ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Kücheninseln mit integriertem Stauraum selbst?
Erstellt am: 26.12.23 18:37
U
usel40
U
usel40
26.12.23 18:37
ich plane, eine Ikea Metod Kücheninsel mit integriertem Stauraum selbst zu bauen und wollte an dieser Stelle konkret nach Tipps, Erfahrungen und Aufbauhinweisen fragen. Dabei geht es mir vor allem um folgende Punkte:
- Wie richtet man die Kücheninsel sicher und stabil auf, gerade wenn man zusätzliche Stauraumelemente einplant?
- Welche Metod-Module und Korpusse eignen sich am besten, um möglichst viel Stauraum unter der Arbeitsplatte zu generieren?
- Gibt es hilfreiche Tricks zur Organisation der Schubladen und Schrankelemente in der Insel, etwa für Gewürze oder Kochutensilien?
- Was muss man beim Befestigen und Ausrichten der Insel beachten, damit später alles passt und die Arbeitsplatte sauber aufliegt?
Ich habe grundsätzlich handwerkliche Erfahrung, aber bin mir bei der Verbindung der Module untereinander und der Stabilität noch unschlüssig. Außerdem wäre es super zu wissen, wie man die oft recht schweren Arbeitsplatten passend vorbereitet und befestigt.
Freue mich über eure praxisnahen und möglichst detaillierten Ideen, damit ich von Anfang an gut vorbereitet bin. Danke schon mal!
bauku
26.12.23 19:05
Hey usel40,
geil, dass du das selbst in Angriff nimmst! Metod Inseln sind mega flexibel, das wirst du lieben! Mein Tipp: Nimm auf jeden Fall die größeren Unterschränke mit Schubladen, das Stauraumpotenzial ist unschlagbar. 🙂
Die Stabilität kommt vor allem durch die Verbindungsschienen zwischen den Modulen – die sind Pflicht! Falls du die Arbeitsplatte auf der Insel fixieren willst, sind Schrauben durch die oberen Rahmenteile die beste Lösung. Viel Erfolg, schau, dass du genug Platz zum Arbeiten hast, dann macht’s noch mehr Spaß!
V
Vinlen
27.12.23 08:42
Für Stabilität empfehle ich, die Korpusse mit Ikea-Verbinder zu individualisieren und zusätzlich Winkel zu verwenden, um ein Wackeln zu verhindern. Die Arbeitsplatte sollte stets an mehreren Punkten fixiert werden – idealerweise mit Befestigungsclips und zusätzlichen Schrauben von unten, damit sie keinen Druck auf die Schränke ausübt.
Tiefenmäßig sind 60 cm Korpusse Standard, mit doppelten Schubladen unter der Arbeitsplatte lässt sich der Stauraum optimal nutzen. Auch Hochschränke für Gewürz- oder Spezialfächer kannst du innen einbauen, wenn die Höhe passt.
Nutze unbedingt eine Wasserwaage bei der Montage, die Böden sollten möglichst eben sein. Verstellbare Füße helfen, Unebenheiten auszugleichen.
Santi
27.12.23 11:18
Hi, einfach die Standard Metod-Elemente nehmen, die passen gut zusammen. Schraub die Module mit den mitgelieferten Verbinder-Schienen zusammen. Die Arbeitsplatte legst du zuletzt auf und schraubst sie von unten an. Für Stauraum unter der Platte sind Schubladenmodule am besten.
Lilau
27.12.23 14:03
Hallo usel40,
ich kann gut nachvollziehen, dass das bei einer großen Kücheninsel mit viel Stauraum etwas überwältigend sein kann. Mir ging es ähnlich, als ich meine erste Metod-Insel geplant habe. Es ist wirklich wichtig, sich genügend Zeit fürs genaue Ausmessen zu nehmen, vor allem wenn man die Insel freistehend nutzen will – die genaue Planung bei den Maßen der Schubladen und Stauraumelemente hat mir wirklich geholfen, um keine Überraschungen beim Zusammenbauen zu haben.
Als Tipp: Nimm dir auch ruhig Zeit, die Schubladen geeignet zu organisieren, vielleicht auch kleinere Einsätze außen oder im Innenraum für Gewürze und Accessoires. So fühlt sich alles gut an und das Chaos bleibt draußen. Wenn die Arbeitsplatte aufliegt, hab ich auch noch mit kleinen Unterlegplättchen gearbeitet, um minimale Unebenheiten auszugleichen – das hat die Stabilität auch verbessert.
Wenn du magst, kann ich dir auch erzählen, wie ich das hinsichtlich der Kabeldurchführung beim Induktionskochfeld gelöst habe, die war bei mir nämlich im Bereich der Insel. Man fühlt sich anfangs vielleicht etwas unsicher, aber das klappt wirklich mit etwas Geduld!
Franck
28.12.23 09:57
Zur Stabilität: Immer die Verbindungsschienen der Module nutzen. Arbeitsplatten am besten mit Schrauben an den Korpussen sichern, das hält und verteilt die Last.
Für Stauraum sind tiefe Schubladen super. Denk daran, die Füße der Module zu verstellen, bis die Insel perfekt gerade steht.
ikeametodarbeitsplattenstauraumschubladenkücheninselkorpusseschraubengewürzeverbindungsschienen
