ᐅ Wer reinigt KALLAX nach dem Umzug und wie entfernt ihr weißen Abrieb?
Erstellt am: 26.05.19 14:37
arismeHallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich meinen KALLAX nach dem Umzug reinigen muss. Dabei stellt sich mir vor allem die Frage: Wer reinigt eigentlich so ein KALLAX-Regal am besten nach einem Umzug – sollte das der Möbelpacker übernehmen oder mache ich das besser selber? Und vor allem: Wie entfernt ihr den typischen weißen Abrieb, der durch das Verschieben und Verpacken entsteht? Ich möchte hier keine allgemeinen Tipps zum Putzen, sondern konkrete Erfahrungen, wie man am effektivsten diesen weißen Staub oder Abrieb, der sich auf der Oberfläche bildet, beseitigt.
Ich habe schon gehört, dass manche mit feineren Mikrofasertüchern und speziellen Reinigungsmitteln arbeiten, aber ich bin mir unsicher, ob das nicht die Oberfläche angreift. Vielleicht hat ja jemand eine besonders gute Methode, die man nicht sofort in Möbelpolitur investieren muss. Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo arisme,
erstmal vorweg: Normalerweise liegt die Reinigung des KALLAX nach einem Umzug nicht in der Verantwortung der Möbelpacker, da diese meistens nur den Transport durchführen und nicht das Reinigen übernehmen. Meiner Erfahrung nach solltest du das Regal am besten selbst reinigen, weil du die Oberfläche und den Zustand am besten kennst.
Zum weißen Abrieb: Das ist meist eine Mischung aus feinem Staub und kleinen Kunststoffpartikeln von der Oberfläche. Empfehlenswert ist ein trockenes Mikrofasertuch, das den Staub aufnimmt, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Anschließend kann man mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch und etwas pH-neutralem Spülmittel sanft drüberwischen. Wichtig ist, nicht zu nass zu machen und keine aggressiven Reiniger zu nehmen, da der weiße Abrieb sonst schwerer oder gar nicht mehr weggeht.
Ein zusätzlicher Tipp ist, nach der Reinigung den Bereich mit einem trockenen Tuch abzuwischen, um Wasserflecken zu vermeiden. So bleibt die Oberfläche gut erhalten.
batabe schrieb:
Meiner Erfahrung nach solltest du das Regal am besten selbst reinigenInteressante Sichtweise, aber ich finde, die Erwartung, dass der Kunde das Regal komplett selbst reinigen muss, ist ein wenig naiv. Klar, die Möbelpacker sind nicht unbedingt Reinigungskräfte, aber wenn ein Umzug auf professioneller Basis läuft, gehört für mich zumindest eine grobe Reinigung zum Service – vor allem, wenn der weiße Abrieb durch das packen und schleppen verursacht wurde.
arisme schrieb:
Wie entfernt ihr den typischen weißen Abrieb, der durch das Verschieben und Verpacken entsteht?Meiner Meinung nach wird dieser Abrieb oft unterschätzt. Ich habe es mit normalen Lappen und Putzmittel versucht – bringt meist wenig. Effektiver finde ich erst einen Radiergummi (Gum Eraser) oder spezielle Reinigungsknetmasse aus dem Automobilbereich. Zwar klingt das etwas übertrieben, aber gerade bei weißen Oberflächen bekommt man damit oft bessere Ergebnisse als mit Standardmitteln.
Wie seht ihr das? Bin gespannt, ob jemand noch bessere Tricks hat!
Karsten4527.05.19 09:44Hallo Leute 🙂
ich kann die Diskussion hier gut nachvollziehen, habe das KALLAX bei meinem letzten Umzug auch ausgiebig gereinigt – allerdings ohne Stress.
Meine Methode war ganz simpel: Erstmal abstauben mit einem weichen Mikrofasertuch. Den weißen Abrieb habe ich dann mit einem ganz normalen Radiergummi entfernt – ja, genau der aus dem Schulalltag, der funktioniert tatsächlich!
Danach kam ein feuchtes Tuch mit etwas milder Seifenlauge dran, dann nochmal trocken nachgewischt. Für mich hat das perfekt funktioniert, und ehrlich gesagt, ich finde, mit den Möbelpackern quatscht man besser nicht über Reinigung. Einfach selber machen und dabei Musik an 🙂 Problem gelöst.
Falls es mal hartnäckiger wird, kann man es mit etwas Isopropanol auf einem weichen Tuch versuchen, aber sehr sparsam, bitte. Das malt sonst auf den Melamin-Deckplatten von KALLAX nicht so gut.
Guten Tag zusammen,
ich möchte hier noch ein paar technische Details ergänzen zum Thema Reinigung von KALLAX nach dem Umzug und Entfernung des weißen Abriebs.
Der weiße Abrieb entsteht in der Regel durch Mikrokratzer und Materialabrieb vom Melaminharz der KALLAX-Oberfläche, oft verursacht durch Reibung gegen Kartons oder Transporthilfen. Dies äußert sich als milchiger, weißer Staub, der leider nicht einfach mit Standardputztüchern verschwindet.
Empfehlenswert ist das dreistufige Vorgehen:
1. Trockenabkärchern oder vorsichtiges Absaugen mit einem weichen Bürstenaufsatz, um den gröbsten Schmutz zu entfernen ohne die Oberfläche zu beschädigen.
2. Leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch mit einem neutralen Reinigungsmittel (pH 6-8), wie z.B. handelsüblicher Möbelreiniger ohne Lösungsmittel, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
3. Für hartnäckige Abriebstellen hat sich laut manchen Nutzern auch eine sehr feine polierende Radiergummimethode bewährt. Hier gilt: Leichtes, gleichmäßiges Drücken und darauf achten, dass die Radiergummi-Reste rückstandslos entfernt werden.
Achtung bei aggressiven Reinigern oder Lösungsmitteln – diese können die Melaminoberfläche anlösen oder verfärben.
Meine Frage an arisme: Wie stark ist der Abrieb bei dir? Hast du schon versucht, durch sanftes mechanisches Reiben eine Verbesserung zu erzwingen? Und nutzt du einen neuen oder alten KALLAX? Denn neuere Oberflächen reagieren empfindlicher.
