ᐅ Wie baue ich IKEA Brimnes Möbel alleine auf?
Erstellt am: 04.05.16 09:13
Lenesra
flope60
04.05.16 18:22
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung für den alleinigen Aufbau des Brimnes-Schranks:
1. Vorbereitung: Alle Teile sauber auf dem Boden ausbreiten, am besten in einem großen Zimmer - Schubladen rausnehmen zur besseren Übersicht.
2. Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Akkuschrauber (mit niedrigem Drehmoment), Hammer (für Dübel).
3. Korpus zusammenbauen: Am besten beginnst du mit den Seitenteilen, dann Boden und Decke montieren.
4. Fixieren: Nutze wenn möglich Schraubzwingen (oder Klemmen) für schwierige Stellen, die sonst zwei Hände erfordern.
5. Scharniere einbauen: Nimm dir hier wirklich Zeit, Positionen prüfen und mit einem Bleistift markieren.
6. Türen montieren: Nacheinander anbringen und mit der Einstellschraube genau justieren.
7. Schubladen zusammenbauen: Hier ruhig Geduld haben, die Führungsschienen benötigen genaue Ausrichtung.
Zum Schluss: Schrauben final festziehen und Stabilität prüfen.
Kleiner Tipp: Die Anleitung in der IKEA-App oder das gedruckte Heft können manchmal kleine Abweichungen haben. Vertraue genau der Anleitung im Karton.
Viel Erfolg!
Elisa
05.05.16 09:56
Beim Alleinaufbau hilft es, wenn du das große Bauteil auf eine stabile Unterlage legst. Schrauben mit Akkuschrauber locker anziehen, erst am Ende richtig fixieren. Beim Türen-Einhängen auf die Scharnierposition achten, sonst klemmt es später. Und: Ruhe bewahren.
Fredlo
05.05.16 11:43
Super, dass so viele hier Tipps geben! Ich ergänze, dass man beim alleinigen Aufbau vor allem auf die Körperhaltung achten sollte. Vermeide es, dich beim Schrauben zu verrenken oder zu überstrecken, sonst wird das lange Durchhalten schwer.
Ein kleiner Trick: Alle Teile, die zusammen gehören, vorher provisorisch mit Klebeband zusammenfassen, das hilft beim Handling.
Und klar, Pausen nicht vergessen! Mit guter Musik geht der Aufbau viel leichter von der Hand.
I
Ixvin
06.05.16 08:39
GALEO4 schrieb:
Brimnes allein aufbauen ist eine Geduldsprobe mit eingebautem Frustfaktor.
Das kann ich nachvollziehen, aber ich sehe das nicht so pessimistisch. Mit der richtigen Vorbereitung und der richtigen Einstellung geht es tatsächlich besser, als man denkt. Man sollte nicht vergessen, dass IKEA-Möbel eben genau für Jedermann konzipiert sind.
Was ich zusätzlich empfehle: Hebe schwere Teile mit dem Rücken nah am Körper und vermeide unverhältnismäßiges Heben. Falls du wirklich Schwierigkeiten mit der Türausrichtung hast, können kleine Unterlagen helfen, sie in Position zu halten, während du die Scharniere fixierst.
Nur Mut!
LENNAU
06.05.16 10:52
Lenesra schrieb:
Wie geht ihr vor, wenn ihr alleine seid?
Falls du unsicher bist, ob ein Schritt hilfreich ist, kannst du auch vorab mit Trockenmontage arbeiten, also Teile nur leicht zusammenstecken und testen, bevor du alle Schrauben festziehst. Das vermeidet spätere Rückbauten.
Ich unterstütze noch mal, was andere sagten: Der Feinschliff bei Türen und Schubladen ist entscheidend. Nutze eine Wasserwaage und schau, dass alles waagrecht und fluchtend sitzt.
Viel Erfolg, der Aufwand lohnt sich definitiv!
