justierung der Glasschiebetüren: Nach dem Einhängen die Rollen an der oberen Laufschiene mit den kleinen Einstellschrauben vorsichtig nachjustieren. Dabei immer in kleinen Schritten arbeiten und die Tür immer wieder testen.
Sicherstellen, dass die Tür nicht an der Schrankseite schleift oder zu locker sitzt, da beides Schäden verursachen kann.
Ein Abgleiten beim Öffnen kann durch falsch ausgerichtete Rollen passieren, also hier lieber Zeit investieren.
Raymond
07.11.19 08:35
Hallo Feto55,
Glasschiebetüren bei Ikea Metod sind wegen ihrer Transparenz und Leichtigkeit beliebt, aber wie du bemerkt hast, ist das Handling etwas feinfühliger.
Folgende Punkte sind aus meiner Erfahrung entscheidend:
- Montagefläche komplett eben und stabil vorbereiten
- Laufschienen genau mit Wasserwaage ausrichten
- Glas nach Möglichkeit zu zweit einsetzen, um Kipp- und Druckstellen zu vermeiden
- Laufräder regelmäßig prüfen und ggf. silikonhaltig schmieren
Nutze Handschuhe beim Handling der Glasscheiben. Die Möbelbeschläge sind speziell für das Gewicht der Glasfronten ausgelegt, doch eine Verstärkung schadet nicht, wenn Unsicherheiten bestehen.
Falls die Türen nicht richtig laufen sollten, kontrolliere auch die Seitenabstände; kleine Differenzen führen oft zu solchen Problemen.
Gerne kannst du dich melden, falls du detailiertere Schritte brauchst.
chenfi
07.11.19 09:02
Glas vorsichtig einhängen, Rollen überprüfen, oben und unten ausrichten. Bei Problemen mit Hängerollen diese austauschen. Mehr braucht es meist nicht.
kloreo
07.11.19 09:45
Schienen sauber reinigen vor Montage. Staub und Schmutz können was den Türlauf beeinträchtigen. Einfetten der Laufräder mit Silikonspray verlängert das Leben der Rollen.
Feto55
08.11.19 20:22
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps! Zusammengefasst werde ich also:
- Die Montagepunkte besonders sicher befestigen
- Die Laufschienen mit Wasserwaage ausrichten
- Die Glasschiebetüren mit Handschuhen und vorsichtig einsetzen
- Rollen justieren und bei Bedarf nachfetten
Falls sich noch weitere Herausforderungen ergeben, melde ich mich gerne wieder. Danke nochmals an alle, die ihre Erfahrungen geteilt haben!
glasschiebetürenlaufschienen
