ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenmöbel für barrierefreien Zugang?
Erstellt am: 19.06.21 17:03
nehasretHallo zusammen, ich plane gerade, eine Ikea Metod Küche so umzubauen, dass der Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität barrierefrei wird. Konkret interessiert mich, wie ich die Unterschränke und Arbeitsflächen anpassen kann, damit Rollstuhlfahrer bequem drunterfahren können, und welche Montagemöglichkeiten es gibt, um die Möbelelemente auf die passende Höhe zu bringen. Außerdem möchte ich wissen, ob es spezielle Ergänzungsteile oder Tricks gibt, um die Schränke leichter bedienbar zu machen, z.B. durch Griffwahl oder Auszugssysteme. Hat jemand schon Erfahrungen oder konkrete Tipps, wie man Metod-Küchenmöbel in Hinblick auf Barrierefreiheit sicher und funktional montiert? Danke vorab!
Zur Umsetzung barrierefreier Metod-Küchen empfehle ich zunächst, die Unterschränke auf mindestens 68-70 cm Höhe ohne Sockel zu montieren, da dies wichtig für Rollstuhlfahrer ist, um komfortabel unter die Arbeitsfläche zu gelangen. Ikea bietet einzelne Beine an, mit denen Sie die Schränke höher setzen können.
Die Arbeitsplatte sollte an der Stelle, an der sie benutzt wird, ebenfalls diese Höhe bekommen und idealerweise etwas überstehen, um die Kniefreiheit zu gewährleisten.
Für die Bedienung eignen sich Griffleisten oder grifflose Fronten mit Tip-On-Funktion besonders gut, da sich diese leichter öffnen lassen als herkömmliche Griffe. Auch Auszugssysteme mit Soft-Close sind empfehlenswert, hier empfiehlt sich das Metod Innenauszugssystem mit Vollauszug.
Wichtig ist auch, die Fronten ggf. durch stärkere Scharniere an der Haltekraft anzupassen, um Haltbarkeit sicherzustellen.
Folgende Punkte sind für den barrierefreien Umbau einer Ikea Metod Küche entscheidend:
- Erhöhung der Unterschränke durch höhenverstellbare Füße (minimum 68 cm lichte Höhe unter der Arbeitsplatte)
- Arbeitsplatte idealerweise an der Sitzposition mit einem Überstand von ca. 30 cm
- Verzicht auf klassische Sockelleisten oder diese durch abnehmbare Sockel ersetzen, um die Beinfreiheit zu vergrößern
- Nutzung von Auszügen mit Vollauszug und Soft-Close, erleichtert die Zugänglichkeit
- Wahl von Grifflösungen wie Griffleisten oder elektrischen Öffnern, um die Bedienbarkeit zu verbessern
Man sollte zudem prüfen, ob man statisch noch tragende Elemente verändern darf, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen. Bei Bedarf sind Zusatzstreben oder Verstärkungen empfehlenswert.
gadalu schrieb:
Für die Bedienung eignen sich Griffleisten oder grifflose Fronten mit Tip-On-Funktion besonders gut, da sich diese leichter öffnen lassen als herkömmliche Griffe.Das kann ich so bestätigen, ich habe für meinen Vater eine Metod Küche mit Tip-On bestellt, weil er starke Arthrose hat. Es war eine echte Erleichterung, besonders bei Herd und Spüle. Wichtig war auch, dass die Küchenarbeitsfläche etwas weniger hoch ist, damit er gut darüberarbeiten kann.
Ich würde empfehlen, vor der Montage genau zu prüfen, wie die Beweglichkeit der Nutzer ist, um die richtigen Anpassungen vorzunehmen und nicht nur nach Standardmaß zu gehen. Das macht einen großen Unterschied im Alltag.
nehasret schrieb:
Hat jemand schon Erfahrungen oder konkrete Tipps, wie man Metod-Küchenmöbel in Hinblick auf Barrierefreiheit sicher und funktional montiert?Um noch genauer zu werden: Für die Montage ist es ratsam, die Rückwände der Unterschränke eventuell teilweise zu entfernen oder anzupassen, damit die Beine eines Rollstuhls bequem Platz finden. Schrauben und Befestigungen müssen dann neu geplant werden, um die Stabilität zu erhalten.
Außerdem ist die Wahl der Arbeitsplatte entscheidend. Materialien, die sich nicht verformen oder brechen, sind besser. Eine möglichst robuste Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten vermeidet Verletzungen und erleichtert die Reinigung.
Ein weiterer Tipp: Die Integration von elektrischen Auszugsöffnern kann den bedienkomfort zusätzlich steigern, ist aber mit Mehrkosten verbunden.
