V
vinruben5714.12.23 08:27Hallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, den IKEA BRIMNES Schrank ohne die beigefügte Aufbauhilfe bzw. ohne die offizielle Anleitung zusammenzubauen. Mir ist bewusst, dass IKEA typischerweise recht gut strukturierte Bauanleitungen liefert, aber aus verschiedenen Gründen (unter anderem fehlender Zugriff auf das Papierheft und technische Einschränkungen bei der Online-Version) muss ich diesen Schrank eigenständig und praktisch nur anhand der Bauteile und meines generellen Montagewissens zusammensetzen.
Daher würde ich gern wissen: Welche Schritte oder Vorgehensweisen könnt ihr empfehlen, wenn man den BRIMNES Schrank ohne Aufbauhilfe aufbaut? Gibt es vielleicht einen logischen Ablauf, den man aufgrund der Konstruktion und Teilezahl am besten befolgt? Worauf sollte ich besonders achten, um Fehler und Beschädigungen zu vermeiden, wenn ich praktisch „auf Sicht“ arbeite?
Bin für jegliche Tipps, Erfahrungen oder Hinweise dankbar!
Hallo vinruben57,
erstmal: Hut ab, dass du das ohne Aufbauhilfe angehen möchtest! Der BRIMNES ist immerhin kein 2-Minuten-Projekt. Ich empfehle allgemein bei Möbeln von IKEA immer, zunächst alle Teile sorgfältig zu sortieren und zu prüfen, ob alle Schrauben und Komponenten vollständig sind – das erleichtert spätere Schritte enorm.
Für den BRIMNES speziell würde ich so vorgehen:
- Als erstes die Seitenteile und Bodenteile klar bestimmen (die sind meistens größer und eindeutiger)
- Die Rückwände erst ganz zum Schluss befestigen, da sie die Querverstrebung bilden und sonst im Weg sind
- Die Metallschienen für die Schubladen schon vorher probeweise einlegen, um zu erkennen, wie sie laufen
Ja, immer von den großen tragenden Teilen zu den kleineren Elementen vorarbeiten. Und nicht zu schnell zusammenschrauben, damit du noch korrigieren kannst. Viel Erfolg!
Hallo vinruben57,
ich habe mich ein paar Mal mit dem BRIMNES beschäftigt und möchte dir einen detaillierten Ablauf anbieten, wie man ohne Aufbauanleitung vorgehen kann. Wichtig ist es, systematisch und geduldig zu arbeiten:
- Zunächst solltest du alle Holzteile nach der Form ordnen: Seitenteile, Regalböden, Schubladenfronten und Rückwände. Die Rückwände sind dünn und meist mit vorgefertigten Löchern für Nägel oder Schrauben versehen.
- Beginne mit der Grundstruktur: Die beiden Seitenteile und der obere/die unteren Böden bilden das Grundgerüst. Achte genau darauf, welche Bohrungen und Verbindungselemente genutzt werden – bei IKEA sind das oft Dübel und Schrauben mit spezieller Verzahnung.
- Falls du Beschläge wie Metallwinkel oder Kunststoff-Befestiger findest, versuche diese vorab den Verbindungsstellen zuzuordnen.
- Die Schubladen laufen häufig auf Metallschienen; ohne Anleitung einfach ausprobieren, welche Teile an den dafür vorgesehene Schienen passen und auf welcher Höhe sie montiert sein müssen.
- Ein häufiger Stolperstein ist das spätere Ausrichten der Türen und Fronten. Deshalb ist es sinnvoll, zunächst nur rustikal zusammenzusetzen, dann eine Feinjustage vorzunehmen.
Das kann ich nur unterstreichen – vor allem ohne Anleitung ist das sehr hilfreich!
Falls du magst, kannst du mir auch sagen, ob du alle Einzelteile komplett hast oder ob dir bei der Nummerierung der Schrauben Unsicherheiten bestehen, dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Moin vinruben57!
Oh, was für eine Herausforderung – IKEA BRIMNES ohne Anleitung zusammenbauen, das ist der Stoff, aus dem echte Möbelbauhelden gemacht werden!
Ganz ehrlich: ich würde Schritt für Schritt vorgehen, dem Instinkt vertrauen und jedes Teil erst mal ausprobieren, wo es passen könnte. Keine Panik bei der ersten Schraube, falls etwas nicht passt – meist kann man die Teile so wieder leicht auseinandernehmen und neu justieren.
Das bestätigt meine Erfahrung total! Erst grob zusammenbauen und dann ganz in Ruhe und mit Geduld die Türen ausrichten.
Und was ich noch wichtig finde: Mach dir vorab Gedanken, wo du den Schrank aufbauen möchtest. Besonders, wenn das Zimmer etwas klein ist, kannst du die Teile erst aufbauen und dann zusammenschieben.
Halte durch, das wird genial am Ende, und gib uns gern Bescheid, wenn du an einer Stelle hängst – wir schaffen das zusammen!
vinruben57,
stell sicher, dass du die größten Bretter zuerst verbindest. Seitenwände, Boden und Decke des Schranks. Nutze die vorhandenen Bohrungen für Dübel und Schrauben. Die Rückwand immer zuletzt anbringen, um das Möbel flexibel zu halten während des Aufbaus.
Für die Schubladen: erst die Schienen montieren, dann die Schubladen zusammenstecken und einhängen. Türen montierst du am Schluss und justierst sie mit den Scharnieren.
