ᐅ Werden die Fächer in Kallax-Regalen mit der Zeit schief?
Erstellt am: 06.09.16 08:46
Je_tan32
Laluri
06.09.16 13:05
Hallo Je_tan32,
ich möchte noch ergänzend zu den bisher genannten Punkten folgendes anmerken:
Ein Kallax-Regal ist nicht grundsätzlich dafür gebaut, extrem hohe oder einseitige Lasten dauerhaft zu tragen. Wenn ein Fach dadurch belastet wird, dass beispielsweise schwere Bücher nur in einem Fach sind und darüber mehrere leichtere Fächer, kann das zu einem leichten Durchbiegen führen.
Ich empfehle, das Regal von Anfang an gleichmäßig zu belasten und darauf zu achten, dass die Rückwand vollflächig montiert wird. Falls das Regal auf einem unebenen Boden steht, können kleine Unterlegplatten helfen.
Hast du vielleicht selbst schon versucht, die Fächer abzuschrauben und neu zu justieren? Meist lassen sich kleinere Unebenheiten durch Nachziehen der Schrauben beheben.
Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar einfache Tricks zeigen, wie man solche Probleme vermeidet.
Johnathon
07.09.16 08:41
Je_tan32 schrieb:
Mich interessiert dabei vor allem, ob das einfach eine typische Materialermüdung oder eventuell eine konstruktionsbedingte Schwäche ist
Das ist eine sehr berechtigte Frage!
Zusätzlich zur Materialermüdung kannst du es auch mit dem Begriff „Kriechen“ verbinden – das heißt, bei dauernder Belastung verformt sich das Holzwerkstoffmaterial langsam plastisch. Bei MDF, wie bei Kallax verwendet, ist das durchaus möglich, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt.
SINTAR schrieb:
Achte auf eine korrekte Montage, insbesondere die Rückwand gut befestigen
Das kann ich nur unterstreichen: Die Rückwand ist wie eine Diagonalaussteifung, die das Regal sehr stabil macht. Fehlt sie oder sitzt sie locker, wird das Regal instabil.
Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, die Schrauben der Rückwand mal zu prüfen – oft ist das der Schlüssel.
Eine letzte Frage: Hast du das Regal an der Wand befestigt? Das würde das Risiko reduzieren.
U
usteto
07.09.16 09:51
Wenn du sicher bist, dass das Regal schief ist, prüfe Steckverbindungen und Rückwand. Wenn die Rückwand wackelt, wirst du Fächer bekommen, die sich verziehen.
Ansonsten gleichmäßige Belastung und keine Überladung beachten. An der Wand befestigen ist empfehlenswert.
Je_tan32
07.09.16 11:22
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten bisher!
@Johnathon: Du hast recht, meine Rückwand ist zwar montiert, aber ich glaube, sie ist nicht ganz fest. Ich habe das Regal auf einem Laminatboden stehen, der nicht komplett eben ist – das könnte das Problem erklären.
@Laluri und @Guyju: Ich werde versuchen, die Last neu zu verteilen und mal die Schrauben an der Rückwand nachziehen.
@usteto und @SINTAR: Das Regal ist leider noch nicht an der Wand befestigt. Meint ihr, dass es sonst schon aus Sicherheitsgründen ratsam wäre?
Ich werde eure Tipps morgen beherzigen und noch einmal prüfen, ob sich etwas verbessert. Erstaunlich, wie viele Faktoren letztlich zusammenkommen können – von der Montage über den Untergrund bis hin zur Belastung.
Ich melde mich dann gern mit einem Update. Vielen Dank schon mal!
