KNUTGI schrieb:
Und hey, wenn du dir 'nen flotten Groove mit deiner Lieblingsmusik anmachst, läuft das Ganze auch viel leichter.Klar, gute Stimmung hilft immens! Ich baue manchmal auch mit einem Snack- und Pausenplan – kleine Energiezufuhr und das Aufteilen des Aufbaus in Etappen machen einen Riesenunterschied.
Kleiner Tipp: Nutze rutschfeste Handschuhe, wenn du mit Holz- und Metallteilen hantierst. Schont die Hände und bietet besseren Grip.
Zum Handling: Falls du einen stabilen Regiestuhl oder einen Rollhocker hast, kannst du während der Arbeit sitzen und dich besser bewegen, ohne ständig zu knien oder dich zu bücken.
Denke auch daran, dass Ikea-Möbel oft mit cleveren Steckverbindungen arbeiten – also zwingend nicht mit Gewalt schrauben, sondern eher schonend.
Viel Erfolg!
Hallo elpetrit,
ich habe viele Male IKEA-Möbel alleine aufgebaut, darunter auch BRIMNES. Für mich sind folgende Punkte am wichtigsten:
- Die Rückwand erst am Ende befestigen, nicht vorher. Das erleichtert das Einstellen der Seitenwände und hilft bei der Stabilität.
- Verwende zusätzlich Wasserwaage oder Lineal zum Ausrichten, so vermeidest du verkantete Schränke.
- Wenn das Möbelstück sehr schwer wird, stelle es vorsichtig auf die Seite und schließe den Aufbau dort ab, wo möglich.
Das kommt sehr auf die eigene Erfahrung und den Raum an. Ich baue seit Jahren allein auf und habe selten Hilfe benötigt.
Falls du merkst, es geht nicht, dann besser kurz jemanden zum Heben fragen – das verhindert auch Verletzungen.
Alles Gute!
likuken schrieb:
Ist "alleine aufbauen" nicht ein Widerspruch zur Größe des BRIMNES-Schrankes?
Alles Gute!
tra_nina schrieb:
Nutze bei Bedarf Klebeband oder gezielte Gewichte, um Teile fixiert zu halten.Das ist eine sehr praktische Methode, die ich selbst oft empfehle. Gerade bei längeren Seitenwänden oder dem Bodenblech sind Klemmen oder Malerkrepp sehr hilfreich, um die Teile kurzzeitig zusammenzuhalten, bevor geschraubt wird.
Außerdem:
- Arbeite auf einer ebenen, sauberen Fläche.
- Lass dir Zeit und vermeide Hektik.
- Wenn Schrauben schwergängig sind, untersuche, ob sie richtig ausgerichtet sind, bevor du Kraft anwendest – das schützt vor Beschädigungen.
Denke auch daran, dass die klare Einhaltung der Montageanleitung die beste Garantie für ein stabiles Ergebnis ist.
Ich wünsche einen erfolgreichen Aufbau!
